| VIN Decoder |
10.08.2005, 09:23
Fahrzeug: E30 335i & 316i
Nach Unfall ohne Öl ca. 10km in Werkstatt...
habe damals "ausnahmsweise" (normal darf keiner außer mir hinters Steuer und nun bereue ich es) einen Fahren lassen, dem ich so vertraue, er hatte immer was an meinem E30 mit 3,5l gemacht. Er fährt so 2,7l und kannte das Auto nicht und auf einmal fährt er wie der Henker, und noch bevor ich laut werden konnte dreher und voll in die Seite rein (Wiese aber Randsteinhoch) IS Lippe weg, Öl raus... CC leutet Motoröl, ich noch unter Schock, alles zusammengesucht und er fährt auch noch weiter, ca. 10km eine sehr steile Straße... kann der jetzt aufgetretene Motorschaden davon kommen?
Hatte wohl auch einen Vorboten, Auto ging nur noch im kalten Zustand an...
So war ja nix, laut Tacho und Vorbesitzer nicht mal 85Tkm drauf!
Und wurde ja alles gemacht, immer nach den Flüssigkeiten geschaut etc.
Was meint ihr? Kann das dem M30B35 den Schaden zugefügt haben?
10.08.2005, 09:41
Some say...
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
OK, nach 4x durchlesen, meine ich, dass ich verstanden habe, was Du meinst...
Natürlich kann der Motorschaden durch das Fahren ohne Öl ausgelöst worden sein.
Wie lange ist das denn her, und wieviele KM bist Du seitdem gefahren?
Wenn der Wagen nur kalt angesprungen ist, lässt das schon auf einen sich ankündigenden Motorschaden schliessen, aber um das genau zu sagen, braucht man mehr Infos über den jetzigen Schaden.
10.08.2005, 09:57
Wenn ich pro Arbeitstag 60km rechne... wären ca 37Tage sind 2220km dann sind wir großzügig und sagen mal 2300km seit dem das ganze war.
10.08.2005, 10:03
Some say...
Also Pleuellagerschaden ca. 2300 KM nach Fahrt komplett ohne Öl.
Kann gut hinkommen.
Das zu beweisen wird allerdings schwer sein....falls Du darauf hinauswillst...
Schade um die Maschine, ist normal fast unkaputtbar.
10.08.2005, 10:08
Kann gut hinkommen.
Neee, ich mein seit dem bin ich so weit gefahren...
Öl haben sie mir ja wieder massig rein...
10.08.2005, 10:09
Some say...
Ja, schon klar, so hatte ichs auch verstanden
Wenn das Teil 2300 KM ohne Öl gehalten hätte, dann wär das was fürs Guiness Buch der Rekorde.....
10.08.2005, 09:42
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
undurchsichtig
Stehst Du noch immer unter Schock?
Fakten bitte...
- wann war der Unfall?
- Was war defekt?
- wieviel Öl hat gefehlt?
- Motor auf 10km trockengefahren?
- was wurde instandgesetzt?
- und welchen Schaden hast Du jetzt?
Diese Infos sind schon nötig um Dir deine Frage zu beantworten...
Gruß,Matthes
10.08.2005, 09:54
Fakten bitte...
Mitte Juni
[quote=Matthes]
- Was war defekt?
Beim Aufprall eben IS Lippe ab, Stoßstange hat auf der linken Seite herausgeschaut, Kratzer, Ölleitung abgesprungen, Öllüfter voller Erde/Gras
Komplett alles
Ja, so eben weitergefahren...
Nach dem Unfall? Ölleitung wieder ran, Lippe geklebt (hat ja aber nix mit zu tun), Öllufter mit starkem Wasserstrahl ausgewaschen, Öl aufgefüllt (vorher, drum war ich ja dort, Mittellager, Getriebelager, Motorlager, eben Verschleißteile)
Ja, also Auto hatte vor zwei Wochen Probleme gemacht, ging nicht mehr in warmen Zustand an... und nun vorgestern immer beim Gasgeben ein klackern, bin dann rechts in so einen Feldweg, dachte da schleift wo was und dann hatte er im Standgas ein eigenartiges "knallendes" Geräusch von sich gegeben, echt schlimm, hatte ich so noch nie.. kam mittig vom Motor her das Geräusch.
AVD hatte dann gesagt, so kann ich nimmer fahren meinte erst ob Öl drin ist, und hatte ja noch zuvor getankt und es dort kontrolliert aber auch vor Ort festgestellt, das genug drin war, naja, dann abgeschlappt und der in der Werkstatt meinte Motorschaden (Pleul müßte man abschleifen und das alles, käme sehr teuer)
Auto nun nicht mehr fahrbereit...
10.08.2005, 16:19
[Nach dem Unfall? Ölleitung wieder ran, Lippe geklebt (hat ja aber nix mit zu tun), Öllufter mit starkem Wasserstrahl ausgewaschen, Öl aufgefüllt (vorher, drum war ich ja dort, Mittellager, Getriebelager, Motorlager, eben Verschleißteile)
öllufter mit starkem wasserstrahl ausgewaschen  ich versteh nur bahnhof
aber ich hab ja wenig ahnung aber was bitte am motor wäscht man mit wasser aus. soll das der ölfilter oder luftfilter sein?????? egal was von beiden,aber der motorschaden ist zu erklären
10.08.2005, 20:22
Fahrzeug: M70 + M62
