Alt 13.01.2019, 19:25   #1
Martin2112
Benutzerbild von Martin2112
Fahrzeug: E38-740i (EZ: 11.1995) E38-750i (EZ: 10.1995) E34-525iA (EZ: 04.1993)
Standard Probleme nach Getriebetausch E38 750i 5HP30
Hallo liebe Leute,
Ih brauche bitte, bitte dringend euren Rat
ich habe ein riesen Problem mit meinem Fuffi.
E38 750i 5HP30 Baujahr 1995
letzte Woche fiel plötzlich auf dem Rewe Parkplatz der Rückwärtsgang aus, das altbekannte Problem eben. Also den Wagen raus geschoben und ab nachhause.
Habe mir auf die schnelle ein gebrauchtes 5HP30 besorgt mit ca. 200tkm Baujahr 36/1995 (meines war 44/1995) leider ohne Wandler, der Vorbesitzer hat mir Glaubhaft erklärt das er das Getriebe vor 4 Jahren aus seinem Unfaller ausgebaut hatte und sich dieses für sich selbst weggelegt hat. Öl wurde damals abgelassen.
Gestern bin ich 100km in eine Selbsthilfewerkstatt gefahren und habe das Getriebe umgebaut.
Nun zu dem Problem:
Nach dem anstrengenden aber erfolgreichen Getriebewechsel, kam nun der Supergau, ich habe die Einfüllschraube geöffnet ( ja die von unten Inbus 17mm) Mir kamen ca. ein halber Liter entgegen, ok dachte ich, wird sich über die 4 Jahre Standzeit, das Restliche öl nach unten gewandert sein. Ich habe mit meiner Handpumpe weiteres Öl eingefüllt, welches mir aber direkt wieder entgegen kam. Also hat mein Kumpel sich rein gesetzt und den Motor gestartet, langsam alle Gänge durchgeschalten mit einer Pause von ca. 10Sek. ich habe gleichzeitig unten Öl nach gefüllt aber ohne erfolg, so wie ich es rein habe, kam es auch wieder raus. Es gibt keine Kraftübertragung auf die Hinterachse, egal welcher Gang.
-Es kommt mir so vor da er kein Öl anzieht, woran liegt das?
-Es ist nicht das erste Automatikgetriebe welches ich gewechselt und auch Neu befüllt habe.
-Gibt es trotzdem Fehler die man beim einbau machen kann?
-Der Wandler sollte richtig sitzen, ansonsten könnte man das Getriebe eh nicht Anschrauben.
Ich bin über jede Hilfe sehr Dankbar.
momentan steht mein 7er 100km von mir weg auf dem Hof der Selbsthilfewerkstatt.
aArtin
Geändert von Martin2112 (13.01.2019 um 19:35 Uhr).
Martin2112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2019, 19:47   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Auch wenn der Wandler nicht richtig sitzt,
kann man das Getriebe festschrauben, man zerstört aber die Ölpumpe.
Beim aufschieben des Wandlers war eine 3 stufige Rastung des Wandlers wahrnehmbar ???
M f G
Alt 13.01.2019, 20:18   #3
Martin2112
OK, super das ist gut möglich, es hat irgendwas pling gemacht beim festschrauben der Glocke, klang aber eher wie ein Schlag mit nem Schraubenzieher auf die Schwungscheibe.
Alt 13.01.2019, 20:28   #4
Haschra
OK, super das ist gut möglich,...
Na, ob das Super ist bezweifel ich, aber Humor hast Du ja.
Zur Kontrolle mal den Wandler wieder vom Schwungrad abschrauben,
er muss sich ca. min. 3mm zum Getriebe hin schieben lassen,
und leicht drehen in Stufe "N" am besten.
M f G
Alt 13.01.2019, 21:28   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ölpumpe Geschrottet.
Geändert von boxerheinz (13.01.2019 um 21:41 Uhr).
Alt 13.01.2019, 21:43   #6
Haschra
Zitat von boxerheinz Beitrag anzeigen
An der Ablaßschraube füllt man auch kein Öl auf.
Wie kommst Du auf Ablassschraube ?
Da steht Einfüllschraube 17mm Inbus.
M f G
Getriebe: Problem nach Getriebetausch romshd BMW 7er, Modell E38 10 12.09.2014 16:55
Getriebe: Fragen und Anregungen zum Getriebetausch 5hp30, Spülung ect. jonnybronx BMW 7er, Modell E38 7 18.02.2012 16:22
Motorraum: Motornotprogramm nach Getriebetausch.HILFE !!! 750ikärnten BMW 7er, Modell E38 12 03.04.2008 22:45
Getriebe: 5hp30 Getriebetausch biemer BMW 7er, Modell E38 0 21.09.2007 15:11
DSC Problem nach Getriebetausch richy BMW 7er, Modell E38 7 21.01.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
