Alt 23.06.2013, 16:44   #1
lappy1234
Benutzerbild von lappy1234
Fahrzeug: E38 740i 06/97 LPG stag300, E30 340i Cabrio
Standard Bordmonitor resetet sich alle 3sek. Reparatur möglich?
Hallo Leute!
Ich hab grad mein 4:3 Navi raus und wollte gegen ein 16:9
Navi wechseln. Nur leider hab ich kein Bild, keine Funktion
Am Radio. Am Monitor geht die Hintergrund Beleuchtung an,
aus, und dann versucht der Motor noch das Bedienteil einzufahren.
Und das ca. alle 3sek. Habe auch schon für 20 min die Bat abgeklemmt,
keine Besserung...
Is hier ein 16:9 Spezi der evtl. weiß was da los is, und ob man das
reparieren kann?
Danke! Grüße. Christoph.
lappy1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2013, 20:06   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Was für nen Navi-Rechner ist dran?
der Monitor ist nur ein Monitor und kein Navi!
das Navi sitzt im Kofferraum Ich weiß nun nicht wirklich ob beim MK1 auch der Monitor anders angesteuert wird (ob nen 16:9 am MK1 überhaupt geht???)... aber das wäre schon mal nen Ansatzpunkt
Ansonsten mal testen... bei nem Stammtisch ob der Monitor bei jemand anders funktioniert...
Alt 23.06.2013, 20:17   #3
lappy1234
Hey,
sorry, System ist ein 97er 740i, original 4:3, Mk2,
jetzt ist ein Mk4 drin, mit 4:3 funktioniert alles,
nur der Bordmonitor resetet sich, ich denke das der einen Weg hat,
denn sonst müsste doch normal mit umstecken (4:3 raus 16:9 rein) alles
gemacht sein...
MfG.
Alt 23.06.2013, 20:33   #4
PacificDigital
dann liegt es wohl wirklich am Monitor...
leider kenne ich keinen der die Dinger repariert
Alt 23.06.2013, 22:39   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zunäcchst mal alles zurückbauen.
Wenn es dann wieder alles geht ist der Fehler in einem der eingebauten Teile.
Dann mal nur den Navi-Rechner tauschen und das Display so lassen.
Das angezeigte Bild (ggf. kommt kein Bild) kann verzerrt sein.
Versuchen das Radio etc. (ggf. "blind") zu bedienen.
Geht das alles ist der Navi-Rechner ok.
Dann wird das 16:9-Display defekt sein.
Und genau das vermute ich, da Du beschrieben hast, dass der Kassetten-Schacht freigegeben/nicht freigegeben wird.
Dies ist (wenn ich mich recht entsinne) ein typischer Fehler bei Defekt des Display-Moduls. ... solltest in der Suche hier im Forum was brauchbares dazu finden.
Signatur:
Alt 23.06.2013, 22:41   #6
lappy1234
Danke für deinen Tip! Ja genau so ist es, es muss am 16:9 liegen,
da alle anderen Teile schon länger zusammen funktionieren!
Okay, ich suche mal nach defektem Display-Moduls oder ähnlichem... MfG.
Hab jetz ein bisschen geschaut, aber konnte grad nicht so wirklich was zu dem Thema finden,
Hat es speziell was mit Display Modus zu tun?
Man muss noch dazu sagen das mein TV modul eines aus meinem e39 ist, 16:9 und Hybid.
Geändert von lappy1234 (23.06.2013 um 22:46 Uhr).
Alt 23.06.2013, 22:48   #7
FrankGo
Ich erinnere mich irgendwo, dass da was "typisches" war mit dem Bildschirm.
Ich suche gerade mal selbst, moment bitte.
Fahrwerk: EDC Dämpfer hängt. Reparatur möglich? BMW750Idriver BMW 7er, Modell E32 4 26.12.2012 13:40
Reparatur von Velours möglich? Omicron_Delta Fahrzeugpflege 10 01.06.2012 18:39
HiFi/Navigation: Bordmonitor 16x9 Reparatur Scharly BMW 7er, Modell E38 2 05.02.2010 12:07
Motorraum: M60 Leerlaufsteller, reparatur möglich? Domi BMW 7er, Modell E32 7 22.07.2008 19:36
Lenkung: Lenkgetriebe undicht, Reparatur möglich? McDeath BMW 7er, Modell E38 4 28.02.2006 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
