24.02.2008, 12:57
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standheizung, 2te Batterie, Relais einige Fragen
Hallo zusammen!
Hab heute mal ein paar Fragen zu der o.g. Thematik.
Der Kabelbaum Standheizung geht ja zusammen mit dem Kabelbaum 2te Batterie in den Kofferraum und endet dort auf dem Träger. Auf dem Träger befinden sich Steckplätze für insgesamt 3 Relais.
Ganz links oben ein "schwarzes Relais". Wird wohl das Trennrelais für die 2te Batterie sein, oder??
Daneben ein Steckplatz mit einem gelbem Relais. Kabel die reingehen sind rot/blau, schwarz, braun und schwarz/gelb. Ist das dieses "Überspannungsrelais"?
Ganz rechts dann ein Steckplatz mit der Kabelbelegung rot/blau, grau, braun und grau/rot. Wofür ist dieser Steckplatz gut? Was gehört da für ein Relais rein und welche Aufgabe hat dieses Relais überhaupt?
Last but not least erinnere ich mich daran, dass im Sicherungskasten im Motorraum ggf. eine Relais gewechselt werden mußte/sollte, wenn die Standheizung laufen soll. Normalerweise ist dort ein oranges Relais drin mit 4-Pins. Bei der Standheizung sollte dieses doch gegen ein Relais mit 5-Pins ausgewechselt werden, oder?
Mag auch sein, dass ich da was durcheinander bekomme und die Auswechslung nur nötig war, wenn ne Standlüftung nachgerüstet wurde und keine 2te Batterie vorhanden ist.
Danke für Eure Hilfe in dieser Angelegenheit.
Dirk
25.02.2008, 18:20
Styling 5 rules
Kleiner Nachtrag
Kann das dritte Relais vielleicht ein "Arbeitsstromkreisrelais" sein??? Wenn ja, erschließt sich mir aber immer noch nicht der Sinn eines solchen Relais.
Was bewirkt es bzw. wofür ist es gut??
Dirk
25.02.2008, 19:01
750i powered by ROTTALER2
hallo dirk
das trennrelais sitzt direkt über der zweitbatterie, schau mal auf diesem
bild,da sieht man es noch oben am bildrand,also oberhalb der (nicht montierten) batterie
viele grüsse
peter
26.02.2008, 07:39
Styling 5 rules
Zitat von peter becker
hallo dirk
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
Trennrelais ist somit klar. Das konnte ich auch ziemlich eindeutig zuordnen.
Gab es da eigentlich verschiedene Relais, da es früher die 2te Batterie in ner 65Ah Variante gab und die neueren "nur noch" ne 25Ah haben?
Fehlen also noch die beiden anderen Relais. Wäre super wenn die auch noch geklärrt werden könnten
Dirk
29.02.2008, 14:26
Styling 5 rules
Niemand ein paar weitergehende Infos für mich
Wäre wirklich über jeden Tip dankbar. Wir haben doch sicherlich ein paar Standheizungsbesitzer (BW 50) in unseren Reihen oder???
Dirk
29.02.2008, 14:46
Frag mal Sascha (BMWHarald), der kann sicher weiterhelfen bei solchen Fragen.
