09.12.2014, 00:25
Fahrzeug: E38-740i (1999)
E65 740i Stilllegen für Jahre
Hallo, ich habe vor meinen E65 740i still zu legen für unbestimmte Zeit.
Generell bin ich davon ausgegangen, dass es auf jeden Fall Sinvoll ist folgende Dinge zu machen:
-volltanken
-neues Motoröl rein
-Fenster einen Spalt runter wegen der feuchtigkeit
-Batterie raus nehmen
-am besten gewaschen und gewachst in die Garage stellen
-Sitze richtig einfetten
nun ein paar Fragen:
-wie halte ich da Batterie am leben?
-das Auto am besten auf der Karosse abstellen, damit sämtliche Lager entlastet sind und auch Reifen?
-was ist mit den Getriebeflüssigkeiten und dem Differntial?
-was mache ich mit den Kühlerflüssigkeiten (leer machen?)
was gäbe es noch zu beachten?
Auto würde in dann in einer gut gelüfteten 10m x 3,50m Garage stehen.
Danke für eure Hilfe
09.12.2014, 00:29
Mit links Bremser
09.12.2014, 00:50
oh danke, aber mein Hauptproblem ist e65 spezifisch.
Ich hatte nämlich bei 58 tkm einen Ventilschaftdichtungsproblem.
Und dies kam angeblich von langer Standzeit beim Händler.
Da die Ventilschaftdichtungen zu lange in versifften Öl liegen, wenn der Motor nicht ab und an laufen gelassen wird.
Wie kann man dem vorbeugen?
Diese Reperatur ist nämlich extrem kostspielig. Wären in meinem Fall knapp 3.500€ gewesen, aber es wurde auf Garantie gemacht.
09.12.2014, 01:04
Mit links Bremser
Wenn du hier regelmäßig liest, dürfte dir aufgefallen sein, das das Ventillschaftdichtungsproblem eher allgemein e65 spezifisch ist, und nicht Standzeitabhängig.
Zumal die Dichtungen bei stehendem Motor nicht IM Öl liegen, sondern trocken - das dürfte eher problematisch sein. Wenn sie nicht Aufgrund des minderwertigen Materials durch Hitze aushärten, verhärten sie halt dann.....
09.12.2014, 01:10
Aber dann wundere ich mich schon sehr darüber, dass die schon bei 58 tkm kam.
Das ist dann ja schon ein ziemliches Armutszeugnis für BMW. Ich hatte schon öfter hier nachgelesen als ich das Problem damals hatte, aber alle anderen hatten die Probleme erst ab 100tkm.
Nagut dann werde ich die Punke wie bei dem E38 beachten und hoffen, dass er alles gut übersteht.
Danke soweit erstmal.
09.12.2014, 01:21
Mit links Bremser
Naja, Zuliefererteile - wer billig einkauft...kauft zweimal
Ich schätze (befürchte, wünsche es dir aber nicht) du wirst bei/nach längerer Stillegung ganz andere Probleme haben.
Gerade beim e65 - Elektrik/Elektronik.....
09.12.2014, 08:21
Zitat von othila
Aber dann wundere ich mich schon sehr darüber, dass die schon bei 58 tkm kam. Das ist dann ja schon ein ziemliches Armutszeugnis für BMW. Ich hatte schon öfter hier nachgelesen als ich das Problem damals hatte, aber alle anderen hatten die Probleme erst ab 100tkm.
Moin!
Jetzt überlegen wir nochmal gemeinsam, was ein niedriger Kilometerstand und sehr wahrscheinlich damit verbundene Nichtnutzung des Fahrzeugs in Kombination mit langen Standzeiten an Auswirkungen auf die VSD haben könnte... - Sprödewerden durch Austrocknung zum Beispiel. Ist halt nicht immer gut, wenn ein Auto selten und wenig gefahren wird.
09.12.2014, 23:45
Und genau DAS ist bei meinem E65 nach 6 Monaten Standzeit geschehen .....
Derzeit 1 L Öl / 3000 km
10.12.2014, 07:22
Mr. Diesel
6 Monate? Ende September waren wir doch noch auf Albarella
