Alt 21.02.2004, 15:25   #1
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard Fensterheber defekt...
Hallo Ihr Lieben
Habe das Problem, dass auf der Beifahrerseite das Fensterheber Probleme bereitet...
Nachdem ich heute die Verkleidung demontiert habe konnte ich dieses Teil unten in der Tür liegen sehen...
Ich vermute, dass es sich hierbei um einen Teil der Umlenkrolle des Seilzuges handelt...
So wie es im E*T*K aussieht, gibt es wohl keinen Repsatz...
Hat einer von Euch dieses Problem ebenfalls schon einmal gehabt und wenn ja, konnte er es OHNE den Austausch des kompletten Fensterhebers (200 Euro plus Lohn... ) reparieren!?
Ronald
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2004, 15:53   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Ronald !
Ich hatte dieses Problem noch nicht,
aber ich wuerde mir entweder auf dem Schrottplatz so ein Teil
bzw. den ganzen Klapperatismus organisieren
oder es selbst anfertigen.
Auf keinen Fall wuerde ich zum Freundlichen gehen
Gruss Manu
Alt 21.02.2004, 18:59   #3
Torch
Benutzerbild von Torch
Fahrzeug: 740iA (E38), 525d (F10)
Standard Fensterheber Reparatur?
Nachdem ich im Parkhaus mein Ticket einschiebe und die Scheibe wieder hochfahren will, bleibt sie nachdem sie etwa 1/3 hochgefahren ist stehen. Weitere Betätigung der Auf- und Abtasten bringt etwa je 5 cm Bewegung bis geräuschvoll ein Ende gesetzt wird.
Da ich so nicht auf der Straße parken will ist dringend Abhilfe nötig. Leider war ich bei der Suche hier im Forum nicht fündig. Ich habe die Türpappe abgenommen und die innere Türabdeckung teilweise gelöst. Ich sehe, dass der Bowdenzug nur wenig Spiel hat. Daraus resultieren die 5 cm die ich die Scheibe auch von Hand rauf und runter schieben kann. Mehr geht allerdings nicht weil dann der Bowdenzug stramm ist. Die hier oben abgebildete Einheit ist nicht bzw. nur der untere Teil einsehbar.
Ich hoffe jemand kann eine Reparaturanleitung posten oder hat sonst einen Rat der mir weiterhilft den Fensterheber instand zu setzen.
Gruss Torch
Torch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2004, 18:18   #4
RonaldN
Standard @torch
jepp... so war es auch bei mir... nachdem wir haben die scheibe mittels ziehen und mehrfach drücken nach oben bekommen.
im t*i*s ist eine repanleitung abgebildet... daraus ist auch der obige ausschnitt... am bekommt aber die teile nicht einzeln... das ist mein problem... es müsste die ganze fensterhebemimik ausgetauscht werden... kosten wie beschrieben 200 euro plus lohn... und alles nur, weil bmw bei der umlenkrolle gespart hat und das ding in einem rosa plastik gegossen hat...
gruß
ronald
Alt 22.02.2004, 18:54   #5
Torch
@RonaldN
Danke. Aber das Bild aus dem E?T ist ja leider keine größe Hilfe beim Ausbau des Teils.
@all
Darum noch mal die Bitte an alle die vieleicht noch einen Rat haben, lasst mich nicht mit dem offenen Fenster hängen.
Gruß Torch
Alt 24.02.2004, 22:58   #6
Torch
Jetzt schneint es rein !
Gruß Torch
Alt 13.03.2004, 12:39   #7
Torch
Dank der Hilfe von Ronald konnte ich die Scheibe wieder schliessen. Aber letztlich bin ich nicht um einen Austausch der Fensterhebereinheit herum gekommen. Ich hab es beim Freundlichen machen lassen, der es sich mit knapp 350 EUR bezahlen lies.
Gruß Torch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
