Alt 26.03.2009, 23:01   #1
7byNight
Fahrzeug: E30 Cabrio,728IL E38 Individual
Frage Dsp Original Lautsprecher wieviel OHM
kann mir jemand sagen wieviel ohm widestand die Originalen Lautsprecher hinten Hutablage haben.Danke im voraus
gruß
luis
7byNight ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 23:02   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Jeweils 8 Ohm.
Alt 27.03.2009, 10:44   #3
7byNight
Also
Dann könnte ich beim Conrad zb. 8 ohm 60Watt lautsprecher holen stimmst.
gruß
luis
Alt 27.03.2009, 11:07   #4
rubin-alt
Zitat von 7byNight Beitrag anzeigen
Dann könnte ich
Können ja, aber was hast du damit vor
Ich habe hier noch einen frischen Satz JBL GTO402, JBL GTO526e und einen Satz JBL GTO502 MK2. Die letzten 2 hab ich am PC da sie dort besser klingen als im Dicken... Dachte auch, ich schraube sie in die Hutablage. Aber diesen Tieftonberreich schaffen diese auf keinen Fall.
Alt 27.03.2009, 14:34   #5
-razzle-
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
seh ich das richtig, dass wenn ich die 4 tauschen möchte, lautsprecher aus dem home hifi bereich nehmen müsste?
gibts denn da 16er die eine verbesserung zur standart dsp lösung bringen?
weil generell bin ich mit dem klang des dsp zufrieden, lediglich die bässe übersteuern ab und an.
-razzle- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2009, 16:40   #6
7byNight
hab sie grad ungepolt hört sich viel viel besser an.
bin aber trotzdem am überlegen ob ich andere Speaker einbaue. das problem ist der verstärker viel zu wenig power hat
gruß
luis
Geändert von 7byNight (27.03.2009 um 16:53 Uhr).
Alt 27.03.2009, 17:52   #7
IgorB
Fahrzeug: E66- 760Li (4/2007)
Hab meine auch umgepolt...das ist die Erstmaßnahme die man versuchen sollte.
Klingt deutlich satter.
Bei nem Kumpel haben wir die 4 13er Original gegen 16er Phonocar ausgetauscht und per Highlevelabgriff und Chinchkonvertern am DSP ne zusätzliche Endstufe davor.Das ist dann schon recht ordentlich und man verliert kaum Platz und behält im Innenraum den Originallook.
mfg IgorB
IgorB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2009, 11:53   #8
-razzle-
was muss ich denn tun, um sie umzupolen? einfach nur plus und minus tauschen?
Alt 28.03.2009, 13:20   #9
IgorB
Bei jedem der 4 Sub's in der Heckablage Plus und Minus tauschen....richtig.
Ich habe das direkt am Stecker des DSP gemacht. Sprich Stecker abziehen...auseinander bauen....Kabelbelegung ändern...Stecker wieder zusammensetzen...ran an den DSP ==> Originallook...kein Kabel zerschnitten...rückrüstbar.
Hier gibts meinen Thread dazu:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/bass...0-a-91536.html
mfg IgorB
HiFi/TV: DSP Soundboard,Verstärker, Lautsprecher 7_for_ever Biete... 4 08.07.2009 20:16
HiFi/Navigation: Hintere Lautsprecher gehen nicht DSP d750d BMW 7er, Modell E38 0 22.12.2007 09:34
Elektrik: DSP Subwoofer Lautsprecher Ohm?? DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 0 04.03.2006 20:53
Elektrik: Lautsprecher/Aux-in bei 740i ohne DSP bastiberlin BMW 7er, Modell E38 6 15.09.2005 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
