27.09.2013, 13:35
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Öldruck Motor und Ölstand/Wechsel Getriebe
Hi, habe in der Suche leider dazu nichts gefunden immer nur "Stop Öldruck Motor"
und die "abfallenden Pumpen".
Was muss den der M73 eigentlich Öldruck haben, im Leerlauf und unter Last? Ich
will am Wochende mal den Öldruckschalter rausschrauben und ein Manometer anschließen
Dann nochwas zum Getriebe, gibt es eine möglichkeit wie man den Getriebeölstand
bei dem 750i feststellen kann? Früher gab es mal einen Ölmeßstab der hat seine
Sache gut gemacht, aber war wohl anscheinend zu einfach, in der schönen neuen
Welt.
Was brauche ich alles für den Getriebeölwechsel und wie wird der am besten gemacht.
Gibt es da irgendwo eine Anleitung?
Ich möchte das alte Öl auch nicht mit neuem nur etwas besser machen, ich will
alles alte raus haben und neu befüllen.
MFG
Hannes
27.09.2013, 17:31
Fahrzeug: E38-740i (07.95)
also zum Öldruck kann ich dir leider nichts sagen.
Aber wenn das Getriebe keinen Messstab hat sollte eigentlich eine Einfüllschraube da sein, bei der man den Stand kontrollieren kann. Also Getriebe warm fahren, auf die Hebebühne, Schraube aufmachen (Glaube auf der rechten Seite unter einem Abdeckblech) und wenn das Öl rausläuft sollte der Stand passen bzw. so weit auffüllen bis es leicht herausläuft.
Öl komplett kann man über die Schraube in der Ölwanne ablaufen lassen. Aber es soll noch einen Filter dazugeben den man Austauschen soll. Viele im Forum hier verweisen entweder auf ZF Dortmund oder Rogatyn für einen Getriebeölwechsel. Hast du Probleme mit deinem Getriebe?
27.09.2013, 17:47
Nein ich habe keine Probleme,
ich habe diesen Wagen hier -> http://www.7-forum.com/forum/4/750i-...ed-194635.html <-
wieder aufgebaut und will eben das Getriebeöl auch tauschen. Ich will an dem Ding alle Flüssigkeiten neu machen. Getriebe schaltet zwar, aber wenn das Öl kalt ist macht es etwas Geräusche, das war bei meinem SL auch so, neues Getriebe Öl hilft Wunder.
Zu ZF werde ich sich nicht fahren, da mir das viel zu Weit ist und wenn ich schon komplette Motoren zerleg und wieder zusammen gebaut habe, krieg ich das grad auch noch hin.
27.09.2013, 18:07
seven till heaven
Ja die gibt es und zwar hier
http://www.m-mtuning.de/daten/Anleit...Kuegelchen.pdf
01.10.2013, 10:27
Wieviel Liter vom alten Öl bleiben dann noch im System zurück und wie bekommt man die ggf. noch raus?
01.10.2013, 12:15
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Die Hälfte bleibt drin.
Hier eine sehr ausführliche Anleitung und nette Filmchen, wie man die durch Anzapfen der Ölkühlerleitung auch noch rauskriegt, an einem GM-Getriebe.
BMW E39-Forum - Anleitung: Filter-, Getriebeöl-Wechsel & Spülung beim GM-Automatikgetriebe Hydra-Matic 5L40-E
Hier hats noch Fotos von nem 5HP18 und weitere Links: http://www.autotechnik-forum.de/view...p?f=187&t=2356
Wer keine Ölpumpe hat: Zum Öleinfüllen scheint mir ein Einlaufgefäß aus der Apotheke sehr geeignet. Dezenter Fachbegriff "Irrigator".
Das ist ein durchsichtiger Hartplastikbehälter mit 1 Liter Fassungsvermögen, unten ein Stutzen und ein langer Schlauch dran. Die Sonde mit dem Gleitgel nimmt man vielleicht nicht.
Kann man zum einen wie einen verlängerten Trichter benutzen und einfach reinschütten. Oder man hält ihn tiefer wie die Einfüllschraube, kann ihn füllen und dann beim Anlassen des Motors durch dosiertes Anheben ins Getriebe laufen lassen.
Geändert von flummi100 (01.10.2013 um 12:33 Uhr).
01.10.2013, 13:07
Jungs danke euch, ob ich das Schaltgerät so zerlege weiss ich noch nicht, aber die das Öl aus Getriebe und Leitungen werde ich raus holen.
01.10.2013, 20:16
So nun nochmal zum Öl....
Angeblich soll ein grünes Schild das Esso Lt Öl sein. OK. Gibt es schon eine Quelle außer den "Freundlichen Wucher" oder 20 Liter Fässer?
Was ich nur nich begreife, ich habe ein grünes Schild aber nirgends habe ich einen Aufkleber von "Life Time Oil" oder sowas gefunden.
Jetzt habe ich das hier wieder gefunden...
grünes Typenschild = Esso LT gelb
Liqui Moli ATF III ist gelb, aber wird nicht in der ZF Freigabeliste aufgeführt.
Kann mir da einer was genaues sagen?
