Alt 25.12.2006, 18:24   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard frage zum datei speichern
hallo
ich habe mir eine datei unter - eigene datein - gespeichert, das problem ist
ich kann jetzt nichts mehr lesen, es sieht so aus......
%PDF-1.1 %⣏Ӎ 1 0 obj [/CalRGB << /WhitePoint [0.9505 1 1.089] /Gamma [1.8 1.8 1.8] /Matrix [0.4497 0.2446 0.02518 0.3163 0.672 0.1412 0.1845 0.08334 0.9227] >> ] endobj 2 0 obj << /CreationDate (D:19990331110137) /Producer (Acrobat Distiller 2.1 for Power Macintosh) /Creator (QuarkXPress?: LaserWriter 8 8.6) /Author (Julie) /Title (E32/E34 Elim. Kits) >> endobj 3 0 obj << /Type /XObject /Subtype /Image /Name /Im1 /Width 1299 /Height 1349 /BitsPerComponent 1 /ImageMask true /Length 31147 /Filter [/ASCII85Decode /CCITTFaxDecode ] /DecodeParms [null <>] >> stream ClE1hClE1hClE1hClE1hClE1hClE1hClE1hClE1hClE1hClE1h ClE1hClE1hClE1h ClE1hClE1hClE1hClE1hClE1hClE1hClE1hClE1hClE1hClE1h ClE1hClE1hC)q=Q *N;XKZ)^c?d-0-4VNcj'Z163-EC\')6fY'&9f8W))NDR:CO"j!a(*$IJe"9%1s9=I 3=cT032>&IY$\W6X$t:4MPSseY#1GVR*BJj7KKC:0?99/;LG@HGd-5kFFCX@@;l-3.#[B9X _hUlMcG#9%a(*#\eJRRT+jfFp4?=I;:7%GGiPlrbL,p:ups[&LK5r:ei>8qjWZ;S) )!H(#FW`)Q*+PpBUm0:`$9H\t0#u!?,c6]m*+QRj'F&h/1mZV.KfU3L:l!)$KllTP N?s[]Z2+r&E9M7d.C>C;iuBG6r05Rh3ZMY/.C>CCk])YX%V,'.a2]pR*=ekNdNel! ;hp]m3'<(%7#5
e+AA*qB*D!
...... wo liegt hier der fehler???
viele grüsse
peter
Alt 25.12.2006, 18:35   #2
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Hallo Peter,
was war denn das für eine Datei?
Auf den ersten Blick sieht das für mich so aus, als wäre das der Versuch, eine PDF-Datei mit Word zu öffnen. Falls dem so ist, mach aus der Endung ".doc" oder ".txt" einfach mal ".pdf" und schau, was dann passsiert
Thomas
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2006, 18:39   #3
hebby
Wenn das o.g. nicht funktioniert könnte es sich auch um eine komprimierte zip-Datei handeln, die Du mit einem zip-Programm erst einmal entpacken müßtest.....
Alt 25.12.2006, 18:47   #4
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Nachtrag:
Falls das mit dem Umbenennen nicht so ohne weiteres klappt, kannst du noch prüfen, ob dein Explorer so eingestellt ist, dass du alle Dateiendungen siehst. In diesem Fall schau dir einfach mal folgende Links an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.internet-magazin.de/praxi...ble=pg&id=4711
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.philognosie.net/index.php/tip/tipview/678/
Alt 25.12.2006, 18:56   #5
peter becker
Zitat von BayernRider Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Thomas
hallo thomas
es war eine datei mit schaltplänen zum e32
viele peter
Alt 25.12.2006, 18:59   #6
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Sollte eine PDF-Datei sein. Hast du das mit dem Umbenennen schon versucht?
Alt 25.12.2006, 19:01   #7
hebby
Ach so, Peter, das war ja die Datei von mir , die Du nicht öffnen konntest. Ich habe noch einmal nachgeschaut, es ist eine pdf Datei, die Du mit dem Acrobat-reader 7.0 öffnen kannst. Falls Du das Programm nicht haben solltest, kann man das kostenlos aus dem Netz saugen.
Alt 25.12.2006, 19:06   #8
peter becker
hallo hebby
bin gerade am tüfteln,soweit ich das schaffe,als laie.
viele grüsse
peter
Alt 25.12.2006, 20:31   #9
peter becker
hallo hebby
viele grüsse
peter
hallo thomas hallo hebby
es hat geklappt, (habe mal kurz mit thomas telefoniert)
mein fehler war,dass ich ganz oben links auf - datei- und dann auf speichern
geklickt habe, thomas hat mir den tipp gegeben,es mal zu versuchen,den
link mit der rechten maustaste anzuklicken und dann auf -- ziel speichern unter -- zu versuchen,dass hat dann bestens geklappt.
vielen dank und viele grüsse
peter
Alt 25.12.2006, 19:15   #10
BayernRider
Fahrzeug: MK7
Download Adobe Acrobat:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.adobe.com/de/products/acrobat/readstep2.html
Innenraum: TV-Sender einstellen / speichern kgw BMW 7er, Modell E38 4 15.03.2006 13:40
Elektrik: Nummern speichern.... blue7 BMW 7er, Modell E38 4 29.08.2005 17:53
Schlüssel -> Menüeinstellungen speichern shox BMW 7er, Modell E65/E66 0 25.09.2003 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
