Alt 25.04.2009, 17:44   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard 2 Fragen: Wicklung in der Frontscheibe, Seilzug Motorraum
Hallo, ich habe vorhin bemerkt, das in der Frontscheibe unterhalb (da wo es schwarz ist) einige Spiralen durch die Scheibe laufen. Ist das eine Antenne oder eine Heizung? Wenn ja wie bzw. wann wird die aktiviert? Kann nichts im Handbuch darüber finden.
2.)
Im Motorraum, geht ein Seilzug vom Luftfilterrohr (Luftmengenmesser)bis ca. zum linken Kotflügel in eine Art rechteckige Box mit einem Stecker oben drauf. Wird damit die Luftmeng geregelt? Wann zieht das Seil denn dann an. Denke mal das es von der recheckigen Box gesteuert wird?
Beim Gasgeben passiert nämlich nichts.
Hoffe es ist einigermaßen verständlich was ich meine.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2009, 19:44   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Zu 1,
ist eine Heizung für die Wischer (damit diese bei Minustemperaturen nicht anfrieren), aktiviert sich bei einschalten der Zündung unterhalb einer bestimmten Aussentemp selbst.
Zu 2,
das ist der Zug vom Tempomat.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 25.04.2009, 21:42   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Zitat von Profiler Beitrag anzeigen
Zu 2,
Danke erst einmal für die schnelle Antwort.
Aber den vom Tempomat meine ich nicht. Da ist noch ein kleiner Zug.
Alt 25.04.2009, 22:12   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Mach mal ein Bild, dann kann man vielleicht erkennen, was Du meinst.
Alt 26.04.2009, 10:21   #5
Profiler
Genau, mach mal ein Bild. Dann wird es ruckzuck geklärt sein.
Alt 26.04.2009, 12:00   #6
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Das könnte evtl. die Regelung vom ASC sein !
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 16:56   #7
audioconcept
Die verflixte 7
Hi hier sind die Bilder:
Dateityp: jpg 25042009329.jpg (103,9 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg 25042009330.jpg (102,3 KB, 13x aufgerufen)
Alt 26.04.2009, 16:58   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
ASC-Regler...der haut Dir einfach die Drosselklappe zu
Alt 26.04.2009, 17:04   #9
audioconcept
Die verflixte 7
Hi, aha danke. Ich stelle es mir dann so vereinfacht vor, dass wenn im Grenzbereich bzw. wenn die Räder durchdrehen dann wird es von dem Teil am Kotflügel gesteuert? Diese aktiviert den Seilzug und die Drosselklappe fährt zu?
Alt 26.04.2009, 17:06   #10
Bastl
V12-infiziert
Yep, so ist es
Wofür ist der 2. Seilzug an der Drosselklappe sebihees BMW 7er, Modell E32 7 29.01.2009 06:39
Karosserie: Austausch der Gummidichtung oben der Frontscheibe möglich? Bastl BMW 7er, Modell E38 5 08.12.2008 14:24
Innenraum: Luftauslass der Frontscheibe Newbie BMW 7er, Modell E32 5 15.08.2006 22:23
Riss in der Frontscheibe stefan535i BMW 7er, Modell E32 29 12.11.2003 19:19
Heizfäden in der Frontscheibe dasteil BMW 7er, Modell E32 1 14.09.2002 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
