01.11.2003, 13:53
Fahrzeug: E32 Alpina B12 5.0
hast du ein gesperrtes Diff ?? bei mir hat ein ölwechsel auch wunder gatan, hatte auch geräusche gehabt danach nicht mehr.
01.11.2003, 13:56
sehr schwierig, so etwas. Da musst Du Dir schon mal mehr Muehe machen und in's Detail gehen.
Teste erst mal selber und schraenke das Problem ein.
Hast Du vielleicht seit ein paar Tagen Winterreifen drauf ?
Auch das koennte moeglich sein.
01.11.2003, 13:46
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Alex !
Daß ein Geräusch abwechselnd links und rechts autfritt ist eher unwahrscheinlich.
Da müßte ja gleichezitig beidseitig was defekt sein.
'Knarzende' Geräusche können von den Stoßdämpfern, den Stoßdämpferstützlagern,
Fahrwerksgummilagern oder auch Innenausstattungen wie der Hutablage kommen.
( Nur mal ein paar Beispiele )
Ist das Geräusch eher innen oder außen ?
Du solltest versuchen, das Geräusch so genau wie möglich zu lokalisieren und einzugrenzen.
Gruß Manu
02.11.2003, 17:25
Weltfremdes Individuum
Fahrzeug: 730iA V8 Bj. 07.92
Ja, kann dennoch sein. Bei mir wars das sperrdifferential, da hatte auch kein Ölwechsel mehr geholfen :-)
Habs austauschen lassen und dann war alles wieder sahne
Aber um sicherzugehen lieber beim freundlcihen vorbeifahren und ggf dann hier nach Ersatzteilen fragen, weil kostet ja denn auch gleich 900,- so ein neues
02.11.2003, 17:09
Jetzt wo Schnuffi85 es auch sagt glaube ich,
daß Schnitzer S7 mit dem Sperrdifferential Recht hat.
Ich bilde mir ein bei einer linkskurve ist es hinten rechts und umgekehrt.
Dann ist auch diese Beschreibung von AE1 logisch.
Ich kenne dieses rubbeln der Reifen aber nur von Rallyeautos mit mindesten 50% Sperre.
Die BMW's haben doch max 25%.
Gruß Manu
02.11.2003, 17:59
alles ehr aufwendig und teuer... ich würde es mal mit ölwechsel probieren oder ein gebrauchtes zu bekommen
02.11.2003, 17:33
Man kann auch nur neue Lamellen kaufen und einbauen
oder versuchen, die alten neu einzustellen.
Gruß Manu
02.11.2003, 13:33
inaktiv, keine gültige e-Mail
diese Geräusche macht meiner auch. Genau wie von Alex beschrieben. Es hört sich an wie stark rubbelndes Gummi und tritt nur in langsam gefahrenen engen Kurven auf. Mann nimmt wirklich an, es käme abwechselnd von beiden Seiten. Fahrtechnisch kann man aber nichts feststellen.
Zunächst hatte ich die grossen Hinterachsgummis in Verdacht, sehe aber eigentlich keinen Sinn darin. Für mich hört sich das eher nach Differential an. Ich werde da in Kürze mal vollsynthetisches 75W-140 einfüllen. Ausserdem habe ich ja immer noch die "hoppelnde Hinterachse"
Gruss,
Stefan
01.11.2003, 12:45
Alex
Fahrzeug: E32, E38, E39
Geräusche in engen Kurven
Guten Tag
Seit ein paar Tagen habe ich "knarz"-Geräusche an der Hinterachse. Sie treten bei langsam gefahrenen, engen Kurven auf. In rechts, sowie auch in linkskurven.
Was meint ihr könnte das denn sein??
Vielen Dank im Voraus
Mfg
Alex
14.11.2003, 07:18
Alex
Guten Tag
Vielen Dank für alle eure Antworten:
Ich habe ihn letzte Woche mal aufgebockt, da kam das ganze elend zum Vorschein.
Meine Differentialsperre spert zu 100%.
Könnte mir jemand vieleicht Adressen geben wo ich neue Lammellen usw. für dieses Getriebe bekomme.
Mein Händler sagt dies gäbe es nicht.
Vielen dank
MFG Alex
