Alt 03.05.2013, 04:44   #1
Fulo
Benutzerbild von Fulo
Fahrzeug: E38-740i (06.99) LPG
Standard Laufend Kühlwasserverlust durch Entlüftungsschlauch
Hallo zusammen!
Habe seit Wochen ein Problem, welches ich so im Forum noch nicht gefunden habe. Ich bekomme laufend die Fehlermeldung "Kühlwasserstand prüfen". Im kalten Zustand kann ich dann ca. 1 Liter Wasser nachfüllen. Dann ist ca. 1-2 Tage Ruhe (ca. 200 Km), dann das gleiche Spiel. Neulich ist mir aufgefallen, dass an der Ampel und nach dem Abstellen des Fahrzeugs vorne links Kühlwasserdampf aufgestiegen ist. Sichtprüfung ergab, dass er wohl durch den Entlüftungsschlauch abgeblasen hat, der den Überdruck vom Kühlerverschluss ableitet. Die Kühlwassertemperatur bleibt bei der Anzeige immer in der Mitte und lt. CC zwischen 98 und 107 Grad. Hab schon den Thermostat (105 Grad) und den Kühlerverschluss gewechselt, hat auch nichts gebracht. Letzte Woche musste ich bei warmem Motor Kühlflüssigkeit nachfüllen. Nachgefüllt bis zur Marke. Beim Anlassen des Motors war das Wasser weg (Schwimmer nach unten abgetaucht und Ausgleichsbehälter leer). Nach einigen Minuten ist der Ausgleichsbehälter übergelaufen ohne dass ich noch Flüssigkeit nachgelehrt habe. Das erklärt zwar, weshalb er an der Ampel "gedampft hat", aber nicht weshalb er das Kühlwasser "abstößt". Sonst habe ich keinen Kühlwasserverlust, immer nur durch den Überdruckschlauch am Kühler. Auch die Heizung funktioniert gut. Ich hab auch schon bis zur Vergasung entlüftet. Auch da kommt am Anfang nur Luft und dann nur noch Wasser, so dass man meinen könnte das sei in Ordnung. Da ich im Forum auch anderes gesesen habe, entlüftet wird doch bei laufendem Motor, oder nicht? Hab übrigens einen 740iA, Bj. 06/1999, Motor M62.
Kann mir jemand helfen? Mein Auto entwickelt sich langsam zur Bastelbude!
Fulo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2013, 08:48   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
naja bastelbude
Wenn du bei einem FL den Kühler aufmachst, nachdem der wagen warm ist, kommt dir nicht nur der pönöckel entgegen, sondern auch wasserdampf und Wasser. Meistens fontänen artig. Das liegt in der Natur der Sache, da wasser nur mit druck bei 91-115 grad flüssig bleibt. Ebensowenig zählt da der schwimmer, weil da schon steht "20grad" oder sowas. Sprich wasser wird bei kaltem motor nachgefüllt.
Entlüftet wird über den kreuzverschluss neben dem deckel. Sobald der Motor warm ist, sollte der deckel erstmal zubleiben bis der wagen abgekühlt ist.
Wasserstände werden dann im Kalten zustand verglichen. Sonst kann ja jeder sagen "hey da fehlt wasser" Klar, weil es mit druck aussem behälter raus kam, und jemanden im schlimmsten fall das gesicht weggedampft hat.
Hilft nur noch eins:
Abdrücken, bzw. abdrücken lassen.
Alt 03.05.2013, 10:32   #3
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Moin,
jep Du must erstmal bei kaltem Motor zusehen das der Kühlwasserstand paßt.
Zum Nachfüllen / Entlüften:
- Zündung an.
- Heizung auf warm.
- Lüfter kleine Stufe.
- Entlüftungsschraube raus
Und dann Wasser nachfüllen bis dort keine Luftblasen mehr herauskommen.
ggf. nochmal wiederholen.
Dann schau Dir mal die Schläuche am Kühler an. Ich hab auch die Bajonettverschlüsse und da kommt z.Zt auch immer Kühlwasser raus. Nur ganz wenig aber immerhin soviel, daß ich ca alle 14 Tage Wasser nachfüllen muß. (Hoffe, das es dafür neue Dichtungen gibt.)
Hab übrigens meine Ausgleichbehälter auch schon getauscht. Da war auch ein ganz feiner Riss drin. Also auch mal anschauen.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2013, 11:55   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Bei meinem war es auch der Ausgleichbehälter, hätte ich nie gedacht, aber nachdem ich ihn durch meine Dummheit den alten zerstört habe und darauf hin ein neuen verbaute, war schlagartig ruhe mit dieser Meldung°!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2013, 18:51   #5
Fulo
Zugegeben, ich hatte mich falsch ausgedrückt.
Natürlich bin ich mir im Klaren darüber, dass man keinen heißen Kühler aufmacht, da man sich da tierisch verbrennen kann und dann natürlich auch reichlich Wasser austritt.
