Alt 01.10.2004, 07:21   #1
Standard Scheibenbremsen f. Behoerdenfahrzeuge??
Wieder was neues.
Schaut Euch das mal an. Auf dem Link runterscrollen zu Bremsscheiben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) sind die bis in's Rentenalter gut?
Alt 01.10.2004, 09:36   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Dass Behoerdenfahrzeuge (meist Polizei) verstaerkte
Komponenten verbaut haben, ist nicht nur bei uns so.
Wie sagte der kultige Bluesbrother Elwood zu
Bluesbrother Jake, nachdem sie mit dem neuen Bluesmobil,
dem Dodge Monaco Polizeiauto ( 440 Cui = 7.2l ) ueber
die Klapp-Bruecke geflogen sind:
"Es hat einen Bullenmotor; auf 350 PS aufgeblasen,
es hat Bullenreifen, Bullengetriebe und Bullenstoßdämpfer"
Das Original - Zitat:
It's got a cop motor: a 440 cubic inch plant.
It's got cop tires, cop suspensions, cop shocks.
It's a model made before catalytic converters
so it'll run good on regular gas.
What do you say, is this the new Bluesmobile, or what?
sind die bis in's Rentenalter gut ?
Sie halten ein bisschen laenger,
was die Betriebskosten senkt.
Ich hatte zBsp. in meinem BMW Motorrad R90/6
die staerkere Lichtmaschine der Polizeimotorraeder eingebaut.
( 360 statt 280 Watt Leistung )
Gruss Manu
Alt 01.10.2004, 11:13   #3
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Mmmh, hab ich jetzt einen Denkfehler, aber die Scheiben für die Behördenausführung sind (vorn) nur 22mm stark. Die für die Normalausführung dagegen 28mm. Durchmesser ist gleich.
Material scheint auch gleich zu sein. Deswegen stehe ich jetzt etwas auf dem Schlauch, worin da die Vorteile liegen.
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2004, 15:55   #4
7erfahrer
OUT OF ORDER
Gott zum grusse
die Antwort ist relativ simpel, bei Behoerdenfahrzeugen sind die Bremsbeläge dicker( + 3mm je Klotz), und da der Bremssattel der Gleiche ist , wird halt die Bremsscheibe schmäler
Zum Bleistift:
Normaler Belagsatz hält 15 tkm
Behördenmodell hält 20tkm
Mfg
7erfahrer
Geändert von 7erfahrer (01.10.2004 um 16:01 Uhr).
7erfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2004, 16:15   #5
Beatsurfer
Ahh ja, das leuchtet ein.
Alt 01.10.2004, 17:46   #6
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Auf dem Bild sieht es so aus, als ob die Bremsscheiben die für S Limousinen typischen 2 zusätzlichen Löcher haben. Dort sitzen im Radlager Führungsbolzen. Diese nehmen die höheren Kräfte ( bedingt durch das höhere Fahrzeuggewicht ) von den Radbolzen auf.
Nun gibt es aber keinen 730 S !
Aber für den 750 gibt es auf der Seite keine Bremsscheiben für die Behördenausführung.
Tja, fraglich ist nun ob bei Behördenfahrzeugen, auch wenn sie keine Sonderschutzmodelle sind, serienmäßig die o.a. Radlager montiert wurden ?
Weiß das jemand ?
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Scheibenbremsen Kisi BMW 7er, Modell E32 10 02.09.2002 03:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
