Alt 22.12.2012, 22:20   #1
Maxinizer
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
Frage Probleme mit Bodenwellen und in Kurven.
Hallo liebe 7er Gemeinde,
ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem. Wenn ich mit meinem Dicken auf gerader Straße unterwegs bin, fährt er wie eine Eins! Ein rollendes Wohnzimmer, wenn man so will. Nur sobald ich Kurven fahren muss, oder Bodenwellen habe, fährt mein Auto hin wo es will. Das ist natürlich absolut nervig wenn ich mich am Lenkrad festkrallen muss, um ihn in der Spur zu halten.
Extrem ist das Ganze wenn ich über Längsrillen fahre, wie man sie oft an Brücken hat. Es fühlt sich vom Fahrverhalten schon fast an als würde mein Dicker in den Gegenverkehr hüpfen. Das Heck fühlt sich im Gesamten auch sehr schwammig an.
Mein Problem an der ganzen Sache ist: Ich weiß nicht mehr, was dafür verantwortlich sein könnte. Jeder der das Auto anschaut meint, alle Gelenke wären absolut fest, nichts ausgeschlagen oder locker. Die Tonnenlager sollen absolut top sein, die Integrallenker keinerlei Spiel haben. Nur das kann so nicht normal sein. Ich würde je verstehen, wenn er das Ganze jenseits der 200km/h Marke hätte aufgrund der Winterreifen, nur habe ich das Ganze ja auch in der Stadt bei gemütlichem 60km/h dahinrollen.
Was bisher gemacht wurde:
  • Radlager hinten links und rechts
  • Stoßdämpfer/Federn vorne und hinten
  • Pendelstütze vorne links und rechts
  • Bremsen vorne und hinten
Bei den Dämpfern habe ich Seriendämpfer verbaut, die Federn sind von H&R und verleihen dem Fahrzeug etwas mehr Spritzigkeit. Das Ganze hat das Fahrverhalten zwar etwas verbessert, ist aber immer noch kein 7er Niveau.
Ich möchte natürlich jetzt auch nicht auf irgendwelchen Verdacht hin die Vorder- und Hinterachse komplett neu machen. Evtl. habt ihr ja einen Rat, wo ich ansetzen kann.
Danke euch schon mal im Voraus und allen hier frohe Weihnachten.
Liebe Grüße
Max
Maxinizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 22:45   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Wenn alle Gelenke u.s.w. gut sind dann bleibt die Frage mit was für eine Bereifung (Marke) fährst.
Ist es jetzt erst gekommen oder hast Du das Problem schon länger (einiger Zeit)??
Wie schauen denn die 4 Querlenker vorne aus? Hat man da schon nachgeschaut?
Alt 22.12.2012, 23:01   #3
Maxinizer
Der Dampfhammer
Ich habe original BMW 16" Felgen mit Michelin Primacy Alpin PA3 (235/60 R16)
Das Phänomen habe ich jetzt schon etwas länger, habe auch das Gefühl es würde sich immer mehr verschlechtern. Reifendruck bin ich auch ständig am prüfen, passt jedes mal.
Zu Anfang dachte ich eben auch es wären die Tonnenlager oder Radlager, weil jeden Gulli den ich überfahren habe hat mir meine Hinterachse nicht vierzehn.
Fühlte sich immer an wie ein weg kippen des Hecks. Das wurde auch besser durchs tauschen der Radlager. Aber schwammig ist er immer noch.
Alt 22.12.2012, 23:34   #4
alexis sorbas
Hinterachse:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachstrager/Radaufhangung BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Wie schaut denn die Nr: 13, 17 und 2 aus haben die Spiel.
Wie habt ihr es überprüft?
Vorderachse:
Was ist mit den Querlenker Nr: 10 und 5? Hat man die auf Spiel und verschleiß geprüft? Bei der der 5 auch die Nr: 6 prüfen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachstrager/Querlenker BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Alt 22.12.2012, 23:37   #5
alexis sorbas
Die Radlager hättest Du Dir sparen können denn das Schwimmen kommt nicht vom Radlager.
Wenn ein Radlager defekt ist, dann fängt es an unangenehm für das Gehör zu dröhnen. Das war's dann aber auch.
Alt 22.12.2012, 23:51   #6
Maxinizer
Der Dampfhammer
Die Querlenker hinten wie vorne sollen angeblich alle in Ordnung sein.
Als ich das Auto das letzte mal in der Werkstatt hatte habe ich den Mechaniker auch auf die Integrallenker/Kugelgelenke angesprochen. Er meinte die wären in Ordnung, seien diese ausgeschlagen würde man das beim Anfahren und Abbremsen in Form eines polterns hören.
Würde es denn Sinn machen das Fahrwerk mal aus einer Grube zu prüfen? Bis jetzt stand das Auto immer nur auf einer Bühne, somit war das Fahrwerk auch nie unter Last?
Alt 26.12.2012, 23:14   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Im Angebote thread gibt's lemförder und original BMW (cuntz). Ich persönlich hab mit den BMW teilen die besten Erfahrungen gemacht.
Sent via brainwave, using HAL9001
Probleme mit Tempomat und Tacho Traumwagen750 BMW 7er, Modell E32 2 03.01.2012 02:37
Elektrik: Probleme mit Fahrertür und ZV TS1304 BMW 7er, Modell E32 11 10.08.2010 23:22
HiFi/Navigation: Probleme mit TV und iDrive Baby-7er BMW 7er, Modell E65/E66 0 08.05.2008 10:26
Fahrwerk: Probleme mit ET und Felgen Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 7 22.05.2007 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
