Alt 21.04.2005, 19:16   #1
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Standard Klappern im Bereich der Hutablage
habe seit dem ich die Dämpfer gewechselt habe und die Rückbank und Hutablage wieder eingebaut habe ein leichtes klappern hinten rechts was nur auftritt wenn ich über eine schlechte Straße fahre. Das ist etwas nervig.
Hat das schonmal jemand gehabt und weiß wo der fehler steckt? Ich nehme ja an das ich da irgendetwas falsch zusammen gebaut habe. Hatte die ganzen sachen schon mehrmals aus und wieder eingebaut aber es ist immernoch da.
Bin für jede hilfe dankbar.
Timo S.
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2005, 20:01   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Klingt nach nem defekten Stützlager.
Alt 21.04.2005, 20:11   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hi
Hast du vieleicht dein Bordwerkzeug benutzt?
Das rappeln kann von "losem" Werzeug kommen, du solltest nachschauen ob das Werzeug richtig eingerastet ist!
Falls es dann noch rappeln sollte, dann kannste ja mal einen Lappen oder etwas schaumstoff dazwischenlegen!
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2005, 22:11   #4
Timo S.
wie kann denn ein Stützlager klappern? Das sitzt doch auf dem Dämpferrohr obenauf und wird mit einer Schraube fest gedreht. Das Stützlager selbst ist mit drei Schrauben an der Karosse fest. Die Verschraubung vom Dämpferrohr hat keine Verbindung zur karosse. Das kann doch garnicht klappern, oder?
Werkzeug ist gut, das probier ich gleich aus.
Timo S.
Alt 22.04.2005, 11:07   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Timo !
Das Federbeinstuetzlager ist ein zweigeteiltes Axiallager.
Die eine Haelfte ist mit der Kolbenstange des Federbeins verschraubt,
die andere Haelfte mit der Karaosserie.
Durch Verschleiss oder Lockern der zusammengepressten
Haelften bewegen sich diese beim schnellen Aus- und
Einfedern voneinander weg und wieder aufeinander zu,
was das Klappergeraeusch erzeugt.
Das ist so, als ob man 2 Topfdeckel gegeneinander schlaegt.
Es gibt aber auch einteilige Federbeinstuetzlager
aus Gummi-Metall-Elementen, bei denen das
Gummi und das Metall reissen kann, die klappern dann auch.
Gruss Manu
Alt 22.04.2005, 11:31   #6
The Stig
Some say...
Gruss Manu
Danke Manu,
das hätt ich so schön jetzt nicht erklären können!
Klappern im unteren Bereich der Mittelkonsole 7er provet BMW 7er, Modell F01/F02 4 26.06.2018 17:45
Klappern(klackern ) Hinterachse (im bereich Rad) colstar BMW 7er, Modell E38 5 24.03.2012 13:00
Suche Prins VSI Spezialisten in der Nähe (PLZ- Bereich 41812) Mike 56 BMW Service. Werkstätten und mehr... 15 21.01.2009 15:41
Gibt es einen Stammtisch der Treffen im Bereich MTK-F-HG-WI.... Steve0710 Aktivitäten, Treffen, ... 5 07.05.2007 16:14
Richtig schalten und der rote Bereich Ruf-Ctr2 Autos allgemein 79 23.05.2003 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
