Alt 28.04.2015, 15:29   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard lock sensor Klima
bei meiner klima ist der lock sensor defekt, dadurch schaltet der kompressor im notfall nicht ab.. wo bekomme ich das teil her? bmw will 350€. wo genau ist es eingebaut?
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2015, 17:37   #2
Der Lock Sensor ist im Kompressor eingebaut. Das Relais sitzt linke Seite Fussraum hinter dem Lautsprecher.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/klima...sor-31600.html
Alt 28.04.2015, 17:57   #3
--750il--
ich brauche das relais welches in der a säule steckt.
soweit ich weiß, kann man das ja per auslesen nicht als defekt erkennen.. macht es da sinn überhaupt ein gebrauchtes zu kaufen für den fall das man eins findet??
Alt 28.04.2015, 18:44   #4
Ein elektrisch versierter wird so ein Modul sicherlich testen koennen, oder den Kompressor durch bruecken der Pins am Stecker des Moduls testen. Es koennte ja auch das Kompressor Relais defekt sein?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka...sor_relais.jpg
IHKA ist mit BMW Diagnose auslesbar, siehe Punkt 8 Diagnose
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Alt 28.04.2015, 18:55   #5
--750il--
laut bmw ist dieses relais defekt.
ein defekt besteht ja nur darin dass im falle einer kompressorblockade die magnetkupplung trennt, sodass der riemen nicht reißt.. sollte schon funktionieren. die frage ist halt ob es sein muss dafür 350€ auf den tisch zu legen.
Alt 28.04.2015, 19:32   #6
Das gelbe Relais kostet doch nur ein paar EURO, ich denke Du meinst das schwarze Lock Sensor Control Modul.
Und ich hab bisher noch nicht gehoert, dass diese Module oft defekt sind, also ist die Wahrscheinlichkeit eines Defekts eines gebrauchten Moduls ein kleineres Risiko.
Alt 28.04.2015, 19:32   #7
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Warum nicht reingucken und die üblichen Lotrisse beseitigen?
Es ist andauernd genau derselbe Schaden an diesem Elektrozeugs... Elkos und Risse.
Ok, und manchmal raucht es...
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Welche Funktion hat der Lock Sensor Erich BMW 7er, Modell E32 29 26.06.2022 15:37
Motorraum: Klimakompressor Lock-Sensor Kramer BMW 7er, Modell E32 18 02.01.2022 03:47
E32-Auto: Nochmal: Temp. Sensor Klima Verdampfer andiheinzi Suche... 2 04.05.2012 15:17
Elektrik: Klimakompressor Lock-Sensor 12Zylinder BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2009 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
