09.06.2014, 11:03
Fahrzeug: 728i E38 10.95 geschaltet ohne SA
Brauche neue Stoßdämpfer hinten
Moin zusammen,
meine Stoßdämpfer hinten bei meinem 728i (DJ00360) müssen neu.
Habe keine EDC, keine Niveau, kaum Ausstattung...
Folgende Fragen stellen sich mir an der Stelle:
- Welche nehme ich? Welche machen hinsichtlich Preis/Leistung Sinn?
- Was haltet ihr von diesen:
Stoßdämpfer "MONROE REFLEX" Art.-Nr. E2025
- Meiner hängt hinten aktuell etwas tief, mir zu tief, da ich auf originale Optik wert lege (ist bis dato auxh original). Es gibt von Monroe auch diese für Fahrzeuge mit Fahrwerk Osteuropa
Stoßdämpfer "MONROE REFLEX" Art.-Nr. E2030
Kann ich diese auch verwenden bzw. was haltet ihr generell von Monroe Stoßdämpern?
Ergibt sich möglicherweise durch die Osteuropavariante eine nicht gewünschte Keilform?
Danke schon mal für eure Hilfe... & schöne Pfingsten allen!
LG Dennis
09.06.2014, 11:10
Fahrzeug: KVG Kassel
Wenn er hinten tief hängt:
Hast Du schon mal geprüft, ob Du vielleicht einen Federbruch hast?
So selten kommt das leider wohl nicht vor.
Mit den Stoßdämpfern dürfte das wahrscheinlich weniger zu tun haben.
09.06.2014, 11:13
Danke für den Tipp. Einen Federbruch hat er nicht...
09.06.2014, 11:27
Fahrzeug: 120d
Sachs/Monroe sind ja orginal Hersteller bzw Erstausrüster. Ich würde sie auch einbauen.
Das Schlechtwegepacket drückt den Wagen aber ca 20mm höher.Für den Anhängerbetrib ideal.
Der für Schlechtwege packet könnte länger sein oder aber härter in der Abstimmung. Da müsstes bei Monroe anfragen.
Geändert von Ich e32 (09.06.2014 um 12:01 Uhr).
Grund: Ursprungsform da Zitat
09.06.2014, 11:33
seven till heaven
Oft sieht man das erst nach dem Ausbau...
Aber das wird doch bewirkt durch Domlager/Adapter/Feder und nicht durch den Stoßdämpfer oder?
09.06.2014, 11:36
Hmmh, ja, wahrscheinlich hast du Recht, mein Schrauber meinte die Federn seien i.O.
Mal sehen, zur Not kommen die auch noch neu.
Ich denke ich werde dann die von Monroe (20025) nehmen ohne Schlechtwege etc. Habe welche im Netz für ca. 75,- Euro pro Stck. gesehen. Klingt doch ganz i.O.
09.06.2014, 12:00
Fahrzeug: 120d
Nur duch den Adapter, das Domalger ansich ist gleich, nur die Bolzen womit es Befstigt wird sind halt die 20mm länger... Und da könnte es dann halt sein das die Dämpfer selber auch dieses Stück länger sind...Ich habe es selber ja nicht drinne...
@ HH728i
Solange deiner keins Verbaut hat würde ich das auch machen. Das siehste aber an den SA.Nummen bzw der Erklärung dahinter.
Wv Km hat deiner runter.
Btw schöne Farbe
