06.04.2015, 17:34
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Eure Meinung zu den Motor-Statuswerten meines 750i auf Benzin/Gas
Hallo zusammen,
nachdem ich seit einer Woche mit einer defekten Zündspule auf Gas rum kämpfe, habe ich heute mal meine Motor-Statuswerte mit INPA ausgelesen.
Mich interessiert natürlich eure Meinung zu den Werten - ist dies alles OK oder sind hier Ungereimtheiten oder gar Werte zu sehen, die so nicht sein dürfen?
Auf Gas ist derLuftmassenwert generell höher als auf Benzin - ist das normal?
Auf Zylinder 1 sitzt die defekte Zündspule - das ergibt wenigstens der Fehlerspeicher (Fehler wandert mit wenn ich die Zündspule umsetze auf einen anderen Zylinder).
Hier die Werte auf Benzin, Gas sowie die Analogwerte 1 beider Betriebsarten mit und ohne Klima.
Analogwerte 1 Benzin mit Klima
Analogwerte 1 Benzin ohne Klima
Analogwerte 2 Benzin mit Klima
Analogwerte 3 Benzin mit Klima
Analogwerte 1 Gas mit Klima
Analogwerte 1 Gas ohne Klima
Danke im Voraus
Lars
06.04.2015, 17:48
warum kämpfst du mit einer defekten Zündspule?
Ersetzt sie - und der Kampf ist vorüber....
06.04.2015, 17:52
Peter,
verstehe Deinen Kommentar nicht - die Zündspule war nicht die Frage.
Was sagst Du zu den Werten?
Lars
06.04.2015, 18:00
Zitat von LarsDerEisbär
Hallo zusammen,
nachdem ich seit einer Woche mit einer defekten Zündspule auf Gas rum kämpfe...
Auf Zylinder 1 sitzt die defekte Zündspule - das ergibt wenigstens der Fehlerspeicher (Fehler wandert mit wenn ich die Zündspule umsetze auf einen anderen Zylinder)....
Lars
ich habe mir erlaubt, zu der Tatsache, dass du mit der Zündspule rumkämpfst - DEINE Worte - einen Kommentar bzw. Rat abzugeben.
Gelegentlich greife ich einfach DAS auf, was der TE so selber geschrieben hat.
Ansonsten fällt mir bei den Werten nix weiter negatives auf.
06.04.2015, 18:29
Hi Oddy,
prima - das stimmt mich ja schon mal zuversichtlich obwohl die Werte mit der defekten Zündspule gemessen wurden.
Was ist das Mittel der Wahl um die erhöhten Luftmassenwerte runter zu bekommen?
Der LMM ist frisch ausgewaschen mit reinem Alkohol und lange getrocknet worden - ist das mit einem neuen LMM wieder alles im Lot?
Zweite Frage ist natürlich welche Luftmassenwerte sind normal?
Lars
08.04.2015, 12:18
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
außerordentliche Laufunruhen sind das keine, man könnte wenn man will mal zündkerze und/oder Spule tauschen und schauen ob die unruhe mitwandert,
Geändert von V12force (08.04.2015 um 12:30 Uhr).
06.04.2015, 19:57
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Wenn es die Frage beantwortet, im Gasbetrieb sollte das Gemisch fetter sein, damit die Verbrennung Kühler verläuft.
08.04.2015, 06:04
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Bis auf die Zündspule ist alles normal.
Allerdings verstehe ich auch nicht so ganz, warum Du die Werte mit ner defekten ZS ausliest
