![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](../images/fanwerden_146x71.png) 7-forum.com hat nun seine eigene Facebook-Seite! Bitte unterstütze sie, indem Du die Seite besuchst und Fan wirst (auf "Gefällt mir" klicken). Vielen Dank!
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
19.05.2008, 20:24
750i powered by ROTTALER2
PC- Frage zu youtube Videos
Wenn ich in youtube ein Video anschaue, habe ich es manchmal,dass er
das Video alle paar Sekunden auf Standbild umschaltet und dann erst
nach einiger Zeit weitermacht....
Was mir aufgefallen ist, im unteren Fenster des Videos sieht man ja immer
einen kleinen Button von links nach rechts wandern, der zieht normal immer
einen roten "Schweif" hinter sich her, hierbei kommt es dann zu dem o.g.
Standbild, aaaaaber, bei einigen Videos ist dieser rote Schweif nicht nur
hinter den Button,sondern sogar vor ihm,diese Videos laufen absolut fehlerfrei,ohne das es zu diesem Fehler kommt.
Woran könnte das liegen???
Viele Grüsse
Peter
19.05.2008, 20:34
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Zitat von peter becker
Viele Grüsse
Peter
Hallo Peter,
die Videos werden von Youtoube auf Deinen PC herutergeladen und auch gleichzeitig abgespielt. Der rote Schweif zeigt, wieviel vom Film bereits geladen ist. Der Button zeigt wieviel vom Film bereits abgespielt wurde.
Bei einer langsamen Internetverbindung wird weniger herutergeladen, als benötigt wird um abzuspielen. Deshalb das Ruckeln. Ist die Verbindung gut, wird mehr heruntergeladen als benötigt wird um abzuspielen. Der rote Schweif wandert nach rechts und der Film ruckelt nicht.
Du kannst sogar in diesem Fall den Button mit der Maustaste nach rechts ziehen um eine Vorschau zu sehen.
Ich hoffe ich habe mich für einen PC Laien verständlich ausgedrückt ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
19.05.2008, 20:44
Zitat von haasep
Hallo Peter,
Ja danke, dass ist einleuchtend erklärt, was mich jetzt aber wieder stutzig
macht, ich habe kürzlich ein anderes Modem bekommen,was wohl viel,viel
mehr an Kapazität hat,als das alte, ich merke das aber in keinster Weise.
Viele Grüsse
Peter
19.05.2008, 20:54
Der Download gelangt von irgedeinem Server über das Internet auf Deinen Rechner.
Dein Modem oder DSL Anschluss definiert die maximale Geschwindigkeit, die Du aus dem Netz saugen kannst. Ist die Internetanbindung des Youtoubr Servers überlastet, weil gleichzeitig hunderte das selbe Video downloaden hilft Dir deine schnelle Verbindung garnichts, weil vom Server zu wenig geliefert wird.
Genausowenig wie Du auf einem Feldweg Deinen 12 Ender ausfahren kannst
Da bist Du nicht schneller als ein Polo.
19.05.2008, 20:57
Nachwort.
Es kann sogar sein, das Du eine schnellere Leitung bestellt und bezahlt hast, der Provider die Leistung aber gar nicht leisten kann z.B. in ländlichen Regionen.
Du zahlst für 16Mb/sec und es kommen maximal 6Mb/sec an. Stand letzlich in der C't.
19.05.2008, 22:07
Zitat von haasep
Nachwort.
ja, dass wäre möglich in wohne auf dem Land.
Mir war aber auch schon aufgefallen,dass es nicht nur mit diesem roten
"Schweif" zu tun hat,denn manchmal laufen alle!!! Videos absolut ohne
jegliche Unterbrechungen, was ja durch deine Erläuterung gut geklärt werden
konnte. Na ja, dann muss ich das mal so nehmen wie es ist,aber trotzdem
schade.
Viele Grüsse
Peter
20.05.2008, 10:29
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Zitat von haasep
Nachwort.
Dafür brauchst Du keine c't. Die Telekom teilt Dir das mit, wenn du nen sogenannten Rückfall geschaltet bekommst, kannst Du auch ganz einfach selbst über www.t-dsl.de checken!
Und das mit dem 16er zahlen und nur 6er bekommen kann Dir auch nur bei WIederverkäufern passieren, denn T-Home als auch Arcor tun üblicherweise nur den Tarif berechnen, der dann auch geschaltet bzw. genutzt wird.
