Alt 30.10.2012, 20:40   #1
Bmw38
Fahrzeug: E38-728i bj. 96
Ausrufezeichen Stoßstange hinten abmontieren ??
tag zusammen
wie kriege ich die hintere stoßstange ab ? muss das machen weil ich rost am kofferaumdeckel und über der stoßstange habe ?
Wäre nett wenn ich eine anleitung mit bildern kriegen
Danke im vorraus..
Bmw38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2012, 21:00   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
In den Radläufen zur Stoßstange sind jeweils drei Schrauben zu lösen. Im Kofferraum muss der Kunststoffrahmen um die Mulde ausgebaut werden. In der Kunststoffleiste zur Rückwand werden dann ein paar Abdeckklipse sichtbar. Auf jeder Seite sind dann jeweils drei Muttern für die Pralldämpfer zu lösen. Eine Mutter befestigt auch den Halter für den Wagenheber. Eigentlich ganz leicht.
Beim abnehmen der der Stoßstange auf Kabel der PDC achten und abklipsen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/stos...-a-183888.html
Geändert von Chrwezel (30.10.2012 um 21:17 Uhr). Grund: Link zugefügt
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2012, 21:23   #3
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Hat er?
Falls er PDC hat!
Ansonsten ist deiner Anleitung nichts hinzuzufuegen.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2012, 22:06   #4
JensB
Benutzerbild von JensB
die Pralldämpfer müssen doch gar nicht ausgebaut werden.......... Mittlere Chromleiste ausclipsen, darunter sind zwei Löcher, dort kann man mit einem großen Inbus (ich glaube 8) zwei Schrauben lösen, herausziehen und dann die Stoßstange abbauen.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2012, 22:23   #5
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Geht auch...
Geht natuerlich auch und das ist auch der Vorgehnsweise der BMW Ingenieure:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 51 12 000 Stoßstange hinten komplett ab- und anbauen
Nur muss unter Umstaenden die Oeffnung fuer die Schraube ausgeschnitten werden, da man diese ggf. nicht ganz rausziehen kann.
Ich denke das man schneller die Pralldaempfer abgebaut hat.
Alt 30.10.2012, 22:30   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
die pralldämpfer sind schneller und da funktioniert es auch...
die inbusschrauben bekommt man, bei meinem wenigstens, nicht raus ohne die stoßstange mit einem dremel zu vergewaltigen... ich habs versucht und dann doch die pralldämpfer genommen
Stichworte
abmontieren, hinten, rost, stoßstange
Karosserie: Abmontieren E32 Stossfänger hinten ---> dringend :-/ Schrauberling7 BMW 7er, Modell E32 7 09.07.2005 22:14
Karosserie: Stoßstange vorne abmontieren - aber wie ?? Sixpack BMW 7er, Modell E23 4 05.08.2004 13:53
Stoßstange abmontieren Greenhorn BMW 7er, Modell E32 4 16.01.2003 12:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
