Alt 20.01.2013, 22:26   #1
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Standard Was muss nach einem "Reset" beachtet werden ?
Hallo leute
Ich wollte mal wissen was nach einem Reset alles gemacht werden Muss ??
Muss was angelernt werden durch zb gas pedal drücken oder so ??
Weil in meinen tread Gas Anlage eingefroren ich jetzt seit dem kabel abriss nur noch ruckeln habe und ich denke das es durch ein reset evtl weg geht
da das auto auf der gas phase war bevor die kabel abgerissen sind und somit evtl falsche werte im benzin betrieb hat
lg benni
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 22:49   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Nach einem "normalen" Reset (Batterie länger ab oder Adaptionswerte gelöscht) gibt es da nichts anzulernen!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 22:53   #3
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
also ich habe jetzt beide batterie kabel ab und zusammen gemacht
ok also kann ich morgen früh ganz normal alles wieder anklemmen und los düsen ??
Alt 20.01.2013, 22:53   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Eventuell Radio code eingeben, wenn du eins "mit code" hast.
Ansonsten würde ich nach einem Reset einfach ganz normal fahren.
Am Anfang kann es sein, daß der Bock sich ein wenig schüttelt und vielleicht auch etwas schlecht läuft oder gas an nimmt (Hat meiner noch nie Probleme mit gehabt), aber das sollte sich nach einigen Kilometern legen.
Ist es nach 15-20 nicht besser, hat dein Bock noch min ein anderes Problem.
Nach einem Reset, würde ich dieses "Einfahren" nicht auf Gas machen, damit die Motorsteuerung realere Werte bekommt. Dann könnte man nach 20 bis 30 km wieder Gas verbrennen
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 20.01.2013, 22:56   #5
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
ja die gas anlage geht ja eh nicht
das mit auf benzin fahren das habe ich schon gehört ok gut
sonst nichts ?
Alt 20.01.2013, 23:04   #6
d9187
Wenn's läuft!
Kann ich bestätigen - wenn nach einem Reset nicht alles sehr schnell (eigentlich sofort ) wieder rund läuft, dann hat eben irgendwas eine Macke...
Alt 20.01.2013, 23:06   #7
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
ok gut danke euch
aber eine kurze frage habe ich dann doch noch
wie lange muss kann man die beiden kabel der batterie zusammen halten ??
Alt 20.01.2013, 23:07   #8
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
20 min. sollten reichen!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 23:15   #9
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Ich hatte die mal über nacht ab und früh vorm Ritt zur Arbeit wieder fix angeklemmt. So konnte er die gesamte Kaltlaufphase mit "anlernen". Wenn er warm ist, musst mal hartgas bis zum schalten bei 6000 durchziehen damit das gesamte Drehzahlband abgespult wurde. Ich hab beim einfahren die Sicherung von der Prins Anlage gezogen; nur fürs Bauchgefühl.......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lambdasondenwechsel. Was muss beachtet werden? Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 21 08.04.2012 23:24
PC-Hardware: Grafikkarte stürzt ab - "Der Anzeigetreiber wurde nach einem Fehler wiederhergestellt" E66-Fan Computer, Elektronik und Co 31 18.11.2011 20:19
Motorraum: Muss Vanos eingestellt werden nach einem Ausbau? Alexdits11 BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.08.2011 09:22
e65 kaufen! was muss beachtet werden? raph444 BMW 7er, Modell E65/E66 21 01.12.2008 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
