Alt 20.12.2015, 12:57   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Hohlschraube Druckschlauch ist undicht
Guten Tag,
ich habe gestern meine Hohlschraube samt Dichtungen am Lenkgetriebe getauscht. Und zwar selbige die am Druckschlauch zur Servopumpe hängt. Die mit dem ach so tollen Winkel und dem massigen Platz welches jedes Schrauberherz höher schlagen lässt...
Nach 4 Std mit Höhen und Tiefen war das elende ding endlich getauscht. Jetzt sifft das sche... Teil in genau des selben Stelle weshalb ich mir die Arbeit angetan habe. Zwischen Dichtscheibe und Lenkgetriebe drückt es das ATF raus.
Warum???
Der Schlauch ist dicht, hab ich mit dem Kompressor und einer lustigen Eigenbaukonstruktion getestet
Die Hohlschraube ist neu, sowie die Dichtscheiben.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2015, 13:04   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Au ja so Undchtheiten sind elend mühsam.
Wie ist der Zustand der pumpenseitigen Dichtfläche?
Aber Du sagst ja der EIngriff hat KEINE Veränderung gebracht...
Nach dem Ersatz pissts gleich wie zuvor....
Anzugsmoment beachtet?
Gäbe es alternativ auch Dichtringe aus einem etwas weicheren Material was sich eher anschmiegt?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 20.12.2015, 13:08   #3
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Ich hatte vor einiger Zeit genau das gleiche Problem, zwar nicht mit dem Druckschlauch sondern der Rücklaufleitung. Wir haben die originalen "Dichtringe" von BMW verwendet, es hat rausgesifft ohne Ende.
Dann haben wir passende Kupferdichtringe genommen, die schmiegen sich wie gasi schon gemeint hat besser an. Nach paar Tagen konnte man die Schraube nochmal nachziehen und es hat alles gepasst.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2015, 13:18   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
Also ich bin ehrlich Anzugsmoment... Ich bin froh das die Schraube fest ist
Das Ding hat vor ca. 3 Wochen einfach so zum siffen angefangen.
Die Lenkgetriebeseite sah meines erachtens plan und sauber aus.
Ich war schon am überlegen Kupferdichtringe einzusetzen, habe die teileweise schon im Einsatz. Da ich aber die Hohlschraube eh neu bestellt hatte, musste ich ja irgendwie auf den Mindestumsatz von Leebmann kommen Gerade auch aus meiner Erfahrung mit dieser Schraube, lag der Gedanke die Scheiben von BMW zu nehmen um nicht 2 mal dort ran zu müssen.
Aber OK ich sehe schon am 24. werden 2 Kupferdichtringe eingesetzt.
Diesmal versuche ich aber den Block anzuheben. Evtl. erleichter das die Arbeit etwas.
Alt 20.12.2015, 13:28   #5
gasi
Zitat von 740 flo Beitrag anzeigen
ich bin ehrlich...
Na das wollwer hoffen!
Is n feiner Zug.
Alt 20.12.2015, 13:36   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Es ist der Schlauch, der an der crimpung undicht ist. Hatten hier schon viele nur die Hohlschraube und Dichtung gewechselt und weiterhin über Undichtigkeiten geklagt. Das bild ist immer gleich. Ölfeuchte an der Schraube... ich habe damals alles neu gemacht, nur die Hohlschrauben und Dichtungen habe ich wieder verwendet.
Für diese Arbeit habe ich damals einen Satz schwenkbarer Ringschlüssel gekauft. Damit war der Austausch, bis auf die Schraube von oben, kein Problem. Zumindest nicht die Erreichbarkeit der Schrauben.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2015, 14:29   #7
gasi
Beim Preis der Schläuche ist es allerdings verständlich, erst mal die Schraube/Dichtring zu wechseln.
Wenn man nachher doch den Schlauch kaufen muss, dann hat man die Schraube schon und holt blos noch Kupferringe. Und man hat schon etwas Übung fürs Wechseln
Von der Wahrscheinlichkeit her ist schon eher der Schlauch der Kandidat, weil der klar altert. Die Schraube, sofern richtig montiert, ist dagegen kaum einer Alterung unterworfen.
Alt 19.01.2016, 07:28   #8
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Zitat von kleinerzeh Beitrag anzeigen
Übrigens, wer von hier hat denn schon mal einen Schlauch bei einer Hydraulikfirma nachbauen lassen in letzter Zeit? Habe selbst im Dezember mit meinen Schläuchen 6 solcher Betriebe aufgesucht und überall gab es nur Absagen. Die einen sagten, dass sie das Material dafür nicht parat hätten (klang aber wie rumgedruckst), die anderen meinten es sei ihnen verboten Schläuche für Kfz-Servolenkungen zu fertigen.
Genau das ist der Grund , sie dürfen es schlichtweg nicht. Nicht mal im Zubehör habe ich die Schläuche bekommen - nur bei BMW direkt
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2016, 08:19   #9
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Ich habe meine vom Stahlgruber( vor ca. einem Jahr)! Kosten weniger als die Hälfte wie die vom Freundl. und sind bis heute dicht.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2016, 12:04   #10
740 flo
Kennzeichenoutter
Ich glaube nicht das der Anschluß einen Haarriss hat, klar ausschließen kann man gar nichts. Es saute ohne vorhergehende mechanische Fremdeinwirkung.
Habe jetzt 2 Usit Ringe besorgt und versuche nach der Mittagsverkostung mein Glück zum 3. Zusätzlich werde ich bevor ich ganz anziehe etwas Reinzisol an die untere Dichtscheibe geben. Sollte dort ein Riss sein, habe ich ja vielleicht Glück.
Ansonsten muss wohl das Lenkgetriebe raus...
Hohlschraube am Hydrolenkgetriebe sifft 740 flo BMW 7er, Modell E38 0 21.03.2015 07:58
Zugang zur Hohlschraube Druckleitung der Servolenkung am Lenkgetriebe at4wobe1 E38: Tipps & Tricks 2 06.08.2014 21:32
Heizung/Klima: Klimakompressor ist undicht ramoncello BMW 7er, Modell E32 4 08.09.2009 08:59
Abgasanlage: Hosenrohr ist undicht Hardrockdriver BMW 7er, Modell E32 15 17.06.2005 15:51
Servolenkung ist undicht.......... Boing 730i BMW 7er, Modell E38 4 27.11.2003 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
