Alt 02.12.2020, 21:44   #1
masbauer
Fahrzeug: 330i Touring E46 VFL ; 740i E38 FL M62TU
Standard Servotronicwandler Ausbau Frage
Hallo zusammen, ich weiss es gibt zwar schon Beiträge dazu aber aufgrund der Abschaltung des OnlineTIS möchte ich nur noch einmal sicher gehen (Auto darf nicht stehen).
Frage1:
Welche zwei der 4 Schrauben müssen zur Demontage vom Lenkgetriebe gelöst werden - die grossen oder die kleinen Innentorx?
Frage2:
Wenn die Köpfe samt einem Teil des Moduls weggedremelt werden , was erwartet einen da? Läuft die komplette Servoflüssigkeit sturzbachartig leer (also vorher absaugen) oder tropft es nur etwas?
Danke schon einmal!!Gruss
masbauer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2020, 21:20   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von masbauer Beitrag anzeigen
Frage1:
Frage2:
Hat wohl keiner Zeit für so nebensächliche Dinge.
Unten Links und oben rechts, Draufsicht.
Es sind nur ca. 1,5 Liter drauf.
Da ich beim Wandler ers. immer einen kompletten Ölwechsel mitmache,
lasse ich an der Pumpe das Öl ab, dann tröpfelt es nur beim Wandler abbauen.
M f G
"Wenn Du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren;
wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren."
Mahatma Gandhi (1869-1948)
Alt 05.12.2020, 23:16   #3
masbauer
Danke! Aber ich Habs jetzt so geschafft. Wozu ist eigentlich die kleine Metalldichtung?
Alt 05.12.2020, 23:18   #4
Haschra
Welche genau meinst Du?
M f G
Alt 05.12.2020, 23:20   #5
masbauer
Diese mini kleine Dichtung welche mit in der Packung vom Wandler ist. Will die alte eigentlich nicht da raus fummeln damit die Passung keine Kratzer bekommt in der diese sitzt.
Alt 05.12.2020, 23:29   #6
Haschra
Das Teil sitzt im LG, ich glaube dazu muss erst das Sieb raus, das ist etwas schwierig.
Ich hole beides immer mit einer Zahnarztsonde raus.
M f G
Lenkrad Ausbau Frage didi BMW 7er, Modell E65/E66 13 14.06.2020 12:33
Lenkung: Grundmodul oder Servotronicwandler -Defektsuche masbauer BMW 7er, Modell E38 27 04.03.2019 12:48
Servotronicwandler testen SirWinston BMW 7er, Modell E38 2 15.10.2018 22:29
E38-Teile: Lenkgetriebe incl. Servotronicwandler dashane Biete... 7 12.03.2013 07:01
Frage zum Tacho ausbau bmw54 BMW 7er, Modell E32 9 13.07.2007 00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
