Alt 07.11.2016, 23:18   #1
Johnson121
Fahrzeug: BMW 730d FL
Standard Elektronikprobleme
Guten Abend zusammen nach langer Zeit des Friedens und der Harmonie mit meinem dicken habe ich mal wieder ein Problem.
Folgendes, ich bin vor kurzem aus Übersee zurück nach Deutschland gekommen. Fahrzeug (745i, Ez 09/2004) wurde per Container auf dem Schiff transportiert, alles in allem war er 2 Monate weg. Die Genies von der spedition haben vergessen die Batterie abzuklemmen, die war dementsprechend tot. Starthilfe gegeben und nach ein paar Runden fahren ließ er sich auch problemlos wieder alleine starten. Alles fein, Falsch gedacht!!!
Am Wochenende bin ich dann das erste mal ne längere Strecke gefahren und da ging es los nach ca. 100 km Autobahn fing mein Radio an leiser zu werden bzw. Es hörte sich so an als ob schlagartig Lautsprecher ab und angeschaltet würden, dazu kam die Beleuchtung des Tachos und der Navibildschirm, die fing an zu flackern und ging an und aus, Tempomat, schaltete sich selbstständig immer wieder ab.
Als letztes bekam ich dann die Meldung Dynamic Drive ausgefallen. Ich beim nächsten Parkplatz raus, Biiing PDC ausgefallen. Habe den Wagen ausgeschaltet und abgeschlossen und 5 min gewartet, dann wieder gestartet. Super keine Fehlermeldung also wieder rauf auf die Bahn, nach ca 50km selbes Spiel alles fing an zu flackern und sich abzuschalten.
Ich habe vermutet das es an der Batterie lag und bin am darauffolgenden Tag zu einem Freund in die Werkstatt gefahren, zu dem Zeitpunkt funktionierte wieder alles, keine Fehlermeldung und keine Fehler beim auslesen gefunden.
Wir haben dann die Batterie neu angelernt und ich fuhr erstmal Problemlos weiter.
Gestern musste ich dann eine etwas längere Strecke auf der Autobahn fahren, rund 220km.
Nach ca 100km ging das ganze Spiel wieder von vorne los.
Hat jemand einen Schimmer was das sein könnte, sollte ich eine neue Batterie kaufen?
Oder woran kann es sonst liegen?
Johnson121 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2016, 00:05   #2
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo,
um die fehler mal eingrenzen zu können, bzw. beheben, würde ich als erstes eine neue bzw. eine voll geladene und funktionstüchtige batterie einbauen , möglicherweise war das der fehler .
gruss mike
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2016, 00:30   #3
Da wird die LiMa den Geist aufgeben - die Fehlerbeschreibung kommt mir so bekannt vor: beim Fahren wird nacheinander alles abgeschaltet - weil die Spannung in den Keller rauscht.
Qintessenz: Batterie UND Lima neu
Alt 08.11.2016, 06:13   #4
Johnson121
Erstmal danke für die schnelle Rückmeldung, ich werde erstmal die Batterie tauschen, da die Spedition die Kosten übernimmt. Hoffe damit endet der spuck
Alt 08.11.2016, 12:35   #5
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Ich fürchte, peterpaul hat recht. Sollte mich wundern, wenn es mit der neuen Batterie erledigt ist. Viel Glück!
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2016, 12:58   #6
enduralf
Fahrzeug: E65-730D
Moin
Ich würde wärend der Fahrt mal im Geheimmenue die Batterie bzw. Ladestromanzeige an machen. So kannst du sehen ob die Lichtmaschine genügend Strom produziert wenn das Geflacker los geht.
Gruß Ralf
enduralf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2016, 14:40   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Hatte mal fast das gleiche im e38, war die Lima. Mal hat sie geladen, mal nicht.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2016, 17:59   #8
Johnson121
Enduralf wie komme ich denn ins das Geheimmenü
Alt 09.11.2016, 10:47   #9
enduralf
Fahrzeug: E65-730D
Moin
Ich denke das es hier im Forom schon beschrieben ist. Oder du gibst auf youtube einfach Geheimmenue e65 ein da wird dir das bestens an Hand eines Videos erklärt.
Gruß Ralf
Elektrik: Elektronikprobleme technofreak BMW 7er, Modell E65/E66 10 11.06.2016 22:54
Elektrik: Elektronikprobleme gster BMW 7er, Modell E38 37 24.04.2013 08:47
Elektronikprobleme nerko BMW 7er, Modell E65/E66 9 26.07.2012 14:08
Elektrik: Elektronikprobleme! DjKenja BMW 7er, Modell E38 22 04.03.2011 20:05
Elektrik: Elektronikprobleme ovi84 BMW 7er, Modell E38 11 20.09.2010 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
