23.03.2014, 15:35
Fahrzeug: E38 735i
LCM3b Standlicht nur über Zündung Kl15
Hi, ich habe einen E38 735i mit 5 Gang Automatik.
Ich habe von LCMII auf LCMIIIb umgerüstet, konnte auch mit etwas trickserei diese Codieren und soweit anpassen.
Das einzige was ich nicht finde: um Standlicht einzuschalten muß ich die Zündung einschalten. Ich denke ich habe irgendwo mal eine solche Option gesehen für Fahzeuge in Italien oder Dänemark.
Ich hätte das jedoch gerne wieder auf vorigem Standard, d.h. Zündung aus und trotzdem Standlicht an.
Hat jemand eine Idee wie ich das in das LCM wieder reinbekomme, hab noch keine passende Option gefunden.
Danke im Voraus
23.03.2014, 18:30
seit 19.2.19 Nichtraucher
hast du ECE-Tagfahrlicht aktiviert?
dann mal raus codieren und eventuell danach wieder rein....
normal ja ne leere *man drüber bügeln.... aber für den E38 gab es das 3b ja eigentlich nie
23.03.2014, 20:18
Fahrzeug: E38 735i
Danke,werd ich morgen mal versuchen.
24.03.2014, 08:49
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Pazifik:
Deshalb stellt man im NCS auch ein, dass du einen 5er fährst und macht keine automatische Fahrzeugerkennung via IKE oder EWS.
24.03.2014, 18:35
Fahrzeug: E38 735i
1.Hab das mit einer .man datei verucht, hat nichts gebracht.
2.Ich habe aber noch ein weiters Problem, ich kann diverse codierungen vornehmen, diese werden auch in das LCM geschrieben, jedoch funktionieren die Codierungen nicht.
Tagfahrlicht geht nicht, Heimleuchten geht auch nicht.
3.Muß ich vorher den ZCS anpassen? Wenn ich den anpassen soll, welches LCM sollte ich angeben, da das LCM3b LCM.C19 nicht im E38 verbaut wurde.
4.Kennt irgendwer die Vorgehensweise die Dateien in N*S so umzustricken, daß der E38 doch das LCM.C19 (LCM3b) kennt?
Ich bin dankbar für jede Antwort.
24.03.2014, 18:51
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
@masterOP
Hast doch oben geschrieben das du das LCM bereits erfolgreich codiert hast?!?!
Dann solltest du doch auch wissen, dass du einen ZCS von einem E39 mit LCM CI19 in der VN Nummer brauchst.
Stell mal deinen ZCS hier ein, dann poste ich dir einen passenden, bei dem auch deine VIN weiterhin stimmt.
29.03.2014, 20:24
Fahrzeug: E38 735i
Energiesparmodus!!??
So,
hab jetzt noch relativ lange und verdammt viel ausprobiert, ich habe immer noch kein Standlicht bei ausgeschalteter Zündung, kein Heimleuchten etc.
Ich hab dann zum Test ein LCMIII C18 eingebaut und plötzlich war alles wie gehabt, Standlicht ohne Zündung und Heimleuchten geht auch, kann alles codieren und auslesen.
Ich habe zuerst an eine kalte Lötstelle im LCM.C19 gedacht, ist jedoch quatsch, da bei Zündung ja alles funtioniert und das LCM richtig arbeitet.
Dann habe ich mal den Fehlerspeicher ausgelesen und den Eintrag:
--ENERGIESPARMODUS AKTIV--
gefunden...
diesen Fehler konnte ich auch nicht löschen.
Nach einigen Suchen den schon genannten und bekannten Suchmaschinen, hab ich gelesen, jedoch beim e39, das bei fallender Bordspannung nach Bedarf einzelelne Steuergeräte abgeschaltet werden können.
Hab daraufhin noch die Batterie und den Generator geprüft, beides arbeitet wie es soll, auch unter Last.
Jetzt die Frage, kann das nicht einzuschaltene Standlicht ohne Zündung mit dem aktivierten Energiesparmodus zusammenhängen? Wäre zumindest für mich logisch.
Kann man den mit I**A oder PA*OF* ausschalten?
Ich werde das am Sonntag mal ausprobieren und mein Ergebnis schreiben.
Wäre trotzdem interessiert an anderen Ideen, weiß ja noch nicht ob es klappt.
20.05.2014, 00:36
Fahrzeug: E38 735i
Hab es jetzt endlich geschafft! Kam leider etwas viel dazwischen, aber dem Dicken geht's gut!
Wie schon vermutet, lag es an dem Energiesparmodus!
Hab den Energiesparmodus über I#*A ausgeschaltet und siehe da, alles top!
Danke für die hilfreichen Ideen und Antworten!
Mein nächstes Projekt wird die automatische Fahrlichtsteuerung!
20.05.2014, 05:22
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
dazu kann ich dir nur sagen mach das am besten mit dem einbau einer neuen wss - ist nicht einfach den sensor im eingebauten zustand blasenfrei dran zu kriegen
Semper aliquid addiscendum est
