Alt 14.07.2013, 13:36   #1
Anzs_V8
Fahrzeug: E38 728i & E31 840Ci
Standard M Lenkrad nachrüsten
Hallo liebe 7er Gemeinde.
Ich hoffe mir kann jemand einen hilfreichen Tipp geben.
Ich möchte in meinem e38 unbedingt ein E38/e39 M Lenkrad haben.
Aber wenn das M Lenkrad eingebaut ist funktionieren die Multifunktionstasten
Nicht.
Kann mir jemand sagen woran das liegt?
Mein e38 ist von 96 und hat die Taste für den tempomat Ein in der holzleiste
Anzs_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2013, 14:18   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn du die Suche (Suchwort: "Lenkrad") etwas benutzen würdest, dann würdest Du schnell wissen, wo das Problem liegt und wie es zu lösen ist.
.. ich gehe davon aus, dass das, was du als "M-Lenkrad" bezeichnest ein Lenkrad ist aus einem neueren Baujahr als es Dein E38 ist.
Signatur:
Alt 14.07.2013, 14:39   #3
Anzs_V8
Und noch einmal...
Kann mir jemand einen HILFREICHEN Tipp geben?
Alt 14.07.2013, 17:47   #4
FrankGo
Die Elektronik ist unterschiedlich.
PS: Helf dir selbst!
.... und stell nicht eine Frage, die schon etliche male ausführlich und umfassend beantwortet wurde.
Alt 14.07.2013, 17:52   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
FrankGo hatte dir den hilfreichsten Tip gegeben den man bei solch dürftigen Angaben, deinerseits, geben konnte!
Spärliche Infos zu Empfänger und ne wage Beschreibung des Spenders
Alt 14.07.2013, 18:11   #6
Anzs_V8
Ich kann beim besten Willen in der suche nix finden
Alt 14.07.2013, 18:18   #7
PacificDigital
nun rate mal wofür z.B. die Rubrik Tipps&Tricks ist?
da gibt es auch sowas: Interner Link) Klick
da schaust nach "Lenkrad"... liest was da so drin steht... und schon hast du Stichwörter für ne Suche... oder du kannst danach dein Problem mit ner Fragestellung äussern, die auch Informationen zum Gegenstand liefert...
Lenkung: Lenkrad, MFL nachrüsten? Muck BMW 7er, Modell E38 3 15.10.2007 11:08
Innenraum: Lenkrad mit Heizung nachrüsten ? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 12 14.03.2006 23:41
M-Lenkrad nachrüsten im 750 Ingozini BMW 7er, Modell E38 3 06.04.2004 21:52
M-Lenkrad nachrüsten im 750 Ingozini BMW 7er, Modell E38 0 28.03.2004 14:57
SUCEH BMW LENKRAD/airbag nachrüsten BMW535 BMW 7er, Modell E32 2 22.04.2003 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
