17.05.2015, 13:03
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Von HiFi auf HiFi DSP umrüsten. Wie?
Hallo an alle.
Ist es möglich auf HiFi dsp umzurüsten ohne den kompletten Kabelbaum zu wechseln?
Meiner hat Navigation mk2 mit tv und HiFi inkl. Telefon und freispecheinrichtung.
Ich danke euch schonmal für eure Tipps.
17.05.2015, 13:38
seven till heaven
Möglich ist vieles. Aber das willst du dir für das zu erwartende Ergebnis nicht antun. Bin zwar einer der wenigen, dem der Klang (nach Austausch der vier Woofer in der Heckablage) völlig ausreicht, aber den Aufwand das ganze Zeug nachzurüsten würde ich mir nicht antun. Dann lieber bessere Komponenten aus dem Zubehör...
17.05.2015, 13:52
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Kauf dir lieber einen gescheiten Prozessor, anständige Lautsprecher, hänge die an ein paar Amps und ziehe neue Kabel für ein aktives System von den Türen in den Kofferraum. Ergänze das ganze mit einem geschlossenen sub, dann hast du auch freude am hören statt nur am fahren.
Der Werks prozzi schafft die Abbildung eines Bühnenbildes auf dem Abrett nicht mal annähernd, von richtigen kicks aus den Türen ganz zu schweigen.
18.05.2015, 13:37
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Genau so sieht es aus. Der Klang ist zwar ein wenig Besser, aber von GUT noch sehr weit entfernt... SEEEEHR WEIT!
Serienlautsprecher tauschen, kleiner Subwoofer, kleine Endstufe bringt eindeutig mehr...
18.05.2015, 15:21
Schade dass der Aufwand so hoch ist dass ich gleich neue Kabel zu den Türen ziehen muss. Danke. Ich glaube ich werde es so belassen wie es ist.
18.05.2015, 15:36
nur wenn du das Frontsystem Vollaktiv betreiben möchtest  Passiv also mit Frequenzweiche kannst du auch das vorhandene Kabel nutzen und die Weiche in der Tür verbauen. Aber die rede war ja von einem Digitalem Sound Prozessor
Lautsprecher kannst du auch so tauschen und die Kabel hintem am Radiomodul für die Belegung der Amp(s) nutzen, Sub geht dann eh über einen HighLow Adapter...
einen HighLow Adapter mit kurzen Kabeln wegen Rückbau hätte ich noch einen da...