Als ich den Kühlerdeckal abgenommen hatte, war der Motor fast kalt. Auch das Kühlwasser habe ich im kalten Zustand nachgefüllt. Als ich den Guten dann bei geöffnetem Kühlerdeckel habe warmlaufen lassen, ist zuerst Ebbe im Ausgleichbehälter gewesen und nach einer Weile wurde plötzlich der Ausgleichsbehälter voll und das Wasser ist herausgeschossen. Hier war meine Frage, ob dies normal ist oder wegen zu viel Luft im Kühler passiert ist.
Ich habe heute mal den Kühler wie von Andreas beschrieben entlüftet und lass mich überraschen.
Danke für Eure Antworten.
Bastelbude deshalb, weil ich die Bremsbeläge gewechselt habe und dann die Fehlermeldung DSC/ABS im Cockpit habe. Trotz Sensorwechsel vorne ist der Fehler noch immer da und im Speicher steht "kein Signal vom Sensor", dann geht ohne knien auf den Sitzen plötzlich die Airbag-Leuchte an. Sporadisch bekomme ich die gelbe Kontrolleuchte für das Steuergerät zu sehen, ohne dass ich beim Fahren etwas merke. Dann ruckelt und rupft die Automatik bei weniger als 2.000 U/min. und gestern abend ist auch noch der Getränkehalter in seinen Einzelteilen aufgegangen.
Alt 04.05.2013, 18:58   #6
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
das ist natürlich ärgerlich...
wenn du den viskolüfer ausbaust, kannst du die verkleidung vom kühler auch entfernen. darunter ist der entlüftungsschlauch, evtl. hat der einen haarriss oder der anschluss auf der anderen seite ist locker o.ä.
p.s. beim aldi gibts manchmal ein kleinen kasten mit Dichtringen jeder größe. da sind passende dabei für die bajonetverschlüsse, bei BMW im etk habe ich keine gefunden
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2013, 21:21   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Bitte immer in Fahrtrichtung beschreiben!
Vorne links ist der Nippel an dem der Entlüftungsschlauch vom Kühler nach rechts zum Ausgleichsbehälter geht.
Wo kommt Dampf heraus links am Nippel, oder rechts am Ausgleichsbehälter?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2013, 09:09   #8
memyselfundich
Dieses plötzlich herausschiessen ist nicht zufällig so bei 75grad kühlertemperatur? (Da macht das thermostat auf..)
Die geschichte mit dem Verschleissfühler ist "normal" wenn der ausgelöst worden ist, und du ihn getauscht hast, muss der nicht zwangsläufig beim ersten starten wieder verschwinden. Das kannst 5-6 starts dauern bis der dauerhaft weg ist. Weis der geier warum.
Teste mal folgendes:
Entspanne die Wasserpumpe, und prüfe die auf spiel. Wenn die Spiel hat, kann durch die auch wasser abhauen, und das wird vom visco so fein vernebelt, das du das kaum nachvollziehen kannst. D.h. löse den riemen, und wackel mal am visco. Wenn sich da was tut, würde ich mal mit der pumpe weiter machen.
Alt 07.05.2013, 10:55   #9
Fulo
@chrwezel: Hab ich in Fahrtrichtung beschrieben, scheint da wo der Entlüftungsschlauch an den Nippel angeschlossen ist. 100% sieht man da ja aber nicht ran, weil die Kühlerzarge drüber geht.
@memyselfundich: Der Wechsel der Sensoren ist schon ca. 2 Monate und ca. 5.000 Km her, leuchtet aber immer noch.
Das mit der WaPu werde ich heute mal testen, muss eh an die LiMa, die sich am Sonntag verabschiedet hat , hört wohl nie auf.
Alt 07.05.2013, 11:46   #10
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Ich hatte letztens auch Wasserverlust an dem besagten Nippel. Das kam, nachdem ich den Ausgleichsbehälter gewechselt hatte, da er nicht mehr ganz Dicht war .
Es kam immer Wasser & Dampf aus dem Kühler, da wo der Nippel von Oben reingesteckt wird. Habe mir dann den schon oft erwähnten "Mercedes-Nippel" besorgt & ihn mit Curil/nicht aushärtend eingeklebt. Seitdem ist Ruhe; kein Dampf &kein Wasserverlust mehr.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kühler, kühlung, überdruck
Motorraum: Laufend Fehlzündungen und unrunder Lauf arthus BMW 7er, Modell E65/E66 9 08.10.2011 00:15
Motorraum: Kühlerschlauch springt laufend runter Dr.Strong-V8 BMW 7er, Modell E38 47 04.10.2011 12:05
HiFi/Navigation: Lautsprecher schalten laufend ab muello BMW 7er, Modell E32 10 18.11.2008 21:59
Elektrik: H7 Birne geht laufend kaputt Joachim BMW 7er, Modell E38 5 04.11.2005 22:54
Hilfe !!! Sicherung 5 fliegt laufend raus !!! Oli BMW 7er, Modell E32 1 09.12.2003 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
