19.06.2015, 10:27
Fahrzeug: E38-735i(06/98)
DVB-T Empfang mit Telefonantenne
Hallo Leute,
hab mich vor kurzem erst angemeldet hier das ich mir grad einen 7er zugelegt habe und hab schon viele nützliche Tutorials gefunden hier. Tolle Seite.
Nun zu meiner Idee. Hoffe es schlagen nicht alle Mitglieder mit fundiertem Wissen in der HF Technik die Hände überm Kopf zusammen.
Habe mir grad einen DVB-T Tuner (Single) gekauft und wollte ihn an eine der vorhandenen TV-Antennen anschließen. Mir ist bewusst das das nur bis kleinen Geschwindigkeiten funzt, ist aber ok. Im Stop and Go durch die Münchner Innenstadt reicht das schon.
Könnte man nicht alternativ zur originalen TV-Antenne die vorhandene Handy-Antenne an der Heckscheibe hernehmen? Also einfach das Kabel mit Adapter auf Koax-Anschluss versehen und mit dem Tuner verbinden.
Zusätzlich natürlich den Antennenstab durch einen auf die TV Signale passenden Stab mit Lambda/2 oder Lambda/4 ersetzen.
Falls das möglich ist, wie sieht das mit der Induktiven übertragung des Signals an der Heckscheibe aus? Das muss sicherlich irgendwie mit Spannung versorgt werden.
Supadavid
19.06.2015, 12:52
Du hast einen E38 der ab Werk Monitor/Navi hat aber kein TV ?
20.06.2015, 08:22
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Das wär, als würdest Du einen Adapter von Gardena auf Drehstrom bauen.
Das funktioniert leider nicht...
Es gibt Scheibenklebeantennen die nicht schlecht sind. Die kann man unter die Stoßstangenhaut kleben...mit einem Diversity Tuner eine vorne und eine nach hinten...und schon funzt das ganze bis Tempo 200..
20.06.2015, 12:09
Natürlich hab ich Navigation mit TV, aber halt nur analog.
Ich dachte eigentlich antenne ist Antenne. Nur die Frequenz ist anders.
Naja ich werde dann erstmal die Originale tv Antenne nehmen. Aufrüsten kann man ja immernoch.
20.06.2015, 15:59
Du kannst ja auch sagen "Strom ist Strom" und den Stecker der Bohrmaschine in den Fluss schmeissen...
21.06.2015, 10:37
Ok dann lass mich doch mal nicht dumm sterben. Woran liegt es das die Telefonantenne nicht funktionieren würde?
