Alt 26.11.2005, 17:08   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard rückschlagventile fürs waschwasser
hallo
war vorhin an der tanke, habe noch etwas frostschutz fürs waschwasser
nachgefüllt und dann passierte es..... getestet, scheibe funktioniert tadellos,
aber die scheinwerfer, es geht nur beim linken am rechten kommt garnix,dafür
ist mir das komplette waschwasser auf der rechten seite ausgelaufen, der
fuffi hat ja noch einen zusätzlichen wasserbehälter im unteren rechten
innenkotflügel, an den kommt man aber nur,wenn man den LMM abbaut, dadurch das dieser untere wasserbehälter vom grossen oben aufgefüllt wird,hat man das problem,dass alles ausläuft, meine 6er und auch der alte
7er hatten rückschlagventile in den wasserleitungen, gibts die beim fuffi
nicht mehr??????? frust, frust frust........
viele grüsse
peter
Alt 26.11.2005, 17:24   #2
Kommt es auf der Stosstange oder unter dieser?
Da gibt es naemlich auch noch 2 Duesen fuer die Nebler.
Die habe ich mir mal beim Einparken am Bordstein abgescheert, da lief auch Wasser raus. War nix mehr da unten, nur noch 2 Loecher.
Alt 26.11.2005, 17:38   #3
peter becker
hallo erich
es läuft hinter der stosstange runter,von vorne kann man garnichts erkennen.
die düsen für die nebelscheinwerfer,sind noch drann, also nicht abgefahren,die habe ich erst garnicht mehr versucht, ich hatte richtig
frust,alles neu befüllt und dann alles wieder ausgelaufen, es gibt anscheinend
nicht einen einzigen tag,wo ich mich über den fuffi nicht ärgern muss,weil
wieder was anderes defekt ist.........
viele grüsse
peter
Alt 26.11.2005, 21:13   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von peter becker
hallo erich
die düsen für die nebelscheinwerfer,sind noch drann, also nicht abgefahren,viele grüsse peter
Hi Peter
Wenns hinten runter läuft, ist meist ein Schlauch, Schelle, oder das Verteilerstück defekt.
Gruß Reinhard
Alt 26.11.2005, 21:17   #5
peter becker
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
ja, ich will morgen mal nachschauen,ob man etwas entdecken kann, ohne
die stosstange zu demontieren ( das muss sonntags und bei dem kalten
echt nicht sein), ich denke aber mal,es wird ohne nicht gehen,bei meinem
glück im moment....
viele grüsse
peter
ps. hätten die in den schlauch nr. 16 ein rückschlagventil eingebaut,würde nicht alles auslaufen. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...24&hg=61&fg=45
Alt 26.11.2005, 22:17   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Peter
Ohne Stoßstange ab wirds wohl nicht gehen die Teile ligen in der Schürze.
Gruß Reinhard
Code fürs Autoradio ???? Pebi BMW 7er, Modell E32 4 08.08.2005 23:11
Waschwasser Behälter undicht??? DaMax BMW 7er, Modell E38 9 08.01.2005 00:48
R. Kotfügel fürs E23 728DK Suche... 0 13.11.2004 15:19
Freund fragt: Gebrauchten 7er oder Neuwagen fürs gleiche Geld kaufen? Jo BMW 7er, allgemein 22 06.09.2004 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
