Modell F01/F02
 Modelle
Alt 03.05.2019, 22:29   #1
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Standard Parkassistent (SA 5DP) im F02 LCI nachrüsten
hat einer von Euch schon den Parkassistent (Modul PMA, SA 5DP) nachgerüstet?
Die grundlegenden Voraussetzungen (PDC, SurroundView, KaFas, elektr. Lenkung) habe ich alle.
Ich gehe auch gleich mal in die technischen Details:
PDC hängt in der JBE3 im Beifahrerfußraum, dort hängen alle PDC-Sensoren dran. Lt. TIS wird das PMA zwischen ZGM und SWA im Kofferraum in den FlexRay-Bus eingeschleift.
Müssen nun noch ALLE PDC-Sensoren vom Fußraum vorne AUCH an das PMA-Modul im Kofferraum verlegt werden, oder können die in der JBE3 verbleiben und die Kommunikation läuft über den FlexRay?
Auto = F02 750Li, 27.11.2013, YE81
Das ist natürlich eine "sicherheitsrelevante" Änderung, die der "normale" nicht durchführen wird, bzw. es auch nicht darf. Aber das steht auf einem anderen Blatt.
Natürlich müssen die beiden PMA-Sensoren in die Seiten der Kotflügel installiert werden und die Leitungen der beiden Sensoren über den Fußraum nach hinten in den Kofferaum zum PMA gelegt werden. Das ist soweit klar.
Die einzige Frage ist eigtl. nur: müssen die Leitungen der PDC-Sensoren auch alle nach hinten verlegt werden?
Wäre großartig, wenn das schon mal einer beim F01/02 gemacht hat. Eine Anleitung für die Nachrüstung im F10 habe ich im Netz schon gefunden, aber der F10 ist kein F01/02 und da ist das ganze "leicht" anders mit einem separaten PDC-Modul (statt JBE) in Verbindung mit einem PMA gelöst. Beim F01/02 gibt es aber kein separates PDC-Modul, AUCH wenn der PMA verbaut ist.
Vielleicht steckt einer (oder eine?) von Euch ja (hoffentlich) so TIEF in den Bussystemen, daß er/sie diese Frage beantworten kann.
Ach, eines noch: Bitte NICHT die Frage nach der Sinnhaftigkeit des PMA stellen. Ich "will" es einfach haben, weil es nicht viel kostet und 99% der Voraussetzungen bereits vorhanden sind. Es fehlen nur die beiden Sensoren und das PMA, zusammen < 700€. Da kostet mein "neues" Lenkrad mit Heizung zzgl. Modul und Schalter schon mehr.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
Geändert von macchiato66 (04.05.2019 um 00:17 Uhr).
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2019, 15:34   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
du musst wirklich alles genau so anklemmen wie im Schaltplan mit PMA
denn nach der Codierung erwartet das Fahrzeug andere verkablungen… und die ausgänge der Steuergeräte sind dann anderst geschaltet
Schaltplan ohne wirklich 1:1 mit vergleichen und umbauen
den FA umschreiben und dann am besten eine gesammtcodierung bzw gleich n UPdate drauf …
ob das PMA mit FSC geschützt ist weiss ich ausm stehgreif grad nicht,.
kann ich dir aber rausfinden
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2019, 04:51   #3
macchiato66
Hallo Ray,
Dein Angebot mit dem Nachsehen, insbesondere wegen einem evtl. nötigen FSC, nehme ich sehr gerne wahr!
Vielleicht lese ich in den falschen Quellen .. aber in Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.newtis.info steht nichts von anders belegtem JBE mit 5DP/PMA:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pinbelegung (PIB) A34 Junction Box-Elektronik, Anwendung: 2009/09+
Nur der B41 (für PMA) ist zusätzlich vorhanden und der hat nur Flex-in,Flex-out, die beiden Sensoren und Versorgung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Belegung B41 Parkmanöverassistent
Grundlegend schaue ich hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Parkassistenzsysteme, Anwendung: pma_15
Wenn ich das alles zusammenfasse und -lese, so meine ich zu erkennen, daß die PDC-Sensoren an der JBE bleiben und nur die beiden neuen Sensoren dem PMA in B41 zur Verfügung gestellt werden. Und natürlich auch die Einschleifung in den FlexRay.
Aber vielleicht sind diese Schaltbilder schlicht alt / falsch und Du hast neuere / richtige und dort ist das anders dargestellt?
Vielen Dank Ray, daß Du Dir die Zeit nimmst , obwohl ich mich nun doch "mutig" für einen N63N statt dem N74 entschieden habe.
Entscheidend war hier das imho schönere matte Holz (4CA) und (man glaubt es kaum!) die >100g/km weniger CO2 , auch wenn ich diese ominöse Greta so gar nicht leiden kann
Geändert von macchiato66 (06.05.2019 um 04:57 Uhr).
Alt 07.05.2019, 12:38   #4
ray_muc
Fahrzeug: diverses
schick mir mal deine VIN via PN bitte
Alt 08.05.2019, 19:53   #5
macchiato66
Hast Du
Alt 26.05.2019, 07:45   #6
macchiato66
Daumen nach oben
Hat funktioniert.
Das TIS entspricht leider nicht der Realität was den Stand 11/2013 betrifft.
Wir mussten die JBE tauschen gegen eine OHNE PDC und dafür zusätzlich ein PDC-SG verbauen, dass es lt. ETK/TIS in diesem Auto nicht gibt, auch bei PMA-Verbau nicht.
Aber das schlaue IS*A zeigt ja genau an, was für SGs mit welchen Hardwareständen es erwartet.
Das PDC wird einfach mit einem Halter auf die JBE aufgesattelt. Lediglich die Kabel für die PDC-Sensoren sind dann ein wenig zu kurz und es muß eine kleine Verlängerung gebaut werden. Ansonsten alles nach TIS, was PMA, dessen Sensoren und FlexRay betrifft.
Stichworte
lci, nachrüstung, parkassistent 5dp, pma
Parkassistent im G11 jetzt serienmäßig tk701 BMW 7er, Modell G11/G12 0 23.06.2017 19:19
7er Parkassistent nicht bei xDrive airmax166 BMW 7er, Modell F01/F02 5 24.09.2013 19:05
AHK Nachrüsten. Don01 BMW 7er, Modell F01/F02 9 18.03.2011 12:55
Parkassistent sausi BMW 7er, Modell F01/F02 40 24.04.2010 19:24
HiFi/Navigation: DSP nachrüsten Zyxel BMW 7er, Modell E38 14 14.02.2009 17:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:04 Uhr.
