25.08.2015, 17:36
Fahrzeug: E38 728iA Bj. 1998, E32 730iA (M30) Bj. 92, E30 325iC Bj. 92, BMW 2000CS Bj. 67, 3 x Yamaha XS1100, Bj. 79/81/82
noch mal Elektrik....
bei meinem E32 läuft bei "Zündung an" irgend ein Elektromotor/Verbraucher unter der Windschutzscheibe. Das Geräusch kommt eindeutig aus den Lüftungsschlitzen/Blende unter den Scheibenwischerarmen. Man kann es auch im Innenraum hören. Aber Außen hört man es lauter.
Kann mir jemand sagen was dort alles für Motoren verbaut sind?
Der Scheibenwischer ist aus. Das Relais vom Andruckmotor (Scheibenwischer) ist angezogen. Der Lüfter für die Heizung ist auch aus. Zusatzwasserpumpe ist auch aus (Kabel testweise abgezogen).
Trotzdem läuft dort irgendwas.......
Hat jemand eine Idee?
Martin
25.08.2015, 18:19
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Der kleine Lüftermotor für den Temperatursensor in der Mittelkonsole?
Der ist sehr dankbar für Entstaubungsarbeiten...
25.08.2015, 18:24
der weiße Riese
das ist der Anpressdruckverstärker für den Scheibenwischer:
Hier geht's weiter:
http://www.7-forum.com/forum/24/adv-...gt-150151.html
12Zylinder
25.08.2015, 18:33
Ex M60-powerd by LPG
hmmm, gute Frage
Zitat von 12Zylinder
Das haben sie ja abgeklemmt
wäre möglich, wobei meist steht das Biest ja wg Altersschwäche.
Der sitzt hinten auf dem Bedienteil
Ich würde aber auch auf den ADV tippen...
25.08.2015, 22:24
Das Relais für den Anpressdruckverstärker ist abgezogen. Kann also nicht sein.
Wo, bitte, ist in der Mittelkonsole ein Ventilator?
Das Geräusch ist eindeutig unter der Windschutzscheibe.
25.08.2015, 23:32
Im IHKA Bedienpanel sind doch so kleine Schlitze, das ist die Oeffnung fuer den Ventilator hinter dem Bedienpanel.
Hier uralte Bilder wie schlimm das aussehen kann
Index of /ac_cont
Der Motor jibbelt gerne, hab ich auch schon ausgetauscht.
Des weiteren ist noch ein Lueftermotor Beifahrerseiting hinter/unter dem Handschuhfach, der ist fuer die Kuehlung der e-box. Der laeuft immer mit bei meinem 750, hat 2 Stufen und ist abhaengig vom Temperaturfuehler in der E=Box. Auch den hab ich schon getauscht, da er auch jibbelt mit den Jahren.
