Alt 20.09.2014, 09:39   #1
Ttgschmid
Fahrzeug: 530d BJ 06/2006 und 735i BJ 12/2004
Standard Lichtmaschine defekt?
Hallo zusammen,
gleich vorneweg - mein technisches Know-how ist bei Autos sehr bei den Basics angesiedelt -
An meiner Batterie kommt 12,6 Volt Spannung bei laufendem Motor an, dies deutet wohl auf eine defekte Lichtmaschine hin.
Was genau ist soll denn da defekt sein, denn (will es nur verstehen) entweder liefert das Teil Strom oder es liefert keinen, aber was kann der mögliche Grund für die Lieferung von zu wenig Strom sein???? Die Lichtmaschine wurde im übrigen bereits beim Vorbesitzer vor einem halben Jahr erneuert....vermutlich bei BMW.....die Sorge um Geld ist mir also mal völlig egal, es geht wirklich nur ums verstehen....
Vielen Dank für eine Erläuterung......Werkstattbesuch ist schon eingeplant.....jedoch weiß ich gern vorher, was möglicherweise alles sein kann.....
Ttgschmid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2014, 09:50   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kenne mich mit E65 zwar nicht so gut aus, aber die haben doch ein Powermodul.
Wenn die Lichtmaschine erst getauscht wurde, dann würd ich mir mal dieses Modul vorknöpfen.
Ansonsten können in einer Lichtmaschine Kohlebürsten, Regler Wicklung und Dioden kaputt gehen.
Alt 20.09.2014, 09:55   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Meß mal direkt an der Lichtmaschine.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2014, 10:51   #4
Ttgschmid
Kohlebürsten bis Dioden, verursachen dann weniger Leistungsabgabe - Powermodul war auch ein Gedanke....
Ganz ehrlich, ich weiß wie eine Lichtmaschine aussieht - dank der Google Bildersuche wie man dort auch noch Spannung misst, mal sehen vielleicht finde ich ein Video bei Youtube.......ich allein wäre verloren loool
Dafür kann ich jemanden bis auf die Knochen verklagen, wenn er es falsch macht und können müsste
Alt 20.09.2014, 11:24   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hat der Wagen ne neue Batterie bekommen?
und wenn ja, wurde die richtig registriert?
ich denke nämlich eher nicht, da würde ich anfangen mit der Fehlersuche.
Alt 20.09.2014, 11:27   #6
Ttgschmid
nein, keine neue Batterie....
hier mal die Auswertung der Diagnose, nachdem gestern beim Fahren DSC, Tacho, Monitor, Getriebe im Notprogramm ankam.... Wagen abgestellt, stehen gelassen und neu gestatet - heute früh fährt er wieder einfwandfrei.
0. Motorsteuerung:
Engine / Motor:
- Fehler: Secondar Luftsystem / VANOS maximalen Halt Steckdose Bank 1 / Sekundaerluft-Einspritzsystem / Sekundaerluftsystem OBDII Fehler !!
- Code: BMW 2760
- Fehler: Secondar Luftsystem / Sekundaerluftsystem / VANOS maximale stoppen Einlass Bank 2 / Sekundaerluftsystem Bank2
- Code: BMW 2761
- Fehler: Sekundaer Air Injection System (Bank 1)
- Code: OBD07 0491
- Fehler: Sekundaer Air Injection System (Bank 2)
- Code: OBD07 0492
1. ABS/DSC/Bremse:
Active Roll Stabilization / Rollstabilisierung:
- Fehler: KL30 / KL30 ECU ARS
- Code: BMW 5D61
- Fehler: Status DSC CAN
- Code: BMW D1ED
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC:
- Fehler: ueberspannungsschutz / DSC Software / DSC Software intern / DSC-Software: ECU-intern
- Code: BMW 5EFA
Hand brake / Feststellbremse (EMF):
- Fehler: Fehler unbekannt
- Code: BMW 6025
- Fehler: CAN Signal unplausibel
- Code: BMW D3BD
2. Airbag:
Satellite A-pillar left / A-Saeule links:
- Steuergeraet OK, kein Fehler Code
Satellite A-pillar right / A-Saeule rechts:
Satellite front left door / Tuer vorne links:
Satellite front right door / Tuer vorne rechts:
Satellite driver seat / Fahrersitz:
Satellite front passenger / Beifahrersitz:
Satellite B-pillar left / B-Saeule links:
Satellite B-pillar right / B-Saeule rechts:
Satellite backseat / Ruecksitz:
Satellite center / Mitte:
3. Getriebesteuerung:
Transmission / Getriebe GS 19:
- Fehler: Batteriespannung / Akku-VOLTAGE
- Code: BMW 5014
4. Instrumentierung:
Instrument cluster / Kombiinstrument:
- Fehler: Spannungsfehler
- Code: BMW 931D
- Fehler: CAN ID Fehler
- Code: BMW A3BA
- Fehler: Lange und / oder haeufige Unlocks
- Code: BMW E111
Center-Konsole:
Center-Konsole:
- Steuergeraet nicht verbaut/keine Antwort
Central info display / Zentrales Display:
5. Licht-/Regensteuerung:
Light / Licht:
Rain/light sensor / Regen-Lichtsensor RLS:
Wiper / Scheibenwischer:
Light / Licht:
High-beam / Fernlichtassistent:
6. Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage:
- Fehler: Kurzschluss nach Plus oder Unterbrechung - Zusatzwasserpumpe
- Code: BMW 9C76
Rear Air conditioning / Klimaanlage hinten:
Additional heater / Zusatzheizung:
7. Wegfahrsperre:
CAS:
8. Einparkhilfe/PDC:
Park Distance Control / PDC:
9. Geschw.-/Abstandsregelung:
Active cruise control / Aktive Geschwindigkeitsregelung:
10. Schiebedach / Verdeck:
Sunroof / Schiebedach:
11. Audio/Navi/Kommunikation:
Multimedia-Changer / Wechsler:
Speech recognition / Spracherkennungs-system:
Phone / Telefon:
- Fehler: Lange und / oder haeufige Unlocks / zu viele oder zu lange unlocks
- Code: BMW D691
Hifi Amplifier / Verstaerker:
Tuner Antenna / Antenne:
Hybrid Radio USA:
Digital Satellite-Tuner USA:
Central Control Fond:
Headphones / Kopfhoerer Schnittstelle:
Navigation:
- Fehler: Nachricht Fehler / Licht nicht aus
- Code: BMW D7CE
CD-Changer / Wechsler:
Audio-System:
- Code: BMW D8D1
Video:
- Fehler: zu viele oder zu lange unlocks
- Code: BMW DBD1
DAB:
12. Sitze:
Seats / Sitze:
Seats / Sitze:
Seats / Sitze:
Seats / Sitze:
13. Systeme:
Gateway:
Steering column switch / Lenkstockschalter:
Tire pressure control / Reifendruck Kontrolle:
Passive Go System:
Boardcomputer / MMI:
Chassis Integration CIM:
- Fehler: Zentrale Steuerung Timeout
- Code: BMW 5D2C
Power Module:
Night Vision:
Flexible Bus-Interface / Schnittstelle:
MOST / CAN:
- Code: BMW E191
MMI:
Night Vision Camera:
14. DiebstahlWarnanlage:
Security / Sicherheitsmodul:
Interior protection / Innenraumschutz:
Theft alarm / Diebstahl Warnanlage:
15. Fahrwerk:
Air suspension / Luftfederung:
Electronic damper / Elektronische Daempfer:
Central Control / Zentrale Bedieneinheit:
16. Body:
Trailer / Anhaenger:
Door / Tuer:
Passenger door / Beifahrertuer:
Rear driver door / Hinten Fahrertuer:
Rear passenger door / Hintere Beifahrertuer:
Tailgate / Hecktuer:
17. Motorsteuerung:
Alt 20.09.2014, 12:31   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Zitat von Ttgschmid Beitrag anzeigen
entweder liefert das Teil Strom oder es liefert keinen, aber was kann der mögliche Grund für die Lieferung von zu wenig Strom sein???? ...
in 10 jahren schulbesuch wird einem beigebracht (physik\chemie)
dass:
die stromstaerke (A) in Ampere angegegeben wird und
die Spannung (V) in Volt ...
die Leistung (P) in watt bzw. VA \ Volt.Ampere scheinleistung.
da die groesse des wirkungsgrades relativ zu dieser betrachtet wird ...
P=UxI
das was der TE gemessen hat ist die anliegende SPANNUNG nicht
der strom ...
wenn die lima 14.4volt liefert ist diese in der regel intakt.
sofern der regler bzw. das PM auch korrekt regelt.
die batterie End.Lade.Spannung liegt bei 13,8volt
spannung am kfz wird immer am betreffenden teil DIREKT gemessen (lima\Batterie\anlasser etc.pp)
erreicht eine VOLL geladene Batterie keine 13,5 - 13,8 volt
so ist diese verschlissen\defekt
BatterieENDladespannung pruefen in standalone\abgeklemmt
zu pruefen beim problem des TE sind betreffende kontaktstellen\geraete\teile
bezueglich uebergangswiderstande\defekte ...
R=U/i
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (20.09.2014 um 12:38 Uhr).
Alt 20.09.2014, 12:35   #8
Ttgschmid
kurz um - ich hab eine defekte Batterie, die einfach aufgrund dessen nicht vollgeladen werden kann....will ich nicht ausschließen...
werde die Batterie nun nochmal mit dem Ladegerät laden und bin kommende Woche sowieso in der Werkstatt (sobald mir Ray sagen kann, wann es passt).....wundert mich, wenn man da nicht bereits drauf gekommen ist in meiner bisherigen Werkstatt......vielleicht war ich dort aber auch mit dem BMW falsch und bin bei Ray nun in besseren Händen.....bin gespannt..
Alt 20.09.2014, 12:40   #9
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
um welches kfz geht es denn ueberhaupt ???
den diesel oder den benzinomaten ???
Alt 20.09.2014, 12:42   #10
Ttgschmid
E 65 735i Benzin
Lichtmaschine defekt? _Joey_ BMW 7er, Modell E38 6 07.05.2013 09:00
Lichtmaschine defekt kimakima BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 22.08.2012 10:43
Elektrik: Lichtmaschine defekt Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 4 13.08.2009 21:49
Elektrik: Lichtmaschine defekt!?! BlacKi BMW 7er, Modell E38 29 02.06.2009 22:40
Lichtmaschine defekt Martin BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2004 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
