09.01.2009, 13:35
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
E-Komfortsitze nachgerüstet - ohne Funktion
Hallo zusammen,
ich habe bei mir elektrische Komfortsitze mit Lordose und elektrischen Kopfstützen eingebaut. (Vorher hatte ich Seriensitze mit Lordose und Sitzheizung) Nun rührt sich der neue Sitz aber nicht, außer der Lordose und der Anklappfunktion im oberen drittel der Lehne! (eingebaut ist erstmal nur der Beifahrersitz, denn sonst kann ich ja nicht mehr fahren...
Dann habe ich das hier gelesen:
http://www.7-forum.com/forum/4/2mal-...tml#post325248
Sicherungen in Steckplatz 15 und 16 sind bei mir schon vorhanden, jeweils 30A.
Also das Relais besorgt. Nur hatte meiner schon ein Relais (Teilenummer: 61 35 8 368 707) an der Stelle. Das habe ich rausgenommen. Dann funktioniert auch die Lordose und das Anklappen nicht mehr. Eingesetzt habe ich das neue. Lordose und Anklappen geht wieder, aber sonst nichts!
Hier seht ihr links mein altes Relais und rechts das neue:
Woran kann es denn noch liegen?
Verzweifelte Grüße,
Robin
09.01.2009, 15:14
Touring-Fahrer
Noch etwas: mit dem neuen Relais habe ich den Stecker am Sitz nachgemessen. So wie im Anhang sieht der Stecker bei mir aus. Ich konnte mit meinem Instrument leider nur die dicken Stifte messen, dort an den mit den Pfeilen markierten Stellen lag Strom an. Ist das für die Sitzverstellung nötig, oder sitzt die in dem kleinen Block, der auf meiner Zeichnung links ist?
Edit: Die großen runden Pins scheinen nur für die Sitzheizung zu sein (die funktioniert übrigens auch).
Geändert von robin (09.01.2009 um 16:17 Uhr).
09.01.2009, 17:26
Fahrzeug: E63 645 CI
bei mir war auch nur noch ein steckplatz frei wo ich die e-sitze nachgerüstet habe.das braune relais diese brücke hab ich entfernt wo ich die scheinwerferreinigungsanlage nachgerüstet hab und stattdessen das blaue scheinwerferreinigungs relais eingesetzt.ob das braune relais jetzt vor dem schwarzen oder dahinter sitzt weis ich nicht mehr.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
09.01.2009, 19:31
Touring-Fahrer
Hattest du vorher manuelle Sitze wie ich?
Also müßte es so laufen wie es umgesetzt habe, oder? Ist der Sitz vielleicht kaputt? Der Wagen aus dem die Sitze sind existiert schon länger nicht mehr, ich konnte es also nicht testen. Was nun?
09.01.2009, 21:55
Touring-Fahrer
Sonst hatte keiner von euch Nachrüstsüchtigen dieses Problem??
09.01.2009, 22:03
ja hatte auch manuelle sitze vorher.vielleicht mal den steckplatz von dem braunen mit dem schwarzen relais tauschen.bei mir hat das schwarze auch auf beiden steckplätzen funktioniert.sitze gingen beide male
benny
09.01.2009, 22:20
Touring-Fahrer
Wie gesagt freie Steckplätze hatte ich gar nicht. Sonst sind in dem Relaiskasten nur kleinere (von der Höhe her) Relais untergebracht.
Außer ganz vorne, da ist noch Platz aber für zwei kleine Relais (diesemal Anschlussfläche), jedes müßte etwa halb so groß sein wie die von mir fotografierten. Aber sonst ist da nichts. Vielleicht mache ich morgen noch schnell ein Foto von dem Kasten.
09.01.2009, 22:38
bei mir war ja auch nur ein freier steckplatz und dieses braune relais.dieses muste ich aber entfernen wo die die scheinwerferreinigungsanlage nachgerüstet habe um das blaue relais dafür einzusetzen
09.01.2009, 22:50
Touring-Fahrer
Ich mache morgen mal ein Foto, denn noch weiß ich gar nicht über welchen Steckplatz wir hier reden. Ist nur seltsam, dass sonst niemand etwas weiß?!
10.01.2009, 08:41
Touring-Fahrer
So in der mittleren Reihe ist nur ein Steckplatz frei. Dadrin steckt das neue schwarze Relais. Dort war vorher das gelbe Relais (siehe Bild erster Beitrag im Thread). Wenn ich das richtig sehe ist das nun korrekt, oder muß das Relais irgendwo in den beiden Reihen am Rand gesteckt werden (und dort ein anderes Relais ersetzen)?
Wer weiß nun mehr? Kann ja nicht sein, dass nur zwei Leute im 7-forum ihre Sitze ausgetauscht haben!
