Alt 05.02.2006, 20:39   #1
740i
Benutzerbild von 740i
Fahrzeug: 535D-Touring (12/2005) Audi S2-Limousine (05/1993)
Standard Der E32 stinkt :-(
Ich habe da ein Problem, das mich wirklich sehr stark stört.
Wenn ich bei meinem Wagen das Fenster oder das Schiebedach öffne, stinkt es nach einigen Sekunden dermassen stark, daß einem RICHTIG Übel wird.
Die Heckscheibe fängt an anzulaufen und beschlägt nach kurzer Zeit komplett!!!
Der Gestank ist so schlimm, daß man anhalten muss und raus aus dem Wagen bevor man sich übergibt...........
Erster Gedanke Klima entseuchen, Klima entseucht, Immer noch!!!
Der Pollenfilter wurde bei dieser Aktion auch gleich mitgewechselt.
Alle Teile und das Entseuchungsspray ORIGINAL BMW!
Was kann das sein???
Man hält es wirklich nicht mehr im Wagen aus.......
MfG Harry
740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2006, 21:16   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Harry
Nach was Stink es den ??? Faule Eier?? dann könnte es der Kat sein, oder hast noch einen Kadaver unterm Auto??
Gruß Reinhard
Alt 05.02.2006, 21:19   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard was bzw. nach was stinkt es???
hallo harry
nach was stinkt es denn in deinem auto????
bei meinem e23 hatte ich es mal,dass er immer etwas wasser über den
heizungskasten in den innenraum "geplätschert" hat, man konnte es nicht
sehen, erst als es sehr muffig roch, habe ich gesucht und bin fündig geworden,du glaubst gar nicht wieviel wasser die dicke dämmung auf dem boden aufnimmt,bevor es feucht wird,so das man es sehen kann.
viele grüsse
peter
Alt 05.02.2006, 23:40   #4
740i
Es riecht nach faulen Eiern!
Wenn ein Kat defekt sein sollte, warum stinkt es dann während der Fahrt und immer am meisten wenn ich ein Fenster bzw. das Dach öffne?
Es stinkt wirklich so, sorry, saumässig, daß man meint man muss gleich sein Essen im Auto verteilen..........
Alt 05.02.2006, 23:48   #5
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Wenn es süßlich riechen würde und die Scheiben beschlagen, würde ich auf einen undichten Heizungswärmetauscher tippen. Verlierst Du Kühlwasser ??
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2006, 12:09   #6
peter becker
wenn du fenster oder dach öffnest, bekommst du die luftwirbel ins auto und
deshalb stinkt es dann am intensivsten.
(ist z.bsp. auch beim auspuff so, wenn deine heckklappe nicht richtig dichtet,
bekommst du die auspuffgase,durch die verwirbelung,ins innere des auto).
viele grüsse
peter
Alt 06.02.2006, 17:36   #7
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
schau mal unter deine teppiche ob es da nass ist.
sollte das der fall sein, könnte dein heizungskühler defekt sein.
das hatte ich bei mir. heizungskühler tauschen ist ne scheiss arbeit.
meiner war undicht, und ich hatte öfter beschlagene scheiben und es roch ein wenig muffig.
gruss patrick
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2006, 22:37   #8
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Faule Eier = Schwefel = Kat bzw. Gemischaufbereitung.
Beim V12 hat man diesen Effekt, wenn aufgrund z.B. eines defekten LMM oder Lamdasonde das Gemisch einer Bank zu fett wird.
Dein Verbrauch müsste eigentlich nun auch höher sein....
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 13:52
E32 als erstes Auto? Wie wirds aussehen in 2 Jahren? Zlatko BMW 7er, Modell E32 39 28.08.2011 12:25
E32 Geheimnisse der Check Control (E32) Fanta E32: Tipps & Tricks 10 21.05.2007 16:42
Sitzheizung im E32 nachrüsten jak BMW 7er, Modell E32 12 18.03.2004 20:31
Pressestimmen zum E32 Christian BMW 7er, Modell E32 4 14.10.2002 10:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:38 Uhr.
