Alt 06.05.2013, 21:18   #1
kawajan
Benutzerbild von kawajan
Fahrzeug: 750 il E32 Bj.1991/193TKM , Rimor Koala 45 Bj. 2011/105 TKM , Tesla Model 3 Bj.2020,7000km, Stromer ST5 Bj.2018/19Tkm
Standard Motor hat nur etwa halbe Leistung
Hi Leute
Ich hab da ein kleines Problem an unserem Dicken .
Er starte ganz normal (EML leuchtet kurz und erlischt ) , nach etwa 15-20 sek. pendelt sich die Leerlaufdrehzahl auf ca.700upm seidenweich ein .
Fahre ich dann los läuft er wenn überhaupt nur mit halber Leistung , aber auch sehr weich und rund ,kommt nur nicht aus dem Quark !
Drücke ich etwas kräftiger aufs Gas schaltet er auch etwas härter .
Bleibe ich stehen mach den Motor aus und starte neu nach etwa 2-5 min. ist alles okay und er läuft wieder wie Schmitzkatze , ganz normal als ob nix gewesen wäre .
Es kam jetzt auch schon mal vor das sich die volle Leistung erst nach dem 2 oder 3 Neustart einstellte .
Habe gestern einen Reset gemacht , Motor läuft jetzt noch ruhiger aber eben immer noch mit diesem Leistungloch !
Hat jemand ne Ahnung woran es liegen könnte ?
Besten dank im voraus
Grüsselis Jan
kawajan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2013, 13:51   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
vieleicht sollten mal die Drosselklappen Motoren gereinigt werden, oder die LMM geben langsam den Geist auf oder die Lamdas sind schon zu träge oder KW Sensor reinigen.
Einfach mal beim oder freien Werkstatt auslesen lassen, das sind alles Bauteile die Diagnosefähig sind.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2013, 23:40   #3
kawajan
Danke für den Tip , werde das mal morgen in Angriff nehmen . Kommen den bei den DKs,LMMs,Lamdas und KWs gar keine Infos aufs Tachodisplay wenn was nicht stimmt ?
Grüsselis Jan
Alt 08.05.2013, 00:12   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das ist normaler Verschleiß, bei der Inspektion werden Lambdas etc. getauscht - indirekt hast Du also eine Anzeige.
Wenn der Dicke schlecht durchzieht einfach Verschleißteile wechseln/Inspektion vorziehen.
Wann war er denn zuletzt beim Service?
Also:
- neue Kraftstofffilter
- neue Verteiler und Verteilerfinger
- neue Kerzen
- neue Luftfilter
- neue Lambdasonden
- Öl und Filter neu, ich empfehle da Motul Synergie 6100+ als 10W40 und MannFilter
Wenn die letzte Inspektion unbekannt ist dann kommen die Anderen Betriebsflüssigkeiten hinzu.
Wieviel hat er denn auf der Uhr, 200Tkm? Dann empfhielt sich auch ein Getriebeservice beu ZF.
Danach sollte er viel besser laufen. Die KWS kannst Du dir sparen. Es ist gut, wenn man Auslesen kann.
Der nächste Schritt ist EML reinigen und Sync der DME.
Alt 08.05.2013, 01:07   #5
kawajan
Also:
- neue Kerzen
- neue Luftfilter
- neue Lambdasonden
Hi
Vor 2 Jahren als ich ihn mit 168tkm geholt habe war er bei dann bei 170tkm in einer grossen Inspektion . Was da alles getauscht wurde kann ich nicht mehr sagen . Habe dann aber bei 180tkm nochmals neue Zündkerzen rein gemacht, 2 Zündkabel erneuert und ne neue Zündspule sowie Wasserpumpe . Oel,Filter und Luftfilter gabs bei 185tkm . Jetzt hat er 187tkm runter . Und er läuft ja auch gut bis eben auf das Problem am Anfang wenn er gestanden hat und wenn er warm ist läuft er auch absolut sauber und geht sehr gut vorwärts .
Danke schön für die Infos
Grüsselis in die alte Heimat
Jan
Alt 08.05.2013, 00:14   #6
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich meine die EML geht an wenn da was nicht stimmt.
Die ausgefallene Zündung einer Seite würde aber Notlauf verursachen ohne EML.
Eventuell nimmst Du mal die Verteilerkappen / Zündspulen in Augenschein.
Alt 08.05.2013, 01:10   #7
kawajan
Ja das stimmt , als mir die Zündspule verreckt ist , ist die EML angegangen und er lief dann im Notprogramm weiter aber das war ein anderes Fahrverhalten als das jetztige .
Grüsselis Jan
Alt 08.05.2013, 07:59   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
Klemme doch mal Versuchsweise erst die Lmm`s ab. Drehst erst eine Seite ab, und Hörst wie er läuft, wieder Aufstecken, und die andere Seite Abdrehen, und nochmals Hören, wie weit sich die Drehzahl im Verhältniss zur anderen Seite verändert. So bekommst Du vielleicht ein "Bild", auf welcher Seite das Problem zu finden ist. Kann auch gut sein, ein Lmm ist defekt, wäre nicht der erste Fall!
Wie sieht es mit den Benzinpumpen aus, haben sie beide den gleichen Druck, oder "Kränkelt" eine vielleicht?
Gruss dansker
750i-Ab ca. 3000 U/min nur noch halbe Leistung Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 3 10.04.2010 21:39
Motorraum: Motor Hat Keine Leistung braser BMW 7er, Modell E38 1 27.07.2009 16:12
V12 Motor hat keine Leistung BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 2 29.12.2008 01:42
Motorraum: motor dreht nur bis etwa 5000 umdrehungen BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 4 27.04.2007 12:49
Halbe Leistung, wenn überhaupt! House BMW 7er, Modell E32 20 16.04.2003 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
