20.03.2015, 19:19
Fahrzeug: e38-730i(21.03.95)
730i schüttelt sich bei warmem Motor
moin moin
Bin neu hier  fahre ein 95 730i  hab da ein kleines problem kann mir da jemand helfen????bei warmen motor schüttelt sich der dicke und riecht nach benzin des macht er ein zwei minuten dann ist alles wieder gut  schon gemacht zündkerzen,zündspulen,beide temperaturfühler, keine besserung Fehlerspeicher habe ich ausgelesen und welch Wunder, leer..
Geändert von eddy66 (20.03.2015 um 20:10 Uhr).
20.03.2015, 20:07
Fahrzeug: 120d
LMM--> Luft/mengen/massen/messer..
Nur orginal bzw orginal Hersteller..
Ps Falsche Rubrik geht so auch in der Rubrik e38 durch
Ps nettes Bildchen
20.03.2015, 20:24
ha ok super danke werde ich dann probieren
und meldung machen
20.03.2015, 22:13
Schwergewicht
Fahrzeug: E38 735iA (06/98) LPG, E38 728iA (06/97), Twingo :D
Hallo eddy66!
Mit was liesst Du denn den Fehlerspeicher aus? Da wären mal Livedaten während das Problem auftritt mal interessant. Ob ein Zyl. abschaltet oder so.
Aber dann würde es ja im FS stehen..
Riecht es aus dem Auspuff nach Spritt oder aus dem Motorraum?
Benzindruck und Leitungen checken würde ich als erstes sagen.
Wenn der Motor kalt ist läuft der ganz normal?
Baschti
20.03.2015, 23:44
fehler hab ich bei einer freien werk....auslesen lassen und nix drin  es riecht aus dem motorraum aber nur kurz...wenn er kalt ist alles bestens  wenn er dann warm ist und ich stell ihn ab und starte dann wieder bockt er rum
21.03.2015, 00:20
Schwergewicht
Ok, das Problem scheint zu kurz aufzutreten um das ein Fehler im Speicher abgelegt werden kann.
Wenn es nach Spritt aus dem Motorraum riecht fällt die Zündung auf einem oder mehreren Zylinder aus oder der Funken ist nicht stark genug, da auch das Schütteln. Es müsste dann auch am Auspuff nach unverbranntem Benzin riechen. Aber wenn da schon alles Neu ist, vielleicht liegts auch am Kabelbaum selbst das es bei warmen Motor irgendwo an Steckverbindern zu Unterbrechungen kommt. In den Kerzenlöchern steht kein Öl?
Was noch in Frage kommen könnte ist ein OT Geber der schleichend seinen Tod ankündigt, immer nur kurzzeitig ausfällt. Aber normal läuft der Motor dann schlechter oder gar nicht und im FS würde auch was stehen.
Du wohnst zu weit weg das man mal eine Livediagnose starten könnte, hätte alles da... ich wüsste auch nicht wer im Forum bei Dir in der nähe woht den Du mal fragen könntest. Dann sieht man ja ob es immer den oder die selben Zyl. betrifft.
Alternative ist bei BMW direkt auslesen zu lassen, kostet halt etwas aber die können eine genauere Diagnose stellen wenn das Problem auftritt heisst es.
24.03.2015, 08:30
moin so der LMM--> Luft/mengen/massen/messer..war es schon mal nicht
29.03.2015, 09:45
fehler gefunden
