Alt 23.11.2016, 16:37   #1
globejunkie
Fahrzeug: BMW E32 735i A 92er
Standard Hat jemand die Pinbelegung vom DME m60b40 ?
Hallo Leute,
hat jemand von euch die Pinbelegung vom DME für ein m60b40 ?? bj 94
Unter der Suchfunktion habe ich für diesen Motor nichts gefunden...
Ich danke euch schonmal im vorraus !
globejunkie
globejunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2016, 19:36   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Leider gibt es auch im WDS lediglich die speziellen Belegungen... also für Diagnose oder Sensoren oder oder oder...
Kannst du spezialisieren welche Anschlüsse du brauchst?
Im Endeffekt verteilt sich die Belegung auf ~ 20 verschiedene Schaltpläne... je nach Baugruppe eben
Alt 23.11.2016, 20:02   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.at/search?q=pinbe...HbQbCqsQsAQIJg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.at/url?sa=t&rct=j...WXEdI5ikEFWMtA
Vielleicht ist was dabei.
Geändert von boxerheinz (23.11.2016 um 20:14 Uhr).
Alt 25.11.2016, 02:15   #4
globejunkie
@PacificDigital ... Ich brauche die Belegubg der Zündspulen. Der Wagen läuft nur auf 4 Zylindern und bei den Zylindern die nicht mitlaufen, kommen abweichende Werte an den Zündspulen an.
@boxerheinz .. Danke für die links, bei google hatte ich es auch schon versucht, aber nichts gefunden.
Alt 25.11.2016, 08:56   #5
PacificDigital
Na dann Etienne, das sind ja nur 4 Schaltpläne
ZS 1: Pin 25
ZS 2: Pin 49
ZS 3: Pin 50
ZS 4: Pin 24
ZS 5: Pin 52
ZS 6: Pin 23
ZS 7: Pin 22
ZS 8: Pin 51
Der Rest passt dann für alle gleich...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Z1-2.pdf (187,6 KB, 18x aufgerufen)
Alt 25.11.2016, 11:54   #6
M60
Benutzerbild von M60
Fahrzeug: 760i (07/2006)
Steuergerät schaltet auf Masse durch, mit Zündung 11-14 V, mit Anlasser 9 V am Pin.
Einstellung für die Prüfung (im Leelauf) am Oszilloskop, 5 V/2 ms.
M60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Hat hier jemand die Bremssättel vom 840er verbaut? Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 32 12.06.2016 17:15
Motorraum: Hat jemand eine Pinbelegung DME 735i E38???Büddeee 7ermicha BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2011 18:16
Brauche die Pinbelegung vom Stecker der DME V5.2 vom M62 B35 Wo finde ich das /WDS? Marek75 BMW 7er, Modell E38 12 22.06.2010 18:40
Elektrik: Hat jemand die Leistungsdaten vom E Motor der Heckklappe? flori0815 BMW 7er, Modell E38 0 13.04.2008 10:27
Elektrik: Hat jemand die pinbelegung innenspiegel Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 0 11.01.2006 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
