01.07.2017, 16:37
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standheizung?
ich habe letztes Jahr einen 740i, VFL, M62 gekauft und der Verkäufer hat mich in vielen Punkten getäuscht. Z.B. hat er angegeben, dass der Wagen eine Standheizung hat. Im MID kann ich aber keine Möglichkeit zum Einschalten der Standheizung finden, nur für die Standlüftung. Unter dem Wagen, etwa unter dem Fahrersitz ist aber so etwas wie ein kleines Abgasrohr zu sehen.
Frage: wie kann man denn feststellen, ob man überhaupt eine Standheizung hat? Wo sitzt denn die Standheizung? Hat jemand vielleicht ein Bild?
Danke im Voraus
Klaus Stefan
01.07.2017, 16:41
um was gehts jetzt genau?
Quasi hinter den Pedalen bzw. dem Feststellbremspedal.
Rad ab
Schwarze Radhausverkleidung raus
Und voila, da sitzt er, der Klumpen namens Standheizung.
Wirst schon eine haben wenn schon der Auspuff rausguckt.
Geändert von gasi (01.07.2017 um 16:52 Uhr).
01.07.2017, 17:54
Auch sollte dann im Motorraum beim Dom auf der Fahrerseite ein Webasto-Schild angebracht sein.
Im BM ist sie ausgegraut wenn nicht ansprechbar/defekt.
01.07.2017, 17:59
Er schreibt aber er hat ein MID.
Vermutlich wirde das MID mal von einem Unwissenden gegen eines ohne Standheizunterstützung getauscht...
01.07.2017, 18:03
Fahrzeug: KVG Kassel
...würde mich nicht wundern, wenn das Wort "Standlüftung" vom Vorbesitzer als "Standheizung" interpretiert wurde, folglich also keine an Bord ist...
01.07.2017, 18:05
Das habe ich übersehen... hatte noch nie einen E38 mit MID in den Fingern - von daher kann ich da nicts zu sagen.
Wenn der TE über die streng geheime Software verfügt kann er zum Test auch darüber versuchen die Standheizung zu starten.
02.07.2017, 09:28
Wenn die Standheizung Störverriegelt ist, erscheint sie auch nicht mehr im MID.
Wenn das der Fall ist, ist aber sowieso etwas mehr als Computerspielen angesagt,
Die Stöung wird ja einen Grund haben
03.07.2017, 20:26
Fahrzeug: BMW 745 e65
Schau mal rechts vor dem Hinterrad unter dem Auto. Am Tank sind zwei kleine Ausgänge. Sind diese mit einem Schlauch direkt verbunden, hast du keine Standheizung. Gehen hier aber Schläuche ab, hast du vermutlich eine.
NFS
08.08.2017, 10:04
Ich habe eine Standheizung
ich habe heute mal die Innenverkleidung des Kotflügels ausgebaut und da sitzt tatsächlich eine Standheizung.
Jetzt ist nur noch die Frage, wie bringe ich die zum Laufen. Wie schon erwähnt, ist im MID kein Menüpunkt zum Ansprechen der Heizung. Wie sollte man Eurer Meinung nach vorgehen? Kann man da selbst überhaupt etwas machen, oder muss man zum Freundlichen oder zur Werkstatt?
Klaus Stefan
08.08.2017, 11:38
livin´ on a rig
Ich würde mal versuchen jemanden zu finden, der mal seinen Computer da dran hängen kann.
Soweit ich weiß, werden die Standheizungen mit einer eigenen Software ausgelesen....
Vielleicht ist es für dich hilfreich dich erst mal etwas mehr ein zu lesen.
Anleitungen, Betriebsanleitungen und Fehlersuchanleitungen gibt es bei Onkel Google
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
