Alt 24.08.2006, 03:02   #1
siebendreinull
Fahrzeug: E32-730i(730i M30)(Pd 1988/06)
Standard hat hier jemand ahnung?
hallo
bei meinen 730i ist der wurm drin...leerlaufregelventil und das wasserventil ziehen dauerstrom ..beim wasserventil muss ich den stecker ablassen sonst ist am nächsten tag die batterie leer...und drei stehbolzen vom abgaskrümmer sind abgerissen ,muss ich die stehbozen mitn spezialgerät aufbohren undn gewinde reinschneiden oder bekomme ich die mit ner zange raus?ZUR ZEIT HABE ICH AUSPUFFKIT RUMGESCHMIERT;;;;;;ans stromproblem traut sich keine werkstatt richtig ran..........warum eigentlich......dank im vorraus
siebendreinull ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2006, 08:22   #2
MIWO
Benutzerbild von MIWO
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi siebendreinull,
zu dem elektrischen Kram sage ich mal nix, da ist Reinhard bestimmt der bessere Ansprechpartner.
Deine Stehbolzen kannst eventuell mit einer Gripzange fassen und rausdrehen. Etwas warmmachen oder viel Sprühöl und Geduld helfen dabei sicherlich auch noch. Was ich auch schon prktiziert habe, ist eine Mutter drauf und festpunkten... hat schon ganz gut funktioniert.
Wenn die Stehbolzen plan abgebrochen sind ( eher selten) dann hilft nur das ankörnen, Loch in den Bolzen bohren und dann mit einen Linksausdreher den Bolzen holen. Nur für so eine Operation muss der Kopf auf dem Tisch liegen.... oder Du bestellst den berühmten kleinen Japaner mit der Minibohrmaschine... ... erledigen solltest das auf jeden Fall baldigst, durch das Abgas das da austritt wird der Kopf sehr ungleichmässig warm und kann krumm werden. ( schon live erlebt )
Gruss Michael
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
MIWO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2006, 22:31   #3
siebendreinull
jetzt habe ich 10 von 12 stehbolzen rausgedreht..........2 sitzen noch bombenfest......einer ist noch komplett und der andere halb gebrochen......wer hat noch gute tips......soll ich beim gebrochenen ne mutter anschweissen?HABE BLOSS KEIN SCHWEISSGERÄT......mit was fürn gerät gehe ich daran?:::::::::oll ich den heilen stehbolzen drinlassen?
Alt 06.09.2006, 12:57   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi siebendreinull
Den guten Bolzen kannst lassen, nimm aber neue Muttern.
Was für ein Wasserventil meinst du??? Wenn es die Heizventile sind, dann liegt es an den Heizsteuergerät, aber wenn du den Fahrer Temperaturregler ganz aufdrehst (28°) dass es klickt, sind die Heizventile Stromlos und ziehen die Batterie nicht leer!!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 06.09.2006, 13:01   #5
MIWO
Hi ,
den abgebrochenen kannst mit der Mutteraufschweissmethode rausbekommen.. ... am besten MIG/MAG gerät nehmen...nicht vergessen die Batterie vorher abklemmen sonst kann einiges an Elektronik sterben..
Gruss Michael
Alt 06.09.2006, 13:08   #6
siebendreinull
hallo
es ist das heizventil...das mitn temperaturausregler habe ich schon probiert...zieht aber immer noch saft....komischerweise zieht das leerlaufregelventil auch strom,,,,,ich habe irgendwas mit ,masse unterm lenkrad säubern,gelesen...........kann es daran liegen und wo liegt das heizsteuergerät und was kost........mig mac schweissgerät sind die sehr gross und irgendwo leihbar,,,,,,,,,,,,,muss nachher mal mitn fahrrad losjuckeln
Alt 06.09.2006, 13:10   #7
siebendreinull
muss ich die stehbolzen besser warm machen oder brennen se dadurch erst recht fest
Alt 06.09.2006, 13:29   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi siebendreinull
Wenn der Temp-Regler auf rechts Anschlag ist, können die Ventile keinen Strom ziehen. Dann steck mal den 3Pol. Stecker auf den Ventilen ab, ob dann auch noch die Batterie leer wird!!!das kann man messen, der obere Pin hat bei eingeschalteter Heizung 12 Volt, wenn du das auschaltest, darf du keine Spannung messen. An der Masse unterm Lenkrad ist auch die Masse für das Heiz-Steuergerät. Es gibt 30 verschiedene Steuergeräte, du must deins ausbauen, damit du weist welches drin ist. Das Steuergerät sitzt bei der Behr-Heizung ganz hinten im Fußraum, auf beiden Seiten sind je 2 Stecker dran, geht nur auf der Beifahrerseite raus! Bei der Siemens.eizung ist das Steuergerät im Bedienteil verbaut! Es gibt aber noch andere Stromklauer. Setz ein Amperemeter zwischen die Batterie und zieh eine Sicherung nach der anderen. Wenn das Leerlaufregelventil dauernd Strom saugt, tausche mal die DME mit einen andern aus.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
