Alt 18.07.2014, 10:18   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Standard Welche Dichtung für Glasschiebedach?
ich habe vor Kurzem von Stahl- auf Glasschiebedach gewechselt. Jetzt nerven mich die Windgeräusche
Wenn man genau hinschaut sieht man allerdings auch, dass das Dach nicht bündig mit der Dichtung abschließt. Da ist rundherum ein kleiner Schlitz zu sehen. Kein Wunder also, dass es Krach macht. Im ETK gibt es zwei Dichtungen. Leider steht nicht dazu, für welches Dach die Dichtungen sind.
Dichtung Deckel Schiebehebedach Umlauf.
54 12 8 169 710 L=2730 mm Nur passend zu Oberfläche beflockt
Dichtung umlaufend
54107245551 L=2883 mm Nur passend zu Oberfläche Gleitlack beschichtet
Außerdem wundert mich, dass die Dichtungen verschiedene Längen haben. Oder ist das so gemeint, dass Dichtung Nr. 1 um den Deckel geklebt ist und Dichtung Nr. 2 die ist. die am Dach angeklebt ist?
Ratlose Grüße
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2014, 10:39   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Die "Dichtung", die am GSHD direkt sitzt, wird nicht gewechselt.
Als ich vor einigen Jahren beim Freundlichen auch irritiert nach den zwei verschiedenen Dichtungen fragte, hieß es, es gäbe sowieso nur noch eine Dichtung.
Die unterschiedliche Länge dürfte darauf beruhen, daß die Dichtung auch für andere Modelle im Einsatz ist. Du kürzt die Dichtung ja eh auf das passende Maß am Ende des Einbaus.
Sapienti sat.
Alt 18.07.2014, 10:51   #3
Reto_750iL
Benutzerbild von Reto_750iL
Fahrzeug: E38 750i (09.99)
Dichtung umlaufend
Ratlose Grüße
Jens
Hallo Jens
Ich habe bei mir auch die Dichtung gewechselt, leider haben sich die Windgeräusche nur minim reduziert.
Die beflockte Dichtung ist selbstklebend und kommt an das Blech vom Dach.
Das Schiebeglasdach selber hat keine Dichtung.
Der Kunstoffrahmen um das Glas sollte dann mit der beflockten Dichtung abschliessen.
Etwas kürzen musste ich nicht, hat auf den Millimeter gepasst.
Gruss Reto
Reto_750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2014, 12:06   #4
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
bei geschlossenem Glasschiebedach habe ich ab ~ 140 km/h Windgeräusche, Schiebehimmel zu und gut isses
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2014, 12:48   #5
Reto_750iL
Ja bei mir ab etwa 100km/h. Mit Schiebehimmel zu ist es auch weg,
aber ich bin immer noch bemüht, irgenwann das Problem zu finden.
Als unsere 7er neu waren und zum Teil über 100'000€ kosteten,
kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand diese Windgeräusche in Kauf genommen hat.
Auch beim Chrysler 300C meiner Eltern ist das Glasschiebedach komplett Geräuschfrei.
Alt 18.07.2014, 13:30   #6
RS744
Bei mir hat der Dichtungswechsel beim 7-jährigen E38 eine deutliche Verbesserung gebracht, ich hatte allerdings auch schon <80 km/h störende Windgeräusche zuvor. Die Einstellungsempfehlungen zum GSHD (vorne minimal tiefer als die Blechkante, hinten minimal höher) hattest Du umgesetzt?
Den nächsten Wechsel werde ich jetzt angehen, sind ja schon fast wieder 7 Jahre um.
Alt 18.07.2014, 13:42   #7
Reto_750iL
Ja, aber ich muss da nochmals ran, denke ich.
Alt 18.07.2014, 15:29   #8
JensB
vielen Dank euch erst mal! Bei mir gehen die Windgeräusche ab ca. 80 km/h los. Allerdings sieht meine alte Dichtung auch schon ziemlich ramponiert aus, besonders an der Stosskante liegt sie schon nicht mehr ordentlich an. Also wird die neu.
Die Einstellvorschrift für das Glasdach laut T** ist übrigens vorn -1mm - bündig zur Dachkante, hinten +1 mm -bündig zur Dachkante
Jens
Alt 18.07.2014, 15:46   #9
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Selbst wenn du die Dichtung wechselst wirst du keine Verbesserung haben! Ich habe damals genau das gleiche gemacht SSD auf GSD und danach Windgeräusche ohne Ende. Alles was man tauschen konnte, habe ich getauscht, ohne Ergebnis. Mein jetziger hatte es ab Werk und genau so schlecht wie beim Vorgänger.
Zu den anderen, ich baue mir ja nicht ein GSD ein um den Schiebehimmel drüber zu ziehen, dann kann auch das SSD drin bleiben.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2014, 15:39   #10
RS744
54 12 8 169 710 Oberfläche beflockt
Genau diese Dichtung habe ich soeben bei meinem E38 wieder neu montiert. Passt (merk Dir aber, welche Seite nach oben kommt). Die Dichtung war auch diesmal etwas zu lang und zu kürzen.
Windgeräusche-Testfahrt steht noch aus.
Welche Getriebeölfilter+Dichtung-Sätze passen für 5HP24 flummi100 BMW 7er, Modell E38 5 08.07.2014 12:09
Motorraum: Dichtung Ansaugstutzen/Welche Teilenummer? Olek BMW 7er, Modell E38 6 14.02.2013 22:19
Motorraum: Motor ölt an der Stirnseite. Welche Dichtung ist das? Katata_Fisch BMW 7er, Modell E38 5 22.07.2011 02:36
Kühlwasserverlust: Welche Dichtung für den Kühlmittelsensor unten am Behälter? MR77 BMW 7er, Modell E38 5 06.05.2008 08:48
Motorraum: Zischen, welche Dichtung ist das? sexus BMW 7er, Modell E38 21 15.04.2008 14:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
