05.01.2013, 17:29
Filigrantechniker
Fahrzeug: E38 740i(06.99)
Tickern im Motorraum
Guten Tag BMW Freunde,
seit knapp einer Woche bin ich stolzer Besitzer eines 740i Bj. 06/99 mit 124000km.
Nun ist mir aufgefallen, dass neben dem Ölfiltergehäuse ein kleines Bauteil angebracht ist mit einem Stecker drauf und dort tickert es.Von dem Kleinen Bauteil führt ein Schlauch zum Motorblock...man spürt das Tickern auch anhand kleinen Vibrationen an dem Schlauch.(Es kommt nicht von der Vanos)
Muss das so sein, oder sollte ich das überprüfen lassen?
Zudem ist mir aufgefallen, dass wenn der Motor warm ist und ich im Auto sitze, ein glucksen zu hören ist, in zeitlich immer gleichen Abständen, es ist also nicht irgendeine Flüssigkeit die noch hin u her schwappt, kann vielleicht Luft im Kühlsystem sein?Zu dieser Annahme gelange ich, da ich die Meldung ,,Kühlwasserstand prüfen,, bekomme wenn ich den Motor morgens zum ersten mal starte.Beim nochmaligen starten ist die Meldung weg.Der Schwimmer im Kühler kommt aber schon im kalten Zustand hoch aus der Öffnung raus, nachdem ich den Deckel des Kühlers abgedreht habe.
Es wäre wahrscheinlich richtig etwas Wasser zu entfernen, richtig?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß Alexander
05.01.2013, 17:57
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Servus Alexander,
mach doch mal bitte ein Foto von dem Bauteil im Motorraum
wegen dem glucksen, würde ich dir empfehlen das auto auf eine rampe hochfahren, oder an einer starken steigung parken (schnautze nach vorne) und entlüften (kleine schraube neben dem ausgleichsbehälter) sowie nachfüllen
Andrej
05.01.2013, 18:19
Filigrantechniker
Das Bauteil ist direkt neben dem Ölfiltergehäuse angebracht, sieht aus wie ein Stecker, man sieht auch den abgehenden Schlauch Richtung Motor.
05.01.2013, 18:27
'The Perforator'
das ding was du da siehst, ist das
Tankentlüftungsventil was du auf der bildtafel in dem Link findest
es schaltet getacktet, also kann das tickern daher kommen (mir ist es noch nicht aufgefallen), falls es defekt ist wird man es sicher auslesen
05.01.2013, 18:49
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
genau das ding wird der kollege meinen.völlig normal.
05.01.2013, 18:50
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
bei mir Tickert das Ding auch
05.01.2013, 19:04
Filigrantechniker
Ich danke Euch meine Herren, das heftige Tickern hat mich doch etwas verunsichert.
05.01.2013, 21:47
V12 Enterprise IL
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 1995
Tankentlüftung
Zitat von Smartyy86
genau so ist es.
Es wird auch, wenn ich mich da richtig erinnere, Störluftventil genannt.
Wenn du dieses oder diese Ventil/e mal länger beobachtest, dann wirst du feststellen, dass sie mal klackern/tickern und mal nicht.
Dies geschieht nach festgelegten Intervallen.
Die Ansteuerung der Ventile/des Ventils erfolgt über die DME (Motorsteuerung).
René
BMW 750iL E38/Bj. 10.1995/295.000 km/1. Hd./durchg. Checkheft/Fjordgrau Met./Buffalo-Vollleder-SW/individ. Vordersitze elektr./elektr. Rücksitzbank/beleuchtete Schminksp. i. d. Kopfst./Klapptische a. d. Rückenlehnen d. Vordersitze/Arbeitstisch a. d. Beifahrerlehne/Autom./ASC + T/S-EDC/Niveaur./Fondklima/Alarm/Grünkeil/Sonnenschutzr. - Hecks. elektr./Sonnenschutzr. - Seitens. man./Sitzhz. v. + h./PDC/Klimaautom./BM 4:3 m. TV/Navi. Prof./Telefon V./CD Wechser 6-fach/ HiFi Sys. Prof./Xenon
Geändert von 750i_E38 (06.01.2013 um 12:58 Uhr).
Grund: Offensichtlich falsche Erläuterung der Funktionsweise!
05.01.2013, 21:53
V12-infiziert
Da gab es nie ein Update für
06.01.2013, 00:08
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von 750i_E38
Die Ventile saugen im Betrieb die Benzindämpfe aus dem Tank
Ganz sicher dass es das macht? ICH dachte immer dass wenn das Ventil tacktet dem Tank Luft zugeführt wird und über eine andere Leitung die Benzindämpfe Richtung Verbrennungskammer gelangen. Und bei Fehlfunktion entsteht dieses Vakuum was den Tank zusammenzieht.... Und NUR aus dem Grund gibt es diese Tank BElüftung. Und die Dämpfe zu Verbrennen ist eher so grüner Mist....
Einer von uns beiden ist in der Sache leider nur mit Halbwissen gesegnet
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Einspritzventile tickern???
Hannebambel2001 |
36 |
22.07.2015 08:36 |
Übles Tickern
E32-735i |
3 |
10.10.2011 18:46 |
Motorraum: Tickern im Motor
Werner04 |
7 |
18.05.2009 21:27 |
Tickern
quad-driver.eu |
6 |
30.12.2008 10:50 |
Motorraum: Tickern in Ansaugbrücke
E32-735i |
4 |
23.05.2005 21:27 |
