29.04.2014, 23:04
Fahrzeug: E-38-730d / 09.2000
Motoröltemperatur -48C° und was ist der UB- Betriebsstunden- Wert?
hallo , ich habe mich mit meinen instrumentenkombi gespielt und es zeigt mir eine öltemperatur von -48 grad an , wo sitzt der sensor ???
dann habe ich den fehlerspeicher ausgelesen und bin auf
"ub Betriebsstunden " wert gestossen was ist das ????? dort steht max 500 und zeigt 4556 an ????
Fahrzeug ist ein 730d bj 2000
29.04.2014, 23:16
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
öltemperatur von -48 grad an ist normal, so steht es bei allen so
30.04.2014, 00:12
seit 19.2.19 Nichtraucher
es gibt für den E38 keinen Öl-Temperatursensor... Alpina hingegen hat einen gestrickt  Die DME bzw DDE ermittelt intern die Temperatur anhand des thermischen Ölstandgebers, dieser Wert wird jedoch nicht an das IKE weiter gegeben. Der Wert -48°C ist also insofern normal, da eben nix da ist...
Zu ub Betriebsstunden fällt mir nix rechtes ein... könnte der Serviceintervall sein... Betriebsstundenabhängig... sollte vielleicht mal nen KD gemacht werden, bzw. dem IKE gesagt werden dass der KD gemacht wurde ...
ist aber ohne Gewähr
30.04.2014, 06:21
danke für die antworten
02.05.2014, 01:41
Freude am Basteln
Ein paar fragen:
-Meinst du das "geheimmenü" im bc?
-Unter welchem Punkt soll er da die Öl Temperatur anzeigen? ich kenne keinen.
-du willst damit nicht wirklich Fehler ausgelesen haben ?!
UB bedeutet übrigens "Board". Und Betriebsstunden in Verbindung mit UB wird wohl dein Service Intervall (maximal 5000 Betriebsstunden ) sein. Also hast du noch ca. 4500 Betriebsstunden bis zum nächsten Service
03.05.2014, 10:23
öltemperatur im instrumentenkombi "geheimmenü "
ub wert mit dem tester aber dort steht max 500h nicht 5000
03.05.2014, 11:08
es kann nur Einen geben..
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
Zitat von Jochen25846
hallo , ich habe mich mit meinen instrumentenkombi gespielt und es zeigt mir eine öltemperatur von -48 grad an ....
Sei doch froh, dass da wenigstens etwas steht. Auch wenn der Inhalt dich nicht befriedigt.
Bei meinem E38 (728iA, VFL 05/96) zeigt mein Display im Kombi nach der Freischaltung unter Punkt 16 gar nichts an. Keinen Text, keine Zahlen, nicht mal Striche. Komplett leer..
Die Menüpunkte davor scheinen zu funktionieren.
19.08.2014, 22:03
hallo , Entschuldigung für die späte Antwort .
ist bei mir menüpunkt 16 ( Öltemperatur )
19.08.2014, 22:28
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Interessant, hab dort auch nichts stehen! Habe immer gedacht die Nummern unter denen keine Informationen auftauchen seien Platzhalter
