Alt 27.06.2006, 07:50   #1
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Benutzerbild von Newbie
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Standard Funktionsprüfung - Wasserventil
Hallo!
Habe beim Aufräumen des Kellers ein neueres Modell von Wasserventil (wohl vom Vorgänger) gefunden.
Kann ich das ohne es einzubauen auf Funktion prüfen?
Wenn JA! - WIE - ???
Man kann alt werden wie ne Kuh, und lernt immer noch dazu! (Bauernweisheit)
Newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2006, 13:57   #2
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hi,
ganz leicht.
nimm ein autobatterie oder ein ladegerät. hauptsache 12V gleichspannung.
dann bracuhst du 2 kleine krokodil-klemmen oder dergleichen.
du hast 3 pins. der einzelne ist als 12V+ gedacht und die 2 anderen als 0V bzw. masse. also für beide ventilspulen ein gemeinsamer + und 2 getrennte massen.
wenn du die spg. anlegst muß das jewilige ventil hörbar zugehen.
wenn du dann da reinpustest darf keine luft durchgehen. (den jeweiligen anderen ausgang natürlich zu halten, oder masse auf beide ventile legen)
kannst auch mal mit einem DMM den spulenwiderstand messen. muß ca. 13,5Ohm pro spule sein.
gruß
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2006, 21:07   #3
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Hallo Charly.1st!
Danke für die schnelle und ausführliche Hilfe.
Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
