10.01.2005, 19:39
Fahrzeug: -
ATU Salzburg
Ich habe bei ATU Salzburg die Inspektion I machen lassen. Ich war im Vorfeld skeptisch (man liest/las ja einiges über ATU) aber der Meister erwies sich beim Kostenvoranschlag als sehr kompetent und so hab ichs mal probiert. Ich bekam sehr schnell einen Termin und die Inspektion wurde zügig und zu meiner vollsten Zufriedenheit erledigt. Der Kostenvoranschlag wurde exakt eingehalten und ich wurde auf in der Zukunft anstehende Wartungsarbeiten aufmerksam gemacht (Bremsbeläge, Stossdämpfer), ganz ohne das übliche "Da mach ma gleich einen Termin, gell!".
Das ganze kostete 300 Euro (incl. 5W40 Shell, Innenraumfilter, Motorspülung, Kerzen, Bremsflüssigkeitswechsel, Pickerl und noch ein paar anderen Teilen). Man bekommt auch eine Mobilitätsgarantie für ein Jahr.
Ich bin zufrieden, es kommt ja auf die Mechaniker an und nicht auf den Namen der Werkstatt.
10.01.2005, 20:11
LOW4LYF
Hast Du Dir Dein Auto genau angeschaut?
Der letzte Ölwechsel bei ATU, hat mir 2 eingedrückte Schweller gebracht
Was ich aber nicht verstehe ..... wieso kauft sich Jemand ein so tolles Auto wie den E38 & bringt es zur Inspektion zur ATU???
Alleine die Teile die verbaut werden, würde ich meinem BMW nie antun ....aber vielleicht ist in Österreich ja alles anders
11.01.2005, 09:30
Fahrzeug: X5 4.4i 2005
Also ich werde mein Auto auch nur in Ausnahmefällen zu BMW bringen.
Mein "toller" E38 ist auch nicht teurer gewesen, wie ein neuer Polo in absoluter Basis Ausstattung.
Hätte ich ihn mir neu leisten können oder würde E65/66 fahren sähe es sicher anders aus.
Holger
11.01.2005, 11:01
Fahrzeug: -
Also, das Auto ist völlig in Ordnung. Es hat keine Kratzer, Dellen oder zusätzliche Schmutzflecken im Innenraum.
Welche Teile? Es wurden bei der Inspektion ja keine Teile getauscht sondern nur Verbrauchsmaterial. Den Motor würde ich dort auch nicht tauschen lassen.
Warum mache ich das? Weil ich nicht einsehe für einen Liter Öl 21 Euro zu bezahlen und für einen kleinen Filter 100.
Ich hab über 20 Jahre mit Werkstätten zu tun und was die sogenannten Fachwerkstätten mit meinem Autos angestellt haben, geht auf keine Kuhhaut. Eine Fachwerkstatt ist kein Garant für saubere Arbeit, und wenn dann noch Fantasiepreise verlangt werden ärgert mich das doppelt.
Wie gesagt, es kommt meiner Meinung nach auf die Menschen an, nicht auf den Namen der Werkstatt.
-Rainer
11.01.2005, 11:01
Fahrzeug: 750ia
hierzu eine kleine anmerkung, atu ist nicht so schlecht wie immer behauptet wird. oftmals arbeiten da auch mechaniker die zum teil auf bmw gelernt haben. bei den ausführenden arbeiten darf man stets dabei bleiben, bei welcher werkstatt darf man das schon????? also bei der nl hier in offenburg heißt es immer, bloss nicht in die werkstatt aus versicherungstechnischen gründen.das habe ich bei A.T.U. noch nicht zu hören bekommen. für gewöhnlich lasse ich alle reparaturen dort ausführen, und ich wurde bis dato noch nicht enttäuscht. das kann ich zum beispiel von der nl in offenburg nicht behaupten. habe meinen alten e32 mehrfach dort zu reparatur gehabt, jeweils auch wieder defekt zurückbekommen bzw. mit einem größeren mangel als dem, aus welchem grund ich ihn ja zur nl verbracht hatte. einmal die zusatzwasserpumpe und das andere mal die lenkung. den teilen bei A.T.U. traue ich teilweise auch nicht über den weg, es sei den es handelt sich um reifen oder öl. deshalb versuche ich immer die teile anzuliefern, somit ist sichergestellt das auch qualität im fzg verbaut wird. aber wie gesagt, A.T.U ist nicht so schlecht wie oftmals behauptet, sicher kann der ein oder andere mal pech haben, aber sicher ist es nicht die regel.
11.01.2005, 12:54
Fahrzeug: 730(E32)
ich kann die Bedenken gegen ATU nicht nachvollziehen und schon gar nicht bei einer Inspektion. Der Inspektionsumfang ist klar festgelegt.Das Material kommt von namhaften Produzenten Bosch Hengst Shell etc. (Inspektion1)UND was mir am wichtigsten ist: 2Jahre GARANTIE auf die REP und nicht eine 1JährigeGewährleistung( seht mal ins Kleingedruckte vom Werkstattauftrag oder in die AGB`s vom Händler).Wie Ihr ja alle wisst, gibt es da ja einen kleinen Unterschied.UND eine Reklamation ist in jeder Filiale möglich.
Bei mir war es eine Batterie.Ich hatte keine Rechnung mit, um zu belegen,daß ich einen Gewährleistungsanspruch habe: alles kein Problem,ein Anruf in "meiner ATU Filiale" und die Auftragskopie kam per Fax und der Austausch erfolgte ohne Probleme.
Einen schlechten Mechaniker kann man immer mal erwischen.Für mich ist es entscheidend wie die Werkstatt mit Reklamationen umgeht. Es stehen über dem Filialleiter immer noch ein paar Entscheidungsträger und im Zweifel immer für den Kunden. Das habe ich selbst so erlebt.
Ich denke für Inspektionen und kleine Verschleißreps( Kuplung Auspuff etc.) ist ATU eine gute Alternative und ein Motortausch gehört eh nicht zur Philosophie des Unternehmens(Schnellservice).
Grüße Oli4
13.01.2005, 10:16
Fahrzeug: M70 + M62
Ich war schon öfter bei ATU und werde NICHT mehr hingehen!
Die letzten 3male war am Auto hinterher mehr kaputt als ganz...!
Beispiel!: In der Niederlassung Sifi hat mit der Mechaniker die Kühlerentlüftungsschraube abgerissen (und den Viso-Rahmen beschädigt) und mich so auch fahren lassen! Fazit: eine halbe Stunde später habe ich ein BMW-Servicemobil gebraucht!
Bei einer Bremsscheibenerneuerung hat mit ATU mal flugs die Bremszangenhalterung in 2Teile gebrochen (E32)! Bezahlen konnte ich die!
Die letzte Rep. habe ich beim Freundlichen machen lassen...da war dann alles ok und preislich war es auch nicht so sehr abgehoben!
Außerdem nervt mich bei ATU, daß Terminvereinbarungen meist für die Katz sind!!
GM
23.01.2005, 15:50
Fahrzeug: E91 330d
Die ATU Filiale in Saarbrücken kann keinen Keilriemen spannen und tauscht dann bei Ladeproblemen lieber mal die Lichtmaschine - noch Fragen???
Marcel
Wenn Windows die Antwort ist - wie bescheuert muss die Frage gewesen sein?
