Alt 01.01.2013, 17:57   #1
kai525ia
original-fetischist
Benutzerbild von kai525ia
Fahrzeug: E38-750i (03.2000)
Beitrag Hartes schlagen/rupfen beim Gangwechsel, sowie Motorlampe leuchtet
Hallo und Frohes neues euch allen.
Zum Fahrzeug:
bj 00, M73 mit aktuell 268.000km
Mein Problem stellt sich folgendermaßen darf, wir sind zum Kurzurlaub aufgebrochen sind ca. 150km gefahren. Angekommen usw... Sind dann nochmal los und ca. 5 km gefahren, dann hat es angefangen das erste mal beim Hochschalten von 1. in den 2. und 2. in den 3.Gang sehr verzögert und hart zu schalten. Bei ca. 100 km/h konstanter fahrt hat es auch einmal kurz geruckt (fühlte sich an als würde was verklemmt/verstopft sein) ....
Am nächsten Tag bei der Heimfahrt ( max. 100 Km/h ) ging soweit alles gut bis wir in die Stadt gekommen sind da war jeder Schaltvorgang abwärts sehr hart ...
Zu Hause habe ich dann getestet das er von "P" in "D" sowie von "D" in "R"
völlig ohne Geräuche, Schläge o.ä. sich Schalten lässt.
Was ich weis ist das die Beiden KGE defekt sind, die neuen Teile liegen dafür schon da nur bin ich leider nocht nicht dazu gekommen diese zu Tauschen Könnten die KGE die Fehler verursachen bzw. auch ein Grund sein warum die Motorlampe an ist.
Jetzt steht er erstmal in der Tiefgarage und wird nicht bewegt.
Der Fehlerspeicher sagt 4 Fehler:
-LMM - Bereichs / Funktionsfehler
-Katalysatoranlage , Zylinderreihe 2 Wirkungsgrad unter Schwellenwert
- Fehler ?
- Fehler ?
Ausgelesen mit "cartrend OBD 2" ist nicht Hit dieses Gerät aber was anderes ist gerade nicht zur Hand.
Vielen Dank und noch einen schönen Abend euch.
LG Kai
Geändert von kai525ia (01.01.2013 um 18:06 Uhr).
kai525ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2013, 18:07   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also das verzögerte und harte schalten kann mehrere ursachen haben... allerdings vermute ich anhand der fehlermeldung bezüglich des/der LMM's dass es damit zu tun hat. die KGE's würde ich eher ausschliessen... die würden unruhigen motorlauf verursachen, aber weniger hartes getriebe-rucken
ein auslesen über OBDII ist beim e38 leider recht unzulänglich... über die OBDI im motorraum käme da viel mehr bei raus.
wenn du willst, kann ich mein equipement zur verfügung stellen... zum auslesen
Alt 01.01.2013, 18:16   #3
kai525ia
original-fetischist
Hi, vielen Dank für die Schnelle Antwort. Das nehme ich gern an das Angebot soll ich mal vorbeikommen wenn es dir denn passt?
Gruß Kai
Alt 01.01.2013, 18:42   #4
PacificDigital
natürlich kannst du vorbei kommen... ich kann auch... muss wohl eh mit dem e34 noch nen bissel probe fahren... bin da an der fehlersuche bezüglich immer wieder platter batterie ...
also ganz wie du willst... ich habe den rest der woche überstunden frei
Alt 01.01.2013, 20:00   #5
kai525ia
original-fetischist
Das wäre natürlich echt Klasse wenn du auch rumkommen kannst... dann können wir morgen ja mal was ausmachen...
den Rest dann per pm.
gruß Kai
Alt 02.01.2013, 22:04   #6
kai525ia
original-fetischist
So... der Werner war so frei und ist mal zu mir gekommen... ( Dafür rechtherzlichen Dank das es solche Hilfsbereiten Leute noch gibt )
es sind eine Menge fehler vorhanden die Teils auch von meinen schon länger zurückliegenden Batterieproblem. Nach reichlich auslesen und löschen haben wir festgestellt das die Beiden Drosselklappen wohl langsam ihren dienst versagen die Erste ist schon sehr träge.
Dessweiteren ist ein LMM dahingeschieden. Ebenso ergab es bei der Laufunruhe ein nicht so schönes Bild.
Die Zündkerzen scheinen ebenso fällig ( kein nachweis über letzten wechsel vorhanden )
Und auch sonst gibt es mittlerweile eine menge an dem Wagen zu tun.
Getriebe: Quietschen beim Gangwechsel sascha@bmw BMW 7er, Modell E32 5 04.03.2012 13:15
Getriebe: Hartes Reissen beim Gas geben Daniel73 BMW 7er, Modell E38 13 06.01.2012 18:25
Motorlampe beim 760i Zeratul111 BMW 7er, Modell E65/E66 35 21.10.2011 21:55
Gelbe Motorlampe leuchtet seit heute... Gordon1979 BMW 7er, Modell E65/E66 27 22.04.2011 10:12
Bremsen: ABS/ASC Problem.Motorlampe leuchtet kjkook BMW 7er, Modell E38 4 20.04.2010 15:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
