BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 15.06.2015, 18:41   #1
KGB44
Ph!l
Fahrzeug: B5Biturbo G30, B5S E60, B10 V8 E39, B3C E46
Standard V12 und Automatikgetriebe...?
Hallo Zusammen!
Der G11 steht ja irgendwie in den Startlöchern, aber so richtig raus ist es noch nicht: Was ist denn nun mit dem V12-Motor? Wird dieser auf der Vorgängergeneration basieren und mit mehr Leistung kommen, oder wird das reduzierte Gewicht die identische Leistungsabgabe des Motors unterstützen und so die Fahrleistungen verbessern?
Wird der G11 gesamtheitlich wieder mit dem 8-Stufen-ZF Automaten ausgeliefert, oder wird man hier auch einen Schritt weiter gehen und 9 Gänge anbieten?
Der 7er ist (gerade für mich) eigentlich immer ein Fahrzeug gewesen, was die technische Machbarkeit versammelt - sozusagen eine Vision auf das, was einige Jahr(e) später in der mittleren Klasse folgt. Ich werde den Eindruck nicht los, als wenn dem nicht so ist... ?
"Wer im Sommer an den Winter denkt, der wohl einen XI lenkt..."
KGB44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2015, 18:43   #2
Dr. No.
Troll aus Leidenschaft
Fahrzeug: E34 520i
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 760Li / 760i 2016: 7er G11 mit Rolls-Royce 6,6 Liter-V12
Hatten wir schonmal.
Beim F01 war der V12 auch erst später da.
Dr. No. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2015, 20:33   #3
derradlfreak
Benutzerbild von derradlfreak
Fahrzeug: 750i e38 und 330i e46 Cabrio, beide MJ 2000
der V12 kam noch NIE zum Marktstart, immer im Folgejahr.
derradlfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2015, 21:27   #4
haasep
Benutzerbild von haasep
Dein Eindruck stimmt. VW bietet schon ein DSG 10-Gang Getriebe plus 2 Gängen. Ob 8 oder 9 Gänge das ist Schnee von Gestern
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2015, 07:30   #5
derradlfreak
1.) ist das 10-Gang-DSG mW nicht serienreif
2.) kommt ein DSG vom Komfort nicht an den Wandlerautomat ran. Also selbst wenn es ein 10-Gang-DSG gäbe, wäre der ZF-8-Gang-Automat für den 7er definitiv die bessere Wahl
3.) welchen Vorteil > 8 Gänge bringen darf ruhig kritisch diskutiert werden. Käme es nicht beim NEFZ auf das letzte Zehntel an, würden bei rd 800 Nm auch 3 Gänge reichen.
Alt 17.06.2015, 10:19   #6
nerko
Fahrzeug: 7
Ohjee die sollen es jetzt auch nicht übertreiben. 8 Gänge reichen aus, im schlimmsten Fall 9 aber 10? Das fahrezug wird permanent schalten und dass geht mir dan auf den keks und im besten fall stimmt was mit dem getriebe nicht und man spürt viel häufiger die ruckler...
nerko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2015, 12:39   #7
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
seh das auch so - die qualität / entwicklungsstand eines getriebes an der gangzahl festzumachen ist einfach nicht richtig.
Pures Anflanschen von gängen ist nicht wirklich ein großer aufwand.... schaut mal in die LKW sparte da gibts das schon länger - weil man da eben auch braucht!
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2015, 16:48   #8
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
bei einem so drehmomentstarkem Motor wie dem V12 reichen auch 8 Gänge.
Das ist ja gerade das Schöne am V12, dass der nicht dauernd schalten muss und trotzdem sehr gut beschleunigt.
Abgesehen davon: je mehr Gänge, umso mehr Zahnräder etc. werden gebraucht. Die haben Gewicht oder die Teile werden so optimiert, dass das Getriebe einem dann vielleicht um die Ohren fliegt.
Alt 21.09.2015, 17:56   #9
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Zitat von nerko Beitrag anzeigen
Ohjee die sollen es jetzt auch nicht übertreiben. 8 Gänge reichen aus, im schlimmsten Fall 9 aber 10? Das fahrezug wird permanent schalten und dass geht mir dan auf den keks...
..Geht es einem ja eigentlich heute schon , weil jeder F10 oder F01 FL viieel zu lang übersetzt ist.
Mit dem 8 AG.
Was da bei einem 30d hin und hergeschaltet wird auf 10 km praktisch ebener Strecke.
Der 30d war ja immer schon mit 6 Gängen etwas länger als 35d/40d.
Mit dem 6erAutomatgetriebe kann man da noch nicht meckern ab 120 kann man schon ordentlich das rechte Pedal drücken ohne dass gleich der 5te drin ist.
Klar spürt man das beim neueren weniger deutlich auch durch den kleineren Sprung.
Aber langsam wird die NEFZ Geschichte auch hier bei aufmerksamen Fahrern ein spürbarer 'Einschnitt' ..jetzt natürlich einmal etwas übertrieben gesprochen.
Im 35d ist es vielleicht angenehmer.
Man wird gezwungen überall bei 120 mit knapp 1500 Umdrehungen herumzu'krabbeln'
Und mit 120 PS ist dann eben nix mit beschleunigen eines 2 Tonners.
Nur in 550 i bin ich vom 8G einigermaßen bzw. eigentlich durchgängig zufrieden.
Er hat das ebenfalls etwas kürzere 50d Getriebe bzw. abstufung.
150= 2500
Das passt hier.
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2015, 12:19   #10
Zitat von derradlfreak Beitrag anzeigen
3.) welchen Vorteil > 8 Gänge bringen darf ruhig kritisch diskutiert werden. ...
Diese Diskussion wurde auch schon bei den ersten Automat-Getrieben geführt. - fruchtlos ....
4-Gang manuell Standard
3- Gang Automat wahlweise: 3 Stufen reichen - weil der 1. Gang durch den Drehmomentwandler ersetzt wird
deshalb hat dann auch GM beim Opel - weil bei denen damals das 3-Gang manuell-Getriebe Standard war - einen 2-Gang-Automaten eingebaut ...
warum auch mehr Gänge - reicht doch
Suche E38 V12 Automatikgetriebe defekt! Vanilla_DH Suche... 6 06.03.2007 13:46
Motorraum: Automatikgetriebe 750i V12 Grimmjar BMW 7er, Modell E32 6 23.01.2007 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:32 Uhr.
