Alt 02.11.2015, 09:15   #1
standalone
Employed user
Benutzerbild von standalone
Fahrzeug: Plymouth Valiant '69, Dodge D100 '76, Dodge Challenger R/T '10
Standard Heizung aus/ Gasanlage aus 740il
gestern fiel meine Gasanlage sporadisch aus, heute morgen ist es die ganze Heizung.
Temperaturanzeige hat heute morgen nichts (kalt) angezeigt dann auf einmal heiss angezeigt, dann 30 sec später wieder auf kalt und stieg langsam auf normal (mitte) an. Die Lift im Innenraum wurde nicht warm, die Gasanlage ging auch nicht an.
Klingt für mich als wenn der grosse Kreislauf funktioniert da der Motor 'normal' läuft. Was behindert den, den kleinen Kreislauf nicht zu öffnen?
standalone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2015, 09:25   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Genug Kühlwasser ist drin?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 02.11.2015, 16:25   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Wenn der Gas-Anlagenfuzzi, wie bei der ersten Montage meiner Anlage, die Abzweigung hinter den Heinzventilen gemacht hat. Ist höchstwahrscheinlich deine Zusatzwasserpumpe im Ar...
Wenn er das so gemacht hat sollte deine Heizleistung aber sehr mäßig sein. Das merkt man auf jeden Fall. Bzw. siehst du es am Verlauf der Leitungen.
Alternativ ist deine Membrane der Gasanlage im Argen. Gas im Kühlwasser. Wurde deine Temperatur Schwankungen vom Kombi erklären. Inwiefern das zum Ausfall der Heizung führen kann weiß ich nicht.
Alternative 3; deine Wasserpumpe ist ganz einfach kaputt. Wobei ich das fast für am wahrscheinlichsten halte. Symptome sind ja ebenfalls tote Heizung und keine Wärme fürs Gas. Kalt genug ist es im Moment ja das dieser defekt bei normaler Fahrt wahrscheinlich gar nicht auffalen würde. Außer in der Stadt natürlich.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2015, 17:56   #4
standalone
Employed user
ich habe gerade nachgeschaut: bei der Tanke (3km Kurzstrecke) hab ich gefühlte 4 Liter Wasser nachgefüllt. Dann nach Haus gefahren (7km). Gasanlage an, Heizung warm!
Zuhause angekommen nochmal dasselbe an Wasser aufgefüllt.
Man kann sehen wie das Wasser verschwindet
Ich tippe auf mehreres: Menbran (kann ich als erstes ausschliessen wenn ich die Wasseranschlüsse des Verdampfers brücke).
Kopfdichtung (seh ich nach erstes)
Wasserpumpe und Heizventile schliesse ich aus. Das Wasser haut irgendwo ab...
Alt 02.11.2015, 18:44   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Überprüfe mal Deine Wasserschläuche. Vll. ist einer aufgescheuert, z.B. einer der zusätzlichen von der LPG-Anlage.
Sapienti sat.
Alt 02.11.2015, 20:22   #6
Solltest einfach mal dem Plätschern nachgehen - wenn du schon sehen kannst, wie das Wasser verschwindet ......
Kann nur ein Schlauch oder eine lose Schlauchverbindung sein - wie RS744 ja schon bemerkte.
Wenn da diese unseligen Standard-Schraub-Schlauchklemmen verwendet worden sein sollten - dann schneiden die schon mal den Schlauch kaputt .....
E38-Teile: BRC Gasanlage aus 750i Bj 98 johnwayne27 Biete... 4 31.01.2015 10:40
740iL E38 aus Maasen dj_changer eBay, mobile und Co 6 18.06.2012 16:48
Gasanlage aus Polen Micha88 BMW Service. Werkstätten und mehr... 33 25.07.2011 10:32
Weißer 740iL aus America the_bob eBay, mobile und Co 2 21.02.2009 14:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
