Alt 03.12.2017, 16:25   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Bremsen frieren an
wenn das auto mehr als 5 tage draußen steht frieren vorne die bremsen an. das ist jetzt zum 3. mal passiert. die leistung des standgases reicht bei weitem nicht um die bremsen zu lösen.
woran kann das liegen?!
Alt 03.12.2017, 18:35   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Feuchtigkeit/zu viel Wasser zwischen den Belägen bzw Scheibe/Belag. Normal ist das nicht. Leitbleche ok?
Alt 03.12.2017, 18:47   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann kann das Lüftspiel der Bremsklötze zu gering sein.
Wird z.B. durch schwergängige Kolben verursacht, oder verschlissene Rechteckringe.
M f G
Alt 03.12.2017, 19:27   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich denke auch das die Bremsen leicht klemmen, dann rosten die schnell fest.
Alt 03.12.2017, 19:34   #5
--750il--
das hab ich befürchtet. die scheiben lassen sich an einer stelle teils leicht schwergängig drehen wenn rad ab..
Alt 03.12.2017, 22:23   #6
heller-goisern
Benutzerbild von heller-goisern
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Zuerst mal den Wagen anheben ,schauen welches Rad fest ist .Denke nicht das es was mit den Temperaturen zu tun hat. Wird wohl ein Bremskolben sein der nicht mehr richtig zurück geht.Das kann leicht passieren wenn zum Beispiel eine Manschette am Bremskolben beschädigt ist. Dann fängt der Bremskolben an zu rosten und geht nicht mehr ganz zurück so das das Spiel zwischen Kolben und Scheibe nicht mehr passt. Oder aufgrund des Alters. Haschra wird da schon richtig liegen.
heller-goisern ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2017, 08:31   #7
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Dann liegt die Schwergängigkeit sicher nicht am Frost. Du solltest doch über kurz oder lang die Anschaffung neuer Bremssättel in Erwägung ziehen. Wenn die Beläge schleifen, entsteht sehr viel Wärme, die wiederum den Scheiben nicht gut tut.
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremsen vorne bremsen ungleichmässig! der Sash BMW 7er, Modell E38 7 17.12.2015 22:03
Bremsen quietschen während der Fahrt ( ohne zu bremsen ) TonyMahony BMW 7er, Modell E38 18 15.09.2012 18:16
bremsen givings41 BMW 7er, Modell E32 11 04.02.2007 15:42
Spritzwasserpumpen frieren scheinbar ein! zuchanke BMW 7er, Modell E32 5 04.01.2004 21:48
ICH MUß FRIEREN!!!!!!!!!! Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E38 16 13.12.2002 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
