Alt 28.10.2012, 10:57   #1
Holygrapfish
Fahrzeug: e34 520
Standard Sitz vom e32 heizt nicht im e34?
Hallo zusammen,
wie oben schon steht, habe ich Probleme den Fahrersitz zum heizen zu bekommen. Es handelt sich um einen elektrischen Büffelledersitz ohne Memory aus einem Fahrzeug mit Airbag (Das weis ich aber nicht mehr sicher). Die elektrische Verstellung funktioniert ohne Probleme. Beifahrerseite heizt auch ohne Probleme. Nur am Fahrersitz bleibt der Hintern kalt!
Am Sitzkabelbaum (Fahrersitz) befindet sich noch ein Violett / Blaues Käbelchen auf Pin 12. Ist das vom Gurtschlossschalter? Im Fahrzeug gibt es dazu keinen Gegenpol.
Meine Frage ist nun, muss ich einige Kabel umpinnen wenn ich die Heizung im e34 betreiben will? Irgendwelche Tricks? Bin in elektrik nicht so bewandert... Also mit Schaltpläne lesen...
Danke für eure Hilfe!
Holygrapfish ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 11:25   #2
pascal20012
Fahrzeug: 735i R6 Sintra V6 730i R6
würde mich auch mal interessieren da ich ein ähnliches Problerm habe.
Bisher habe ich habe noch nicht das Bedürfnis gehabt nach dem Grund zu suchen.
Unterschied bei mir ist das ich Memorysitze benutzt habe nur das ich das Memory nicht benutze sondern nur die Verstellung und Heizung .
Aber auf der Fahrerseite geht meine Sitzheizung auch nicht.
Ich werde morgen mal in meinem "Schaltpläne wälzen"
Auf den ersten Blick gibts da schon Unterschiede zwischen E34 und E32.
Aber es hat nichts mit dem violetten Kabel zu tun soweit ich das gesehen habe.
pascal20012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 12:04   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
EInfach mal den EInzelstecker der Sitzheizung abmachen (ist zweipolig) und den Widerstand messen.
Dann kann man weiter sehen und die Pinouts vergleichen.
Alt 28.10.2012, 16:02   #4
ich finde gerade die Lage von K65 und K66, Sitzheizungsrelais E34 und E32
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://web.archive.org/web/200406180...seatheat-1.jpg
Alt 28.10.2012, 18:26   #5
Holygrapfish
Fahrzeug: e34 520
Danke für die Antworten!
@Erich. Kann es sein, das dieses Relais defekt ist?
Wie gesagt, Verstellung funktioniert (getrennter Stromkreis?) Sogar das Licht am Schalter leuchtet. Nur der Fahrersitz heizt nicht. Besorg mir die Tage mal einen Lordosenschalter. Um klemm die mal an, müsste ja wie ich laienhaft den Plänen entnommen habe der selbe Stromkreis sein?!
Danke und Grüße
Alt 28.10.2012, 18:32   #6
Setech
Prüfe doch mal die Heizematte wie geschrieben.
Alt 28.10.2012, 18:38   #7
Holygrapfish
Fahrzeug: e34 520
Zur Erklärung... wenn ich Durchgang habe ist die Matte in Ordnung? Genauer Widerstand ist egal?
Kann ich auch an der Rückenlehnenmatte messen? Oder bekommt die Saft von der Sitzfläche? Danke für deine Hilfe!
Heizung/Klima: Klimatronic / Klimaautomatik heizt nicht und kühlt nicht Lanterfant BMW 7er, Modell E38 8 15.10.2012 10:54
Tuning: ESD vom e34 am e32? kingkoopa BMW 7er, Modell E32 11 08.10.2011 09:50
Heizung/Klima: Heizung heizt...und heizt und lässt sich nicht regulieren didi BMW 7er, Modell E32 9 26.07.2008 03:30
lenkrad vom e34 in e32 bmw schrolie BMW 7er, Modell E32 14 08.08.2006 01:16
E32 heizt nicht mehr... Steffen Blumberg BMW 7er, Modell E32 2 31.03.2003 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:18 Uhr.
