24.02.2006, 14:36
Serientäter
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Zündkerze verölt
habe gestern die Zündkerzen an meinem V8 ausgetauscht.
Leider musste ich dabei entdecken, dass die Kerze vom 7. oder 8. Zylinder verölt war. Er scheint aber kein Öl zu verbrennen, denn weder bläut er hinten raus noch muss ich zwischen zwei Ölwechseln Öl nachfüllen.
Woran könnte das liegen?
Viele Grüsse
Micha
24.02.2006, 14:53
U2U Geheimhalter
Sind die Kerzen am Gewinde verölt, dann brauchst du nur die Ventildeckeldichtung erneuern. Wenn nicht, dann auf weiter Antworten warten.
Gandalf
24.02.2006, 14:58
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Micha !
Membran der Kurbelgehaeuseentlueftung wechseln.
Gruss Manu
